Не выводит G81 помощь в постпроцессоре
Доброго времени суток...
Вот пробую писать пост для спрута...
Нашел пост для хааса он не выводит Ж81, взял для фанука он выводит цикл сверления...
Пока разницу не сильно вижу, попробовал в левом верхнем окне "команды" заменить что было у фанука в команду CYCLE на хаас, все равно не выводит...
Пока не понял зависимость, с NX-ом вроде как то проще было... наверное...
Подскажите куда и как копать...
Я сам новичок, начал писать пост с ноля для сименса 840д и мне хватило того что есть в хелпе ну не много тут подсказали!
добрый день
покажите хоть в каком посте "копаете" и для какой версии SprutCAM.. если можно и проектец свой.. а вдруг товарищи подскажут да и сами научимся чему-нить новому..
Прикладываю пост...
А проект с натяжкой можно считать... просто начертил окружность и сверлю ее....
вот что он выводит...
O1111
(NoName)
G17 G90 G54 G21 G40 G80
(OBRABOTKA OTVERSTIJ)
N2 T01 M06 (2.4MM DRILL)
N3 G0 G17 X0. Y-40. S200 M03
N4 G43 Z20. H01 M08
N5 M05 M09
N6 G28 G91 Z0.
N7 M30
Как видите пропушен цикл G81 я разные ставил, и с ломкой стружки, и с выводом.... все равно цикл пропущен...
А еще вопрос?
Как мне сделать что бы M05 M09 выводил в разных кадрах...?
SprutCAM 9
HAAS(mill).rar
Прикладываю пост...
SprutCAM 9
Похоже постпроцессор для более ранних версий SprutCAM, или в нем не реализована команда постпроцессора ExtCycle.
Как обойти:
1) 1й  вариант - переключить тип формируемого цикла, и тогда вроде как должно все пойти.
2) реализовать работу процедуру ExtCycle - более трудоемко, но зато системно
у меня M05 и M09 в разных кадрах вывелись.
Спасибо...
Помогло с выставлением старого постпроцессора... :)
А как мне шапку поменять ?
Убрать некоторые или добавить свои ?
Спасибо...
Идеология примерно такая, за каждое слово (G17 - это одно слово, G90 - другое) отвечает свой регистр.
у регистра есть имя KorEcv - отвечает за коррекцию (G40/g41/g42), а переменная которая ее выводит G.
Присваивая в регистр (допустим KorEcv) значение 40, система проверяет если значение отличается от предыдущего (хранится в KorEcv@), то значит надо выводить этот регистр в кадр.
Поэтому, строка вида
  KorEcv = 40; KorEcv@=KorEcv
блокирует этот вывод.
Принудительный вывод значения регистра возможен
  KorEcv@= KorEcv - 1
Шапка обычно формируется либо в команде PartNO, либо может формироваться в PPFUN
есть еще такой способ:  output "G54 G17 G90" - т.е вывод на печать в кадр строки(строковой переменной), но в этом случае не учитывается состояние и формат каждого регистра.
Ну немного понятно... Только немного...
А как допустим мне поменять тот же цикл сверления ?
В NX там вроде все понятно... под отдельные операции, отдельные блоки...
А тут я полазил... Нашел вкладку ЦИКЛЫ.... но там только описание вывода G81-g85 а что в самом цикле должно быть никак не могу найти (((
описание данных в команде CYCLE доступно в справке
а описание того, что должно выводиться в цикле в описании стойки HAAS
в посте, который Вы выложили следующее:
в этом блоке идет инициализация параметров цикла,
   CycleOn = 1
    KodCycle = cld[1]
    Za = cld[2]                                          <- судя по справке это глубина отверстия
    if cld[4] > 0 then begin
      if cld[3]=316 then Fr=cld[4]*S else Fr=cld[4]       ! вероятно это подача
    end
    Zf = cld[5]
    ZP_ = cld[6]
    if cld[1]=81 or cld[1]=212 or cld[1]=213
      then Dwell = cld[8] else Dwell = 0                       ! это похоже пауза на дне
    if cld[1]=153 or cld[1]=288 then begin
      Zl = cld[6]
      Zi = cld[7]
      ZP_ = cld[8]
      Dwell = cld[10]
    end
дальше если цикл включен, значения данных расчетов перекладываются в соответствующие регистры...
а что должно быть в самом цикле?
Я просто к примеру... Ну допустим  хочу чтобы в цикле перед G81 он переходил в подачу на оборот G95 а в конце перед G80 переходил в минутную подачу G84. И где посмотреть, как бы это назвать... "главную ветвь" где по строчкам идет программа... типа что должно вызываться и что за это отвечает ? И откуда вызывается ...
Может не сильно внятно объяснил... но все же..
мой ответ пока немного не по теме... но нашел вот такой ролик.... так сказать по основам постпроцессирования в SprutCAM
скажем так... в Генераторе постпроцессоров есть пошаговый отладчик (если использовать кнопку F8). В этом случае, генератор бежит по строкам CLData (постарался на схеме показать, что есть где).
синтаксис похож на язык паскаля/дельфи. Формирование обработчика определенной команды происходит в виде прописывания некоего кода, а не формируется в диалоговом режиме (в виде окон).
теперь, что касается примера переход в режим G95 и обратно в G94 я для сравнения приложу как было и как стало, а также картинку со сравнением текста обоих вариантов.
новый текст_Cycle.txtстарый текстCyclle.txt
PS: для нового варианта необходимо в команде Common объявить новую переменную, добавив строку   needFr_rev: integer
Подскажите как мне для вывода G2 G3 использовались I J а ни R
Добрый день,
Если рассмотреть команду "CIRCLE     XC 150, YC -230, ZC -32.667, R 36, XE 117.924, YE -213.656, ZE -32.667", то мы увидим, что
первые 3 координаты в этой строке (XC, YC, ZC)  (хранятся соответственно в CLD[1], CLD[2], CLD[3]) - Координаты X, Y и Z центра окружности
последние 3 (XE, YE, ZE) - координаты конечной точки дуги.
R - это радиус дуги.
обработчик команды может быть написан под разный формат вывода допустим XYR, или XYIJ, а может содержать оба варианта, а переменной определять выбор какой из этих способов будет работать.
Рассмотрим фрагмент команды CIRCLE для комбинированного случая из постпроцессора fanuc(30i)_Mill из ознакомительной версии.
  if cld[4] > 0 then INTERP_ = 3 else INTERP_ = 2   ! G3/G2
  X = cld[5]                                  ! X,Y,Z in absolutes
  Y = cld[6]
  Z = cld[7]
  if CirclesThroughRadius>0 then begin                  ! CirclesThroughRadius - это переменная, объявленная в секции COMMON, и проинициализированная в PartNO.  Может принимать значения 1 - вывод через        ! радиус®, 0 - через IJK
    call CheckCircleAngle(RSign)                              ! это подпрограмма проверки знака радиуса в зависимости от типа обхода дуги
    Rc = RSign*abs(CLD.R); Rc@ = MaxReal
  end else begin
! в этом случае будет вывод через IJK
    XC_ = cld[1] - XT_                                              ! XC_, YC_, ZC_ - регистры IJK соответственно. Если постпроцессор выводит координаты центров в относительных значениях - то формула будет XC_ = cld[1] - XT_
    YC_ = cld[2] - YT_                                              ! если в абсолютах - то просто XC_ = cld[1]
    ZC_ = cld[3] - ZT_
    XC_@ = MaxReal; ZC_@ = MaxReal  YC_@ = MaxReal         ! поскольку вывод IJK желательно делать в каждом кадре, то сбрасываем старые значения
    case Plane of        ! и в зависимости от активной плоскости блокируем ненужную координату центра
      17: ZC_@ = ZC_;        ! например для плоскости G17  не выводит координату K
      18: YC_@ = YC_;
      19: XC_@ = XC_;
    end
  end
! соответственно, принудительно обеспечим вывод координат конечных точек дуг, опять же в зависимости от плоскости.
  case Plane of
    17: begin
      X@ = MaxReal;
      Y@ = MaxReal
    end
    18: begin
      X@ = MaxReal;
      Z@ = MaxReal
    end
    19: begin
      Y@ = MaxReal
      Z@ = MaxReal
    end
  end
  OutBlock                     ! и выведем все измененные значения в кадр
  XT_ = cld[5]                 ! сохраним координаты во внутренние переменные системы для последующих расчетов
  YT_ = cld[6]
  ZT_ = cld[7]
Можно скачать и рассмотреть данный пример самому.
Fanuc (30i)_Mill.rar
Вроде бы, у HAASa нет этого цикла. Его заменяет G83 без Q
Спасибо Dantist
А можно сделать так чтобы он в выбранных операциях выводил G2 G3 как круговую интерполяцию, а в остальных делил на отрезки по G1?
Или это надо на уровне постпроцессора?
Типа смотрел в каком положении находятся оси B и С сравнивал что они ни в нуле и тогда начинал делить на отрезки ?
А то я нашел галочку которая отвечает за вывод окружностей. Но если указать чтобы он делил, то он делит все перемещения вне зависимости от того как расположены оси.
Клиент
да нет все нормально он понимает. Но смысл в том что не выводились ни один из циклов сверления растачивания и резьбонарезания...
Вопрос конечно сложный, и необычный..
А для чего так делать?
станок работает в режиме 3+2? а в повернутой системе координат дуги не поддерживаются?
Со спруткамом не знаком, но, обычно, это происходит на уровне создания траекторий в программе. Постпроцессор этим не занимается.
Ну получается что если он не стоит в плане G17 G18 или G19
в каком то угле отличающимся от от этого плана, то он не понимает... ну это было выведено опытном путем... может какая то функция не включена или мы что то ни то делаем...
станок UMC-750 HAAS
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
