Как узнать версию файла SolidWorks
Многие наверняка задавались вопросом "как узнать, в какой версии SolidWorks был создан этот файл? :worthy: ".
Знающие AutoCAD (для которого это делается легко и просто) наверняка часто глумились над "бедными Солидворкерами", увидев подобные вопли о помощи :rolleyes: .
Теперь благодаря небольшому проведённому эксперименту, повод глумиться у АвтоКадчиков отпадёт (т.к. версия файла определяется точно так же). :doh:
Исходные данные: кучка закачанных моделей со старых веток форума, с solidworks.cad.de и GrabCAD.com (где есть чудесный поиск по версиям САПР)...
Предположение: версия заключена в циферках после слова "V E R S I O N _ " (почувствуйте себя К.О. :rolleyes: ).
Инструмент пыток исследования: просмотрщик (Lister) в Total Commander.
Результаты эксперимента (просмотрено over 9000 достаточно для корректной выборки моделей каждой версии SW):
Слово "V E R S I O N" обычно встречается в начале файла, если не находится в начале - ищем "V E R S I O N" (с пробелами), открыв файл через F4 (Lister так ничего не находит).
SW2001 - V E R S I O N _ 1 7 5 0 (почти в конце, может быть совместно с "V E R S I O N _ 1 1 3 7");
SW2001+ - V E R S I O N _ 1 9 5 0 (может быть в конце);
SW2003 - V E R S I O N _ 2 2 0 0
SW2004 - V E R S I O N _ 2 5 0 0
SW2005 - V E R S I O N _ 2 8 0 0
SW2006 - V E R S I O N _ 3 1 0 0
SW2007 - V E R S I O N _ 3 4 0 0
SW2008 - V E R S I O N _ 3 8 0 0
SW2009 - V E R S I O N _ 4 1 0 0
SW2010 - V E R S I O N _ 4 4 0 0
SW2011 - V E R S I O N _ 4 7 0 0
SW2012 - V E R S I O N _ 5 0 0 0
SW2013 - V E R S I O N _ 6 0 0 0
SW2014 - V E R S I O N _ 7 0 0 0
SW2015 - зашифрованный файл. Не является 7-Zip архивом.
Зависимость номера от установленного SP не обнаружена. :rolleyes:
Остаётся Главный Вопрос: "А зачем это надо?" о_____О... И ответ на него будет... "Пригодицца!" :rolleyes:
Остается вопрос, стоит ли захламлять систему тотал командером с его утилитами ради этого сомнительного знания?
стоит ли
Нет. Достаточно просто открыть файл (до 2015 SW) 7-ZIp.
А вообще, фактически, файл это не архив. Просто 7-zip умеет работать с составными файлами. До 2015 версии SW использовали именно этот микрософтовский тип документа. Терь отказались. Вот, к примеру, открытый в том же архиваторе файл Word
Инфа по версиям из офф источника
Стоит! :rolleyes:
У меня почти чистый TC. Загружается при старте системы и практически никогда не закрывается при работе компьютера.
Удобно же!.. :rolleyes:
Хмм. Спасибо! Про 7-Zip знал (но всё равно для многих быстрее Lister'ом глянуть), а про Api не знал... :g: Вообще, его только начинаю копать - Api енту... "О сколько нам открытий чудных"... :rolleyes:
В любом случае, "натурный эксперимент" был "Just For Fun", как говорят буржуи... :smile:
Изменено пользователем Ostlavius
  • 7 месяцев спустя...
Чистый ТС все равно что комп с голой системой. У него плагинов для показа всего того что ищзете больше 1000 ! В том числе и по Солиду
Просто 1001 раз убеждаюсь что не умеете пользоватся ТС . Прекрасно показывает..
большие картинки под спойлер
Не пользуюсь выше 2014, из за 32х битностим.
Парни написали скрипт показывает и сортирует версию. Можно и все остальное наверно вытащить.
Я не программер.. я пользователь ТС и все.
http://forum.wincmd.ru/viewtopic.php?t=874&postdays=0&postorder=asc&&start=180&sid=2f9b94527dac7c8c8617df260968284a
скрипты и плагин для сортировки массы, наименования, обозначения , автора и тд... https://yadi.sk/d/LJbohZoMoTnDS
  • 3 года спустя...
