изменить старый шрифт на новый
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите плз, как можно, имея чертеж со старым, добрым шрифтом pro/engineer'а автоматом перевести в чертеж со шрифтами ескд (gost A; gost B)?
Заранее спасибо.
P.S.  в винду шрифты подгрузил...
Загрузить в Винду не достаточно (для чертежа вообще не обязательно). Нужно положить в папку со шрифтами для ПроЕ (pro_font_dir).
ttf шрифты должны быть полноценными.
В опциях чертежа есть default_font, если изменить его значение, то везде где был  шрифт по умолчанию, он изменится на новый
в папку со шрифтами для прое положил. путь pro_font_dir в конфиге прописал. Путь к файлу настроек чертежа pro_dtl_setup_dir в конфиге прописал. В самом файле настроек чертежа изменил значение default_font  на gost_type_A..... При открытии старого чертежа прое автоматом не подгружает файл настроек, приходится вручную заходить в свойства чертежа, там указывать путь к файлу настроек, после этого регенирить чертеж- тогда шрифт меняется. НО в форматке он остается как и был. Приходится менять каждое поле в ручную. Можно ли от этого уйти?
PS в файле format.dtl тоже шрифт изменил до кучи.
Отредактировать вс еформатки с новым шрифтом форматки.
А для чертежей написать макрос обновления настроек.
 здесь нет смайлика с вытаращенными глазами...
А как вы хотели? Поменял настройки и все старые чертежи поехали?
В таблице основной надписи у вас измененный шрифт не default, вот и не меняется.
Макрос не так уж и сложен. Простой, это всего лишь запись последовательности нажатий клавиш.
п.к. Изменяться должно без всякой регенерации чертежа, достаточно обновления.
