MNXA
Чем лучше программировать координатно-пробивной станок TRUMPF?
Мне посоветовали программу Top300, но в сети ничего про неё не нашёл. Что за программа, кто работал? И пойдёт ли NceXpress и JetCam?
Поделиться сообщением
Да,
- Тор3000 или TruTops ваше призвание, но это так сказать от трумфа исходит, как от производителя станков,
далее идет набор софта от сторонних производителей, но они делают ТОЛЬКО софт и ни ни больше, часто станок имеет больше функционал чем позволяет программа.
- Ncexpress-только для станков Prima Power (Finn-power) ну для хороших клиентов можно сделать постпроцессор и на любой станок ;)
- Jetcam - поддерживает основные европейские станки в том числе и ваш.
- CNCcad - так же поддерживает основные станки
есть и остальное ПО например RoburCam которое созданно именно производителями станков и поддержка только своего оборудования.
на вопрос в чем лучше програмировать вам может ответить человек постигший все вышеперечисленные, (я вам не скажу за всю Одессу (с) как пелось в одноименной песне, но скажу от себя, НЕТ из них идеала.
не по тому что я к чему либо придераюсь, просто каждый софт как и станок имеет свои маленькие тонкости, фишечки так сказать, и если все собрать в кучу, выкинуть все лишнее, вот это будет супер софт.
да, совсем забыл упомянуть, если кто не знает, то создание прграмм управляющих (постпроцессор) можно сделать для многих CAD систем, например видел людей, которые работают в ProE и пишут УП для пробивных координатных станков, да многое не нравится им и не удобно, но....что имеем в том и работаем.
суровая правда действительности: - в 90% выбор совсем не за вами в чем работать лучше, удобней, а за вашим руководителем что дешевле.....
Да,
Спасибо Вам огромное! Конкретный вопрос: Где можно взять мануал для Тор3000?
У меня есть только ToPs600, если подойдет, давайте почту.
Воткнули бы лучше кнопку автоматической оптимизации перехвата, а то за 10 лет тырканья мозоли от локтя до мизинца  :worthy:
за 10 лет многое изменилось, к сожалению нет ресурса где бы отражались все изменения, но если что то конкретное интересует, могу помочь.
http://www.primapower.com/ru/products/thesoftware/programma-cadcam-proektirovaniia-nc-express-e3-ru/
Не могу не согласиться! Но дальше 10-ой версии необходимо обновлять HASP, умножаю на две машины и получаю не кислую сумму, эквивалентную новому двиглу оси "B"  :sad:
А конкретно меня интересуют такие вещи как:
- оптимизация листа с обработкой деталей в защитных зонах зажимов(всё так же надо лезть в меню, удалять и обводить зоны в каждом раскрое?)
- алгоритм размещения деталей в раскрое всё так же не позволяет разложить детали одновременно в общую линию, в отверстиях и по сетке для выбранных деталей?
Это два наиболее резких для меня вопроса за период работы с данной программой, которые не дают мне назвать её идеальной для массового не типового производства. Но это не означает, что NcExpress уступает многим другим, я бы всё же поставил его на пьедестал почёта в первый ряд.
За годы работы с ним удалось упростить и ускорить действия по подготовке управляющих программ с помощью управляющего софта, написанного внутри нашего технологического отдела и связав его с NcExpress. Автоматизировать таким образом работу с базами .dxf и Partdir, что позволяет одним нажатием кнопки создавать список деталей управляющей программы, минуя нудную операцию по поиску их в недрах базы .cp
Просмотр в реальном времени наименования деталей/нарядов  выданных в производство, кол-во необходимых материалов, время выполнения данных программ на станке, листы контроля для производственных операций и ещё куча всяких ништяков.
Уважаю NcExpress на ряду с не убиваемым оборудованием FinnPower  :smile:
полная версия предусматривает неограниченное кол-во станков, а для вас это всего только обновление.
- все так же.
- уже позволяет.
надо тему новую создавать ;)
Однозначно под любое оборудование Trumpf лучше Tops ничего нету. Можно пробовать CncKad но на сегодня в 12 версии я не увидел всех тех инcтрументов что есть в Tops. Плюс в топс есть вся база технологических таблиц, инструментов, пуансонов и матриц.
Впринципе можно использовать и tops и cnckad и lantek и sigmanest и много другого софта, но весь левый софт это извращение как по мне. Плюс у топса есть понятие синхронизации з базой станка в TOS (Trumpf operation system).
Изменено пользователем pas_tol
а для не большого цеха подойдет или нет?
Смотря о чем идет речь?
Если исходить из названия темы то размер цеха не имеет значения.
а что вот из этого каталога http://www.servplus.ru/equipment/ посоветуетевыбрать?
Странно.
Во первых ссылка не рабочая.
Во вторых профиль компании немного не тот.
Подскажите пожалуйста .Где можно найти все М коды для координатника (работаю в лантеке , станок MURATEC  MOTORUM 2548LT).
И еще вопрос .Возможно ли увеличить объём памяти на станке ? Станок показывает размер памяти 200 КБ , программы есть побольше.
Конечно же в инструкции!!!
У вас ЧПУ Fanuc?
Судя из того, что вы указали о себе
САПР:fanuc 18i .lantek
ТО у вас MURATEC  MOTORUM 2548LT под управлением Fanuc 18i.
И заглавие ветки звучит так:
Под Fanuc 18i можно посмотреть стандартные коды для чего-то похожего.
Есть команды М08 и М09 начало режима формовки и отмена режима формовки и есть другие 2 команды М14 и М15 режим подъема формовочного инструмента и отмена режима . Последние я понимаю , что после каждого удара инструмент поднимается в самое верхнее положение . тогда для чего первые команды М08 и М09.
каждый производитель М коды по своему прописывает, стандартные только G коды
у меня например такие
•  M01  Дополнительный останов
•  M02  Конец программы
•  M03  После замены инструмента пробивной цилиндр продолжает стоять в
положении замены инструмента
•  M05  Гидравлика включена
•  M06  Гидравлика отключена
•  M08  Смазка листа включена
•  M09  Смазка листа отключена
•  M10  Закрытие зажимов
•  M11  Открытие зажимов, упор вверх
•  M12  Открытие зажимов
•  M15  Переустановка прижимов вниз
•  M16  Переустановка прижимов вверх
•  M18  Перемещение пробивного цилиндра в позицию замены инструмента
пробивного цилиндра в положение замены инструмента
•  M19  Отмена M18
•  M20  Нет пробивки,  в действии диск Вильсона
•  M21  Отмена M20
•  M22  Включено устройство обнаружения листа
•  M23  Отмена M22
•  M24  Включен автоматический зажим
•  M25  Отмена M24
•  M26  Ход выдержки времени
•  M27  Отмена M26
•  M28  В действии ход формовки
•  M29  Отмена M28
•  M30  Конец программы
•  M31  Счетчик деталей
•  M33  Отмена M34, M35 и M36
•  M34  Замок зажима 1 открыт. Упор вверх
•  M35  Замок зажима 2 открыт. Упор вверх
•  M36  Замок зажима 3 открыт. Упор вверх
•  M39  Приведены в действие коды M32/M33/M34/M35/M36
•  M50  Установка пробивного цилиндра на  S-макс.
•  M51  Режим формовки
•  M52  Отмена M51
•  M53  Обход датчиков наличия инструментов под бойком
•  M54  Отмена M53
•  M59  Отмена M50
•  M60  Отмена M61
•  M61  Режим нижнего хода
•  M62  Режим мягкой пробивки
•  M63  Отмена M62
•  M65  Рабочий желоб открыт.
Если  транспортно-загрузочное  устройство  является
дополнительным:  перемещает  транспортно-загрузочное  устройство
в  исходное  положение (если  оно  еще  не  находится  в  исходном
положении), затем открывает рабочий желоб.
•  M66  Рабочий желоб закрыт
дополнительным:  начинает  разгрузку  транспортного  устройства  и
закрывает рабочий желоб.
•  M67  Активизация смазки инструмента
•  M68  Активизация разгрузки транспортного устройства при открытом
рабочем  желобе (если  транспортное  устройство  является
дополнительным)
•  M70  В действии автоматическая установка зажима - АУЗ
•  M71  Отмена M70
•  M74  Обход датчиков наличия листа в зажимах  после повторного
позиционирования
•  M75  Смена инструмента выполнена
•  M76  В действии запрограммированный параметр P
•  M77  Отмена M76
•  M88  Зажим 2019 не обнаружен
•  M89  Автоматическая установка зажима выполнена
•  M98  Вызов подпрограммы
•  M99  Конец подпрограммы
•  M100  Аварийный сигнал: 2016 должна быть выполнена АУЗ.
•  M101  Аварийный сигнал: 2017 неверно введенные значения
•  M112 1603 слишком большой лист для сортировочного устройства SUB-8
•  M113  Замена адреса сортировочного устройства SUB-8
•  M134  Опорные ролики листа
•  M148 1055 станция программирования определена как MT8i или
MT20i. Проверить правильный номер инструмента.
•  M151  Обход регулятора скорости подачи
•  M152  Отмена M151
•  M154  Открытие револьвера TU6  •  M00  Запрограммированный останов
•  M155  Закрытие револьвера TU6
•  M156  Закрытие муфты TU6
•  M157  Открытие муфты TU6
•  M158  Верхний держатель листа TU6 вниз
•  M159  Верхний держатель листа TU6 вверх
а еще можно почитать тут
У вас на чём?
Какой станок?
Добрый день. Может у кого есть  TruTops Punch (ToPs) новее 2004 года? Поделитесь, кому не жалко. Спасибо.
Инсталлом конечно!!!
А ещё лучше ломаным :biggrin:
В 12/28/2016 в 10:44, belkaistrelka сказал:
Чем вам ваша версия не нравится?
Простите, долго не отвечал... и за предвзятый взгляд на TruTops Punch (ToPs) :). Сейчас работаю в cncKad2008. TruTops установил, попробовал поработать. Сразу напрягся при конвертации кривых и навигация рабочего поля. Скажу пару слов  в защиту cncKad - редактируемая база инструмента, листов и т.д.; режим автоматической штамповки; множество вариантов расстановки ударов вручную; возможность редактирования кривых(не фонтан конечно, но работает); автонестинг.
Приветствую всех!!
Как пользователь cnckada и топса скажу вот что....
Если вы не используете доп оборудование типа шитмастер трумутул и прочую трумпфовскую х...ю то cnckad на голову выше топса.
Удобнее гораздо создавать нестинги в cncksde
Быстрота обработки тоже за кадом и т.д.
P.S. Это лично мое мнение......
С таким же успехом можно конечно расхваливать ПО любого производителя, но оригинальное есть оригинальное.
Конечно рассмотрев вопрос в плоскости стоимости, то CNC Cad можно раздобыть без особых сложностей не совсем оригинальный с TruTops будет гораздо сложнее.
Выбор конечно всегда есть и он всегда остаётся за конечным пользлвателем.
В 25.06.2015 в 23:52, Vlad_off сказал:
Не производителями станков КПП EUROMAC, а именно поставщик этих станков создал эту программу... Причем, RoburCam создавался на опыте использования CNCKad, FabriWin, TopPunch. Из этих программ взяли самые удобные и востребованные функции для КПП EUROMAC, и создали RoburCam. Я лично принимал участие в создании и отладке программы. И, на сегодня, удобнее RoburCam для EUROMAC нет. LANTEC, RADAN, EUROPUNCH - это все отстой. Говорю, как инженер с опытом эксплуатации КПП EUROMAC более 15 лет. И в вышеуказанных программах (LANTEC, RADAN, EUROPUNCH) тоже работал.
Изменено пользователем euromac
Позвольте парочку примеров того, чего не может Lantek и может RoburCam для Euromac'а?
18 часов назад, euromac сказал:
Кроме КПП EUROMAC, я так понимаю, более ни с камими машинами не работали!
Сказать, что всё отстой, а вот RoburCam - это самое оно, достаточно голословно!!!
Ваши предпочтения можно понять, т.к. вы имели отношение к разработке данного продукта.
Каждый из разработчиков с каждой генерацией своего продукта добавляет новые модули, усовершенстует имеющиеся.
Всё всегда познаётся в сравнении. У каждого продукта есть свои достоинства и недостатки.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • korobokk
      добрейшего дня! сомневаюсь что тут кто-то сталкивался с такой задачей, но мало ли, чудеса ведь случаются) может натолкнете на мысль хорошую))) задача в том, чтобы найти оборудование способное напечатать микроштрихкод на прозрачной плёнке. ширина кодирующих линий 40-80 мкм... есть такое понятие как микрофлексография, но это не очень подходит, ибо там нужно изготавливать резиновые мастер валики с тонкими полосками... это и сложно и не удобно. ибо нужно иметь возможность сразу напечатать любой штрихкод, без изготовления валиков и прочего (в него кодируются поправочные коэффициенты приборчика, типа воткнул в прибор штучку с окном и плёнкой, и там на просвет считался штрихкод в недрах прибора, и коэффициентики применились)
      вот и нужно найти готовое решение, способное печатать такие микрокоды... может есть идеи?
      есть тут идейка вообще отказаться от такого способа кодирования, и например попробовать рфид технологию... типа на болваночку эти коэф. записывать, и потом просто прикладывать к приборчику.
      хотят использовать плёнку прозрачную и микроштрихкод ввиду того, что уже реализована практически система его считывания... а вот печать еще не налажена))))
    • Alex1986
      @iskakov_zhandos Перенесите вопрос в раздел CAM.
    • Maik812
      Как я не навижу этот маг и их пользователей, ленивых не чего не умеющих не знающих элементарного. Навалом програм еще со времен Вин 95 что коприрует образ системы и делает копию реестра. Да я не навижу винду из за реестра! Но отсутствия в OS переноса файла или удаления меня взбесило конкретно! Я тотал командером просто копирую ветки реестра и имею рег файлы. Тупость этого мага бесит со времен 90-х когда моники были без изменения разрешения, мышки с одной кнопкой. И все решает корпорация, даже щас запускаться на айфоне старой програме которая без проблем работала и не было проблем, но выпустив новую модель айфона она вдруг перестает работать и поддерживать работу. Беги покупай новую модель тупой пользователь! Бесит этот айфоны и их пользователи.. Нет не одного промышленного ПО и систем для проф работы в инженерии на МАках, Проектирование, программирование контроллеров,  систем банковских, Серверов и систем для чего то серьезного. МАК для блондинок и и пежонов..
    • Di-mann
      Разве вы не заметили что зелёный всегда демонстрирует, что он это может, но никогда не демонстрирует как это сделать...
    • Alex1986
      @экстрасенс скриншот с простейшим примером что и как у Вас погашено и что получается в спецификации.
    • drin
    • Ljo
      Чтобы знать куда вкладывать и что менять, нужно вначале статистику завести о причинах брака, иногда это корреляционная система. Если до этого не было "разборов полётов", то ничего толком никто и предложить не сможет. Насколько я понимаю ситуацию, то на языке денег не поговорить ни с финансовым, ни с директором, поскольку в их словарном запасе только два слова: дурак и начальник.
    • Plumber
      Это сугубо личное, но для того чтобы разобраться в вопросах обслуживания OS хоть на MAK, хоть на Windows, или какой-нибудь еще, недостаточно прочесть одну статью (такой просто не существует), надо перелопатить огромное количество информации, в противном случае надо смириться с ролью домохозяйки (на которых впрочем и расчитаны все MAKи и Windowsы) и в случае неполадок с электропроводкой вызывать не сантехника а электрика.
    • Blurp
        Yes Sir! Affirmative! Естественно можно! Как-нибудь займусь обязательно этим.
    • karachun
      @Blurp Спасибо, я думал, что на первом месте будет Борман)
