CAD- модель! Актуально-с.
Засунул под кожу или мышцу какую-нибудь фигню (или удрал) - и нада посмотреть как облик изменится. Что б эту фигню потом оптимизировать. Сейчас с этой задачкой паримся.
И для начала надобно этот чертов STL треообразовать во что-нибудь удоборедактируемое.
Пока ничего лучше сечения-сплайны-поверхность не придумали.
Морки - куча.
И получается пока не очень.
Неодходима рабочая станция. Хорошая.
Морки - куча.
А смотрели все эти Geomagic и прочий CopyCad? Совсем не получается? А рендерильные моделлеры облако втянуть и их средствами в хотя бы editable mesh переделать пробовали?
Может быть, стоит попробовать такую цепочку - пока сканированные куски не склеены, отправить их в Artcam - там есть замечательная возможность SCULPTING MODE , "виртуальный скульптор". С моделькой можно работать как с пластилином, добавлять-убавлять-сглаживать и пр. По простоте типа Paint, только в трёхмерке. Функция специально заточена именно под такие задачи.
Далее куски в STL - и склеивать, лечить при необходимости Magics-ом и выращивать. Попробуйте, должно получиться
artmdx,
Поясните, пожалуйста, мотив вашего вышеизложенного топика. А что, у нас, вы полагаете, что-то не получилось? В чем необходимость использования Artcam'а? И чем "точечная" или "поверхностная" склейка хуже склейки в STL?
Вот всеь этот скалптинг они перенесли в CopyCad начиная с 4ой версии. Так что лучше им и пользоваться для обработки скан. данных/сглаживания/мелкой корректировки/лечения. Все же специально для этого сделана прога.
Все было бы хорошо, но исходной у меня является модель в STL формате.
В моем конкретном случае - 47 МБ.
Кто-нибудь работал с облаком из примерно 10 млн точек?
Чем предлагаемые пакеты лучше Euclid, 3dMax или SolidWork? Естественно, лучше последних версий этих программ.
Ага, мы за сканирование в целом, ничего?
//Чем предлагаемые пакеты лучше Euclid, 3dMax или SolidWork? Естественно, лучше последних версий этих программ//
Как Макс работает с данными сканирования я не знаю, как "последняя версия" Euclid (какая, кстати?) с ними обращается мне тоже неизветсно.
Но! самое интересное - что вы с 10 млн. точек будете делать в SW для меня вообще загадка.
Я работал в CopyCad как-то с мешем на несколько миллионов точек из GOM системы, STL был да, десятки мегабайт.
Вяло, конечно, но можно работать. Там упростить, тут подсгладить, сям заштопать.
И это был, кстати, P3 800.
Вот я и не хочу с таким массивом работать.
Хочу упростить, но аккуратно.
Поэтому секу модель на слои, упрощаю контура сплайном по заданному количеству точек. А потом натягиваю на сплайны поверхность.
Зато потом двигая точки сплайна можно модифицировать модель.
При таком тупом подходе все упирается в производительность машины.
Но работает. Надо набить руку и напиать макросы. Как, пока не знаю, придется напрячь репу.
Мало точек на сплайне и самих сплайнов - работает шустро, но результат ...
Много - удавиться можно пока дождешся.
Думаю и в любом пакете таже история.
Это вы в чем делаете так?
Вот тот же Geomagic автоматом кидает nurbs патчи. Правда, очень "тяжелые", видимо высокого порядка они. Не пробовали.
Пока, из STL делаю "контура" в формате IGES, и кидаю их в SolidWork.
Все остальное пока там.
Чет не хочется разваливать STL на точки.
Пока просто ищу алгоритм обработки, но на рабочем примере, связанным с изготовлением силикононового имплантата. Есть еще ограничение - все моделирование и изготовление пластиковой модели надо проводить за сутки, ну двое. Недели и месяцы не годятся.
Михаил,
Все очень просто.
Попробуйте у своей компьютерной модели распрямить пальчики или изменить наклон головы.
И сделать это гладко в математическом смысле.
ИМХО SW - ужасный пакет для такой работы. Лучше уж поверхностник типа Rhino или PowerShpe.
А в чем сплайны по STL нарезаете?
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
