Изделие входит в резонанс... и не выходит.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как механический резонанс может начатся при определенной частоте "генератора колебаниий" и продолжиться, когда частота "генератора колебаний" уже далеко ушла ?
Поподробнее:
- имеется изделие с несколькими "генераторами колебаний" - электромоторы. Валы и нагрузка электромоторов, есстественно, идеально не сбалансированы.
- Рабочая частота моторов 60 - 100 Гц.
Проблемы:
- Проблема в том, что в какой-то неведомый момент (ближе к 70 Гц) изделие начинает резонировать.
- Еще большая проблема в том, что резонанс не проходит, если возбуждающая частота переваливает далеко за 70 Гц. Изделие продолжает адски вибрировать.
- Ну и самое мерзкое: можно гонять устройсвто по всем рабочим частотам и так и не поймать резонанс. Войти в резонанс помогает случайное (рандомное) играние частотами вращения моторов и нанесение ударов по самому устройству. Из состояния резонанса можно выйти, опять же, играясь частотой вращения электромоторов.
Это что такое ? Мне непонятно, как такое может быть ? Может кто-то подсказать какой-нибудь материал по такому делу ?
Судя по Вашему описанию - все моторы работают в одной фазе, т.е. пики частот у них совпадают (от сюда и резонанс)...
Что бы точнее сказать нужно смотреть на осциллографе...
Попробуйте скорректировать, что бы они работали в противофазе, т.е. если у одного max, у другого min...
Насколько помню - это выравнивается диодами (уменьшается одна из полуфаз) или конденсаторами (сдвиг по времени)...
Так же можно сделать тиристорное управление (схем навалом)...
Механически - надо уменьшать добротность.  Связь между электромоторами должна приходить в противофазе, если частота одна у всех. Но лучше делать жёстче соединение, а не в виде классического камертона.
Здравствуйте. Спасибо за ответы.
Значить, докладаю - задачу решили увеличением жесткости конструкции. Отлили детали из стеклонаполненного материала. Изделие в резонанс не входит. Загадкой осталось то, почему изделие, однажды войдя в резонанс, не выходило из него.
Появился другой вопрос. подскажите, пожалуйста. Что лучше выбрать Нейлон с наполнителем или Поликарбонат с наполнителем ? Наполненный поликарбонат лучше по "всем" параметрам, особенно, по крутке (уводу) детали после выталкивания из формы. Почему же тогда наполненный нейлон настолько распространен, а наполненный поликарбонат упоминаетса вскользь ? В интернетах по этому поводу легко-усвояемой информации не нашел.
Вопрос интересный, надо посмотреть - полистать теорию.
Случайно 70 Гц - не собственная частота бывшего изделия? Вообще считали собственные частоты конструкции?
Собственные частоты конструкции не считали - слишком сложно. Даже отдельные элементы, которые мы и отлили из наполненного термопласта, долго считались. А все изделие... думаю, даже сетка не построилась бы. Внутри изделия и печатные платы и болтики и двухэтажные печатные платы. Мой ноутбук взорвался бы на первой секунде расчета :)
Пробовали натурно раскачать (удар молотком), закрепив изделие, как нам казалось, естественным путем. Получилось что-то около 16-18 герц (показания логгера-акселерометра). Правильность и полезность данного эксперимента, на данный момент, кажется весьма невысокой.
У стеклонаполненного материала, кстати, хренова туча недостатков. В будущем, попробуем обеспечить необходимую жесткость конструкции без помощи стеклонаполненных материалов.
Расчётная модель упрощается, болтики исключаются, сетка подбирается постепенно. Идеал - довести модель с трёхмера до двумера - балочек, стержней, пластинок, сосредоточенных масс, их совокупностей, указать действующие силы (если удастся вычленить), их характер, - и Вам на помощь придёт аналитика, и до оптимизации недалеко. Шкаф с полками считается быстро, а наполнение имитируется массами.
Проще непосредственно измерить частоту резонанса. Генератор с регулируемой частотой, датчик, излучатель, осциллограф.
