Инвентор разрезы 3Д
Добрый день!
Есть проблема. Инвентор 2015. Создаю модель, вставляю в нее стандартные изделия (болты, гайки и т.д.). Далее делаю из модели чертежи 2Д, в сечениях и разрезах инвентор разрезает стандартные изделия, хотя этого делать не должен. не могу понять почему??  мозг уже клинит!  так же если в модели взять инструмент "Сечение", то болты тоже разрезаются.
по настройкам у меня:
захожу в параметры:
1. вкладка "Сборка" галка "Разрезать все детали" снята.
2. вкладка "Чертеж" пункт "Разрезы стандартных деталей" стоит значение "Никогда"
Где еще есть галки на эту тему?  чертежи делать нужно, а я в 2х соснах заблудился!)
Изменено пользователем Петрo
Если стандартные изделия сохранены как детали, то Инвентор их будет резать вне зависимости состояния галок (не знаю Ваш ли случай). Также никто не отменял ручное указание программе резать ту или иную деталь на конкретном виде (ПКМ на детали в браузере видов).
стандартные изделия я не переводил в детали. При выборе ст. изделия и нажатии правой кнопки мыши выскакивает менюшка, в ней я не вижу подобных галок...
Слава яицам!!!  заработало!)
Спасибо - я опять поверил в кад. системы!)))
еще вопрос: как по умолчанию настроить, чтобы ст. детали не резались?
указывать это вручную для каждой детали как-то не серьезно, их слишком много...
У меня кругом стоит  значение "Obey browser" для стандартных изделий и по умолчанию они не секутся. Посмотрите в настройках свойств конкретных разрезов на чертеже, там тоже настраивается реакция Инвентора на крепёж.
В русской версии настройка сечения стандартных изделий находится в "меню Инвентор" - "Параметры" - "Чертеж" - "Разрезы стандартных изделий".
Изменено пользователем r.i.chernov@mail.ru
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня всем!
Как всё-таки сделать разрез сборки, оставив при этом неразрезанную дочернюю сборку или деталь (напр., вал)?
Сообщение админу: файл в формате jpg весом 4Кб не загружается.
Изменено пользователем ВладиславС
Доброго дня всем! Как всё-таки сделать разрез сборки, оставив при этом неразрезанную дочернюю сборку или деталь (напр., вал)?
Найдите эту деталь или сборку в браузере ПКМ/наличие в сечении/нет. Можно и на чертеже тоже самое сделать если приоритет выбора поменяете.
Уточняю: в 3D сборке
Попутный вопрос: как назначить для сечения цвет детали?
Маху дал я  :biggrin:
Разрезать или не разрезать можно только стандартные детали.
Видовые представления Вам в помощь и вкладка вхождение в свойствах. Можно так же обозреватель представлений использовать.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-9A49CDC1-4DC7-4462-81D7-E18B8339DE0F
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-4C26007B-DE5F-4CA0-8EB7-EDB259226576
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/RUS/?guid=GUID-C5978C95-74D1-4B47-8A45-B08D787C3649
неужели Инвентор не умеет делать то, что делает Компас или Т-Флекс, причём уже давно?
Открыть деталь в отдельном окне> Параметры процесса моделирования> Снять галку как на скрине. Для узла нужно сделать для каждой детали (можно в режиме редактирования детали в контексте сборки).
То, что нужно. Благодарю!
Теперь нужно не резать болт из библиотеки. Инвентор почему-то режет (см. скрин)
В процессе моделирования для болта стоит или не стоит галка наличие в сборке и сечениях
Нет, не стоит.
А он точно вставлен как стандартный? В дереве имеет характерный значок?
Да, он вставлен из библиотеки.
А другие стандартные режет? По идее на резку или не резку стандартных влияет только опция "Разрезать все детали".
