изменить старый шрифт на новый
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите плз, как можно, имея чертеж со старым, добрым шрифтом pro/engineer'а автоматом перевести в чертеж со шрифтами ескд (gost A; gost B)?
Заранее спасибо.
P.S.  в винду шрифты подгрузил...
Загрузить в Винду не достаточно (для чертежа вообще не обязательно). Нужно положить в папку со шрифтами для ПроЕ (pro_font_dir).
ttf шрифты должны быть полноценными.
В опциях чертежа есть default_font, если изменить его значение, то везде где был  шрифт по умолчанию, он изменится на новый
в папку со шрифтами для прое положил. путь pro_font_dir в конфиге прописал. Путь к файлу настроек чертежа pro_dtl_setup_dir в конфиге прописал. В самом файле настроек чертежа изменил значение default_font  на gost_type_A..... При открытии старого чертежа прое автоматом не подгружает файл настроек, приходится вручную заходить в свойства чертежа, там указывать путь к файлу настроек, после этого регенирить чертеж- тогда шрифт меняется. НО в форматке он остается как и был. Приходится менять каждое поле в ручную. Можно ли от этого уйти?
PS в файле format.dtl тоже шрифт изменил до кучи.
Отредактировать вс еформатки с новым шрифтом форматки.
А для чертежей написать макрос обновления настроек.
 здесь нет смайлика с вытаращенными глазами...
А как вы хотели? Поменял настройки и все старые чертежи поехали?
В таблице основной надписи у вас измененный шрифт не default, вот и не меняется.
Макрос не так уж и сложен. Простой, это всего лишь запись последовательности нажатий клавиш.
п.к. Изменяться должно без всякой регенерации чертежа, достаточно обновления.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
