Экономный режим работы на ноутбуке
Привет всем. Может быть глупость спрошу. У меня ноутбук Samsung при перезагрузке самостоятельно переходит в режим экономии энергии и каждый раз после включения я руками его перевожу на режим высокой производительности, от сети питания я его не отключаю при выключении. Почему он так делает? Как сделать так, что бы он все время оставался в режиме высокой производительности? Задрал уже гаденыш!
_посмотрите "план электропитания" (если Win7. про Win8 не знаю);
_если Nvidea - посмотрите в панели управления Nvidea программные настройки и поставьте приоритеты
Создал собственную высокопроизводительную схему эл. питания, теперь он остается в ней даже при перезагрузке, а если выбирать высокопроизводительную схему по умолчанию которая, то с нее почему-то все время переходит на экономию энергии. Все равно странное поведение ноутбука, он такой один странный у меня. Win8.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
