Сборочный чертеж с проводами и разъемом
Добрый день.
Столкнулся с проблемой что не знаю как оформить сборку на чертеж с проводами:
Упрощенно есть печатная плата с 6 КП, есть разъем предусматривающий столько-же выводов, поставил обозначения первого вывода.
Длинну провода могу обозначить на сборочном чертеже, как оформить чертеж по ЕСКД чтобы мне вывода припаяли на нужную КП платы и засунули в нужное место разъема? Делать схему соединений? Чертеж на жгут?
Подскажите, пожалуйста.
Прочтите ГОСТ 2.413.
В этом стандарте описаны разные случаи и вы выбираете какой случай выполнить вам удобнее.
1 Длинну провода могу обозначить на сборочном чертеже,
2 как оформить чертеж по ЕСКД чтобы мне вывода припаяли на нужную КП платы и засунули в нужное место разъема?
3 Делать схему соединений?
4 Чертеж на жгут?
1 Лично я длину провода не указываю, монтажницы сами отмотают нужный размер по месту.
2 Есть несколько вариантов, описанных в ГОСТ 2.413, но следует вот что учитывать - есть ли общая Э3 на изделие (сборка жгута и платы) или только Э3 на плату (а если быть точнее печатный узел, у вас ведь плата с электромонтажом, так?)
3 Честно сказать видел Э4 только в книжках, не вижу преимуществ Э4 перед Э3, возможно и есть ситуации в которых Э4 стоит делать, но я с такими не сталкивался.
4 Можно и чертеж на жгут по ГОС 2.414, но ведь у вас жгут простой, разъем и провода от ПУ к разъему, нет смысла создавать для этого отдельный документ со спецификацией.
Спасибо, почитал.
1. Она оговорена ТЗ, поэтому мне нужно ее указать.
2. Буду делать общую Э3 на всю сборку. А плата без электромонтажа, только 2 кремниевых кристалла развариваются между собой и платой, а с платы идут провода на разъем.
3. Ок, спасибо.
4. Сделал табличку с указанием провода и контакта (черт. 8 ГОСТ 2.413), не знаю насколько это верно..
Изменено пользователем MNU
Солнцеворот
Э4 делается для электрических шкафов, когда в нем установлено больше одного устройства. Монтажнику гораздо легче работать со схемой соединений, чем со схемой принципиальной.
Если чертеж читается однозначно, если нормоконтролер не завернет ваш чертеж взад, то все в порядке.
3. Ок, спасибо.
1 Я неверно выразился в своем предыдущем посте, я имел ввиду, что не указываю в спецификации длину проводов, в спецификацию провода записываю в раздел "Материалы". Длину провода показываю на СБ.
2, 4 Если есть Э3 на всю сборку, то можешь указать в ТТ СБ, что при электромонтаже проводов руководствоваться Э3.
Или сделать таблицу согласно разделу 5 ГОСТ 2.413, графы "длина" и "примечание" можешь опустить.
Таблица, показанная на черт. 8 ГОСТ 2.413 в данном случае неудобна тем, что её нужно два штуки вместо одной по разделу 5 ГОСТ 2.413: первая для указания подключения к ПП; вторая для указания подключения к разъему.
Ок, спс, буду знать)))
Кажется... нет у них н. контр. Изменено пользователем Bajun
