Solidworks 2016. Что нового.
А смысл? Лучше б строже и серьёзней выглядели массивы))
Разве я говорил, что фейс важнее улучшения функциональности? Я комментировал  конкретно по интерфейсу реплику по интерфейсу. В сравнении со старым фейсом.
Вот это плагиат, у streamdown SW!!!
одолевают смутные сомнения, что в релиз еще не попадет или глючным будет на всю голову. Да и ради этого брать следующую версию - ...
Где же вы все такое начальство находите, что готово брать, да еще каждый год новое? Знаю только одну фирму в своем городе, где стоит лицензионное ПО, да и то - Компас 12, по дешевке.  :g:
А вот эта синяя хрень для кого? Для чётко-видящих?
"Синийбелыйсерый цвета никого не бесят."(с)Павел Дуров, создатель Вконтакте.
"Синий, белый, серый цвета никого не бесят."(с)Павел Дуров, создатель Вконтакте.
Теперь ясно, где он работает.
кто нить уже потестил SW2016?
в SOLIDWORKS 2016 Новые возможности.pdf на стр. 114 есть такой интересный раздел Настроить все значения свойств пользователя также, как на листе. получается что по-умолчанию для каждого листа (в SW 2016) свойства разные что ли???
Я правильно понял, что в SW2016 можно будет в 3D модели строить реальную резьбу специальной командой? Для литых пластмассовых деталей было бы неплохо.
и... мой любимый вопрос - ЗАЧЕМ?
Очевидно
@@sloter, дык метрическая же. Я вот в toolbox не встречал записи "резьба дюймовая для бутылок и шоб со скруглениями"  :smile:
Потом никнейм Sergei начнёт жаловаться на недоделанный функционал  :smile:  на не полную базу резьб ну и так далее...
Оно им надо? Травмировать пользователей
дык метрическая же
"Инструмент "Резьба"
С помощью эскизов профиля можно создавать спиральную резьбу на цилиндрических гранях.
Также можно сохранить пользовательские профили резьбы как библиотечные элементы.
С помощью инструмента Резьба можно определить место начала резьбы, установить условия для окончания, указать тип, размер, диаметр, шаг и угол поворота, а также настроить такой параметр, как правая или левая резьба."
SOLIDWORKS Plastics русифицируют когда-нибудь? :wallbash:
Наконец то букву у стрелки вида можно будет перемещать. :clap_1:
В один чертеж вставляете две детали  - на каждый лист свою. на втором листе выбираете  форматку "первого листа с основной надписью". И смотрите что в ней все значения взяты из второй детали (хотя первый лист оформлен по первой детали). Вот и думайте: два листа в одном файле с разным свойствами
upd
сейчас то же самое можно сделать через свойства листа
Изменено пользователем fox1001
Теперь программа не позволяет импортировать в Composer файлы Parasolid.
Теперь программа не позволяет импортировать в Composer файлы Unigraphics (UG).
Офигительные "улучшения".
дык метрическая
Откуда она метрическая возьмется? Я еще не разу не встречал резьбу на пластике стандартной.
А реальное отображение - для изготовления формообразующей (ответки) в пресс-форме, скорей всего.
Так лучше станет для сохранности авторских прав, правда как работать потом технологам, например в PowerMill.
Это я к тому, что "реальная резьба" будет браться из toolbox (скорее всего). А не какую пользователь захочет.
Позже, @@Sergei, поправил меня ссылкой на описание, что резьба может быть полностью настроенная.
А как Вы думаете реальная резьбы в 3D модели получается на формообразующей детали пресс-формы?
Ушла вся красявость из кнопок  :sad: Теперь всё блекло-синее.
Streamdown, подскажите, осталась ли возможность назначения традиционной цветовой раскладки или она по-принудилову изъята? Если изъята полностью, то это большая ошибка. :no:
Тонкость действия цветового канала в автоматизме его работы, не требующей логических итераций, интеллект срабатывает мгновенно-подсознательно и это весьма важный и мощный инструмент. Контрастная цветовая гамма позволяет быстрее переключаться в раскладке пиктограмм и фланировать по интерфейсу. Блеклые цвета однозначно снизят эффективность этого механизма в общении с интерфейсом, а значит и со всей системой как таковой. Это плохо.
Для полноты ощущений еще бы и синий цвет изъяли, стало бы совсем строго.
Помимо прочего т.н. "теплые" желтые, оранжевые и зеленые  цвета интенсифицируют работу интеллекта, и напротив, "холодные" серо-голубые снижают. Существуют неоспоримые исследования на этот счет. Посмотрел на эту голубую серость - ТОСКА ПОЛНАЯ!  :thumbdown:
Streamdown, подскажите, осталась ли возможность назначения традиционной цветовой раскладки интерфейса?
@@danzas
Надо посмотреть.
В инвенторе есть "теплая" и "холодная" цветовые раскладки интерфейса, т.е. юзеру предоставляется возможность выбора и это правильно. Коллеги, кто разделяет соображения по поводу цветовой раскладки, может стоит как-либо отозваться разработчикам по-поводу этого серого "новшества", пока не поздно?
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
