Здравствуйте, уважаемые инженера. Вчера поступил запрос от руководства о возможности воссоединить 1С и SolidWorks, дабы упростить закупку комплектации (?). В общем, интересно, кто-то с этим делом работал и есть ли смысл вообще пробовать их подружить?
Все очень просто. Обращаетесь в 1С чтобы они продемонстрировали взаимодействие с Солидом на реальном примере, а не в презентации.
Потом не эабудьте здесь отчет написать.
Я, наверное, в своем деревне городе один-единственный, кто за такое вообще задумался. Я здесь еще не встречал конструктора, который работал с SW как положено...
Не понял очем ты. Показать товар лицом - это задача продавца. Найти и продемонстрировать примеры - тоже. Все прекрасно можно показать на виртуальной машине.
Твоя задача - оценить продемонстрированный функцонал. Если ничего не продемонстрировали, то и платить не за что.
Думаю, что-то подобное я и смогу получить от 1С программиста, который этим будет заниматься. Меня больше интересует, есть ли тут те, кто с этим имел дело, и стоит ли игра свеч?
Внедрять PDM,
...дабы упростить закупку комплектации
все равно, что купить вертолет для заглядывания за соседский забор - стоит дорого, научиться управлять сложно, эффект минимальный.
Для решения только этой задачи PDM будет недостаточно. Хотя, разумеется, этот этап будет необходим. Ну а что нам вообще понадобится?..
1. Получать разузлованный состав изделия,
2. Определять потребность для заказа или партии,
3. Накладывать потребность на складские остатки,
PDM вам поможет только на первом этапе, дальше без системы планирования и складского учета делать нечего. Так что 1С видится не самым худшим вариантом. Формируйте перечень конкретных вопросов и засылайте внедренцам, пусть прорабатывают тестовый пример и приезжают показывать. Ибо ответ на вопрос
сейчас не даст ни один родственник Нострадамуса в мире.
@@BSV1
у меня такая же задача стоит, так что неправда))
Для закупки комплектухи мне нужно:
1) PDM
2) Программа складского учёта, да такая шоб склад радовался
3) Связать эти 2 модуля
4) Планирование с привязками к поставкам и закупкам
5) Планирование с учётом перекомплектовки на складе и в PDM
Ну и, где минимальность? Всё должно быть по плану, отступления от плана просчитаны. Склад должен быть радостный, разработчики в своих CAD имеют БКК. Минимальность? ))
Обращаетесь в 1С
Самая верная цитата. Только сначала вам нужна НЕ PDM, а та программа, которая будет на складе. PDM-ок кучи, выбирай не хочу. А вот если девочке на складе поставишь глючное, неудобное, враждебное ПО, то нахрен тогда этот PDM)) Так...модельками покидаться.
смотрите остальные пункты, начиная с 2)
Я интересуюсь, как Вы себе представляете реализацию п.1) для того, чтобы потом только лишь упростить закупку комплектации?
1.1 Купили PDM
1.2 Установили
1.3 .............. продолжите список
Не, у меня должно (по хорошему) начАться со склада, как только они там у себя устаканят всё, дальше PDM.
Завяжем у электронщиков их компоненты и прочую схемоту на партнамберах, выгрузкой пущай PDM занимается - ей подсовывать либо BOM либо оригинал, который она будет считывать.
У себя в сборке Solidworks всё вставлено как надо с помощью либо CircuitWorks либо новой фичей от альтиума. Как результат (обмена файлами с разработчиками) всё совместно. У них изменилось - у меня изменилось. Ну а далее регистрация. С вышеозначенной выгрузкой.
Всё это должно быть подвязано на систему планирования. Обязательно!
Упрощения:
- на складе всегда актуальная информация
- на складе учитываются сроки проекта а значит сроки закупок
- на складе учитываются наличие или дефицит при условии синхронизации склада и PDM
- на складе учитываются сдвиги по срокам а значит отслеживание конечной сдачи. К примеру, какая нить BGA-шка будет идти 2 месяца - все участники проекта об этом оповещаются, а не склад отчитывается о задержке
- разработчики берут те компоненты, которые есть в справочниках, если их там нет, то формируется заказ автоматом
... Сбрасываю снабженцу (которого вот только-только наняли) список того, что нужно купить/заказать на стороне на какое-либо изделие в нужном количестве. Думаю, все это будет подхватываться автоматически со свойств моделей и умножаться на нужное количество. Снабженец же будет знать, что нужно купить, что уже есть куплено, и чего сколько осталось
А там уже по месту подумаем, что еще нужно, дабы упростить весь этот процесс.
Ребята, вам всем надо идти на три буквы: ERP.
Есть отечественные,например, Галактика.
... выгрузкой пущай PDM занимается ...
Чтобы что-то из PDM выгрузить, сначала надо будет в PDM это (а на самом деле гораздо больше) загрузить. Т.е. всем вам придется либо вести проекты непосредственно в PDM, либо запихивать туда готовый проект, но потом дальнейшую работу (модернизацию) все равно вести уже там.  И вот на этом ваши электронщики скорее всего и сломаются, потому что мало кто захочет выполнять эту огромную работу только ради облегчения жизни отдела комплектации.
Галактика
Кто мне в этой галактике будет делать связь с Solidworks и Altium? Пришельцы за бабки? Или у них прям в поставке это есть? Или кто будет делать громадные справочники и складской учёт?
К этому и идём. А иначе накой эта PDM)))
Связь между PDM и ERP нужно будет делать по-любому. Кто будет это делать - вопрос хороший. В принципе, её могут сделать поставщики софта. Или поставщики PDM, Или поставщики ERP.
Бывает что одна фирма поставляет обе системы. И обеспечивает их интеграцию.
ERP
Тема изначально про склад.
Так что идти на 3 буквы надо - но потом)))
Думаю так: на склад установить "склад" ))) Разработчикам PDM. На всё это накатить ERP.
1С хороша тем, что там вся эта интеграция реализована в 1 толстой большой проге. Взаимодействие между модулями своё, не надо городить огород с экспоротом, выгрузкой, импортом, кривыми руками программистов.
Думается, что это самая здарая мысль, да и единственно верная. Самому в этом 1С можно лодыжку подвернуть))
И обязательно настаивайте на демонстрацию с привязкой к ВАШЕМУ производству.
у меня на работе получилось следующее
solid (обозначения, наименования, кол-во, вес, и т.д. из свойства файла)->swrpdm генерация xml файла (состав изделия со всеми конфигурациями, покупными) -> обработка 1С для импорта спецификаций из xml файла-> далее куча народа работает в 1С УПП
Файл удален по просьбе правообладателя!
Изменено пользователем ART
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
