Модельный пластик отечественного пр-ва
Здравствуйте!
Кто ни будь изготавливает литейные модели из модельного пластика отечественного пр-ва? Или все "сидят" на импортных материалах?
Не литейные модели, но близкие "по духу" :) мастер-модели для последующего съема с них матриц для производства стеклопластиковых изделий.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
