Остановка координатно-пробивного пресса FinnPower A5-25 во время пробивки
новый самый дешевый нашел за 160т деревянных
чтобы обсуждать с руководством продажу назовите цену
он в закупке только 490 тыр....вы точно его нашли? есть оналоги они где то так и стоят но они без электронного управления, т.е. 2 режима верх и низ.....
Новый клапан настраивать не требуется? я так понимаю он готов к работе
да, если он с завода производителя оборудования....
у примы 440, у оф представителя бош 160, маркировка соответствует
в боше заверяют что настроен
Вообще-то такие вещи настраиваются под конкретную машину. Поищите у себя, или запросите у финнов параметры настройки по серийному номеру станка.
у нас есть еще SG6, там на гильотине стоит такой же клапан
поставили на А5, заработал без настройки
Хорошо, но этот клапан настраивается и бэкап этих настроек желательно иметь, хотя бы на будущее.
подскажите где можно настроить этот клапан
стенд же ведь какой-то нужен, сомневаюсь что он есть у примы
Не надо ничего настраивать. Параметры настройки хранятся в ЧПУ и сервоусилителе. Настраивается непосредственно на машине, так как то, что надо настраивать на стенде, уже сделано производителем клапана. Просто надо иметь у себя эти настройки на случай замены компонентов, когда придется эти параметры вводить заново.
настройки необходимы только для блока управления пробивки, он или Bosh или Rеxroth
Не надо его настраивать , мануал посмотрите. Клапан берет управляющее напряжение и открывает на столько или себя или внешний сервоклапан, ориентируясь на его положение.
Клапан настраивается двумя резисторами  на плате , при изготовлении клапана.
Настраивать можно  контроллер положения - плату в шкафу.  Инструкцию я Вам высылал.
За неисправный клапан предлагаю 5 тр .
Изменено пользователем dimonVX
  • 1 год спустя...
ошибка по координатам после пробивки D станцией квадратом 40 в листе толщиной 2 мм и больше на станке Фин пауэр SG-6
сРАЗУ ВСЕ.А может и пробить .ПРичем чем дальше от клампов тем лучше
Сделали юстировку.Добавили давление в гидроаккумуляторе(стрелка гидравлики стоит как вкопанная)проблема осталась.Причем во 2 ой станции D стоит инстр. 5*80 ошибок не дает.
33 минуты назад, andrey.tum сказал:
Так какие ошибки?
Сделали юстировку.Добавили давление в гидроаккумуляторе(стрелка гидравлики стоит как вкопанная)проблема осталась.Причем во 2 ой станции D стоит инстр. 5*80 ошибок не дает.Ошибки по Х и по Y
2 минуты назад, andrey.tum сказал:
во 2й станции по определению не может быть D станции
какие ошибки при этом пишет?
25201 привода Х Y Z  и только ри пробивки металла 2 мм и более квадратом 40*40
могу перезвонить вам.если напишите телефон.мой 89200013799
эта ошибка вытекает из:
Alarm 300 500, alarm 300 502 - 300 505, alarm 300
508, alarm 300 515, alarm 300 608, alarm 300 612,
alarm 300 614, alarm 300 701 - 300 761, alarm 300 799
что еще у вас есть?
А это что значит? И как вылечить.
У меня станок координатно-пробивного пресса FinnPower SG-6 c встроеннымитножами.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
