Как узнать версию файла SolidWorks
Многие наверняка задавались вопросом "как узнать, в какой версии SolidWorks был создан этот файл? :worthy: ".
Знающие AutoCAD (для которого это делается легко и просто) наверняка часто глумились над "бедными Солидворкерами", увидев подобные вопли о помощи :rolleyes: .
Теперь благодаря небольшому проведённому эксперименту, повод глумиться у АвтоКадчиков отпадёт (т.к. версия файла определяется точно так же). :doh:
Исходные данные: кучка закачанных моделей со старых веток форума, с solidworks.cad.de и GrabCAD.com (где есть чудесный поиск по версиям САПР)...
Предположение: версия заключена в циферках после слова "V E R S I O N _ " (почувствуйте себя К.О. :rolleyes: ).
Инструмент пыток исследования: просмотрщик (Lister) в Total Commander.
Результаты эксперимента (просмотрено over 9000 достаточно для корректной выборки моделей каждой версии SW):
Слово "V E R S I O N" обычно встречается в начале файла, если не находится в начале - ищем "V E R S I O N" (с пробелами), открыв файл через F4 (Lister так ничего не находит).
SW2001 - V E R S I O N _ 1 7 5 0 (почти в конце, может быть совместно с "V E R S I O N _ 1 1 3 7");
SW2001+ - V E R S I O N _ 1 9 5 0 (может быть в конце);
SW2003 - V E R S I O N _ 2 2 0 0
SW2004 - V E R S I O N _ 2 5 0 0
SW2005 - V E R S I O N _ 2 8 0 0
SW2006 - V E R S I O N _ 3 1 0 0
SW2007 - V E R S I O N _ 3 4 0 0
SW2008 - V E R S I O N _ 3 8 0 0
SW2009 - V E R S I O N _ 4 1 0 0
SW2010 - V E R S I O N _ 4 4 0 0
SW2011 - V E R S I O N _ 4 7 0 0
SW2012 - V E R S I O N _ 5 0 0 0
SW2013 - V E R S I O N _ 6 0 0 0
SW2014 - V E R S I O N _ 7 0 0 0
SW2015 - зашифрованный файл. Не является 7-Zip архивом.
Зависимость номера от установленного SP не обнаружена. :rolleyes:
Остаётся Главный Вопрос: "А зачем это надо?" о_____О... И ответ на него будет... "Пригодицца!" :rolleyes:
Остается вопрос, стоит ли захламлять систему тотал командером с его утилитами ради этого сомнительного знания?
стоит ли
Нет. Достаточно просто открыть файл (до 2015 SW) 7-ZIp.
А вообще, фактически, файл это не архив. Просто 7-zip умеет работать с составными файлами. До 2015 версии SW использовали именно этот микрософтовский тип документа. Терь отказались. Вот, к примеру, открытый в том же архиваторе файл Word
Инфа по версиям из офф источника
Стоит! :rolleyes:
У меня почти чистый TC. Загружается при старте системы и практически никогда не закрывается при работе компьютера.
Удобно же!.. :rolleyes:
Хмм. Спасибо! Про 7-Zip знал (но всё равно для многих быстрее Lister'ом глянуть), а про Api не знал... :g: Вообще, его только начинаю копать - Api енту... "О сколько нам открытий чудных"... :rolleyes:
В любом случае, "натурный эксперимент" был "Just For Fun", как говорят буржуи... :smile:
Изменено пользователем Ostlavius
  • 7 месяцев спустя...
Чистый ТС все равно что комп с голой системой. У него плагинов для показа всего того что ищзете больше 1000 ! В том числе и по Солиду
Просто 1001 раз убеждаюсь что не умеете пользоватся ТС . Прекрасно показывает..
большие картинки под спойлер
Не пользуюсь выше 2014, из за 32х битностим.
Парни написали скрипт показывает и сортирует версию. Можно и все остальное наверно вытащить.
Я не программер.. я пользователь ТС и все.
http://forum.wincmd.ru/viewtopic.php?t=874&postdays=0&postorder=asc&&start=180&sid=2f9b94527dac7c8c8617df260968284a
скрипты и плагин для сортировки массы, наименования, обозначения , автора и тд... https://yadi.sk/d/LJbohZoMoTnDS
  • 3 года спустя...
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
