Экспорт точек из произвольной поверхности.
Бармалей
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно сделать следующее.
Имеется поверхность произвольной формы. Из этой поверхности мне нужно извлечь n-ое количество точек (и их координаты) с последующим экспортом в ***.dat файл. Как можно проделать такую операцию в NX? И можно ли вообще это выполнить?
Изменено пользователем Бармалей
Для мазохиста: Набрасываешь на поверхность энное количество точек, Point Set, далее - информация об объекте и выбираешь все точки. Вся информация о них, включая координаты, будет в информационном окне. Сохрани его содержимое как dat-файл и будь счастлив. Можешь потом усердно выковыривать координаты из этого файла. Можно написать user function на Grip, С - и сделать это с его помощью. Если очень надо - обращайся...
Только на досуге прикинь, как именно по поверхности тебе нужно разместить энное количество точек? Равномерно по UV?
Grip и C я не владею. А насчет "надо" - действительно надо. Насчет равномерности  по UV - строгая равномерность возможно не потребуется. Суть в том чтобы  эту поверность можно было импортировать в пост-процессор расчетного пакета для визуализации нужных характеритик в произвольном сечении . А в этот пост-процессор импорт осуществляется через формат ***.dat.
Речь о CFD-Post? Если да, то есть процедуры проще тех, что описаны ниже.
За NX было сказано. Можно и в SW такое провернуть. Равномерно по UV.
Можно подумать о том, чтобы сохранить поверхность как .stl, потом оттуда вытащить координаты точек и сохранить в .dat.
Можно просто построить сетку на этой поверхности в любом мешере. Потом сохранить, например, в формате абакуса, открыть файл в экселе и удалить столбец с номерами точек. Все.
Изменено пользователем piden
Да, импорт экспорт поверхности будет в CFD-Post. Как такую операцию можно провернуть в SW? Если можно то дай ссылку на раздел или главу хелпа. Или если не трудно опиши подробно.
Тогда объясните, пожалуйста, откуда взялось требование получать точки из када? Гораздо проще замешить нужную поверхность, открыть сетку в CFD-Post, потом экспортировать поверхность в .csv или .dat. После этого открыть нужный файл результатов и зачитать поверхность через user surface. При таком методе можно сохранить информацию о площадях и нормалях элементов поверхности, это может понадобиться для дальнейшего пост-процессинга.
Сначала ответьте на предыдущий вопрос, чтобы яснее представлять задачу.
