Инвентор разрезы 3Д
А другие стандартные режет?
Есть ещё подшипники, их тоже не режет.
А точно ли эта опция действует на библиотечные компоненты? Если я включаю данную опцию "Разрезать все детали", то режуьтся в т.ч. и те детали, у которых в параметрах процесса моделирования детали снята опция "Наличие в разрезах и сечениях".
Только этот болт режет? Что то не так с этим болтом. Стандартные должны резаться только если стоит галка "Разрезать все детали".
Потому опция и называется  "Разрезать все детали" :smile:
Уточняю: в 3D сборке Попутный вопрос: как назначить для сечения цвет детали?
Насколько я понимаю, то разрез нужен больше в виде визуализации. Так почему бы не вырезать в сборке четверть обычным выдавливанием? Добавление и вычитание деталей при этом доступно, окрашивание плоскостей "разреза" в любые цвета также.
Понятно, что этот способ всегда есть. Просто ради визуализации "реально резать" сборку как то не очень правильно. Хотя, если очень нужно, то...
Я поправлюсь: подшипник тоже разрезан, также, как и болт. Библиотечные компоненты режет независимо от того, включена опция "Разрезать все детали" или нет.
Разобрался. Разрез детали будет окрашен в цвет детали, если цвет назначен не только для операции (напр., выдавливания), но и для всей детали (самый верхний уровень). А если вырезать вычетанием материала, то, вероятно, невозможно будет получить неразрезанные детали
Мда! Глюк какой то, похоже. Версия АИ какая?
Возможно. Там можно исключить  нужные детали из выреза.
А с раскрашиванием в режиме сборки плоскостей, по которым рассеклись детали, дела обстоят не так уж и гладко(. Запросто можно окрашивать детали целиком, а отдельные их плоскости - в режиме редактирования детали.
Autodesk Inventor Engineer-to-Order
Ух ты! Я даже и не слышал про такого зверя. Судя по описанию, это программа для формирования конфигураций и спецификаций с ценой для типовых изделий, смоделированных в интегрируемой системе. Типа для "манагеров". Интегрируется с Autodesk Inventor и AutoCAD. Вообщем понятно - это 2015 версия. Конкретно по этой версии не могу сказать - к ней у меня остался ряд вопросов и я её пропустил.
По сути тот же Autodesk Inventor 2015
