Остановка координатно-пробивного пресса FinnPower A5-25 во время пробивки
для ваших станков Е5 только индикатор с магнитной стойкой, а в новой серии вообще ничего не надо.
проблема обострилась поэтому вернулся к данной проблеме. Проверил два датчика в бойке - рабочие. При рабочем положении бойка коммутируются, при самом верхнем размыкаются. Проверил сопротивление на датчике LVDT - между 1 и 2 контактом 97,8Ом, между 3 и 4 - 190Ом. Но при работе на датчике LVDT напряжения никакого не обнаружил, хотя на схеме вроде показано что 1 и 2 это питание. При возникновении ошибки боек поднимается в самое верхнее положение. Кто может подсказать, какой клапан отвечает за подачу давления на боек и как сбрасывается давление с бойка когда он поднимается в самое верхнее положение. если боек поднимается в самое верхнее положение при возникновении ошибки значит отвечающий за это клапан либо неисправен, либо управляющий сигнал на него "неисправен". Поправьте если не так...
а может вы позавете того кто вам все сделает?
вы все делаете на свой страх и риск, при неправильном действии возможна повреждение электронных и гидравлических устройств.
информация Только для ознакомительных целей.
в вашем электрошкафу справа есть блок управления гидравлики
если посмотрите на вашу электросхему
увидите 2 провода управления бойком 0-10V
при подаче напряжения блок управления генерирует в зависимости от необходимого положения бойка напряжение на концах от 0 до 10V.
при положительном питании боек идет вниз, при смене полюсов - вверх.
для проверки необходимо отсоединить от блока управления пробивки контакты 0-10V, запрещается подавать на них высокие токи и напряжение более 10V. Для тестирования рекомендуется использовать питание 1,5V с плавным регулированием напряжения.
этим вы проверите работу дорогостоящего пилотного клапана
при подаче напряжения на блок управления пробивкой - выход из строя блока.(кстати он снят с производства и если его не меняли с 2008 года необходима замена на новый и обновление прошивки.)
при подаче большого напряжения и/или мгновенного - выход из строя системы поршня пробивки.
померил я напряжение на этих контактах. В режиме когда станок в ожидании запуска программы (боек в самом верхнем положении) там -0,9V. Когда происходит пробивка напряжение меняется примерно от 1,5V до -1,5V. Когда выскакивает ошибка на этих контактах -3,19V. Сделал вывод, что на этот пилотный клапан в момент ошибки приходит не верный сигнал. Получается блок 1_7A1 неисправен, который выдает сигнал?
1и 2 это правильно, но предварительно отключите разъем с клемами от блока управления пробивкой.
надо что либо исключить, отключите блок и подайте напряжение на пилотник, потом поменяйте полярность, боек при исправном блоке должен отработать верх и низ, если нет, пилотник умэр.
еще проверить бы сенсор положение бойка 1_7В1 две страницы электросхемы вверх.
еще у вас вверх одна страница стоит 2 приблуды 1_3А4 и 1_3А5 они как раз тоже виновны в этом бывают
еще бы проверить давление насоса.....сверху есть на блоке клапанов заглушка с цепочкой, открутив туда подсоединяется манометр и проверяете давление...
и т. д.
 судя по времени сколько вы мучаетесь, вам дешевле вызвать сервис и через пару часов знать диагнос, или продолжаем неспешный диалог :)
продолжаем неспешный диалог )
сервисник был, написал в рапорте, что требуется замена обратного клапана, который на входе блока с гидроаккумулятором. Бред! Мерил там давление, такое же как и после насоса, такое же на блоке с пилотным клапаном (280 Бар, при пробивке немного падает и набирается). При ошибке никак не меняется.
У нас станок сменами может работать без этой ошибки. Наверно неисправность пилотника отпадает (судя по сигналу -3,19V во время ошибки) или как минимум момент неисправности я батарейкой не поймаю.
1_7В1 уже пытался проверить, никакого напряжения на контактах не обнаружил. Намерил только сопротивление между 1 и 2 контактом 97,8 Ом, между 3 и 4 - 190 Ом.
1_3A4 и 1_3A5 поменял местами. Жду реакции...
А что Вы хотите обнаружить на обмотках дифтрансформатора? Там очень малый переменный дифференциальный сигнал.
Я так понял 1_7А1 управляется модулем 1_4A4A6. Можно ли проверить исправность сигнала от 1_4A4A6 к 1_7А1 ? Еще вопрос: 1_4A4A1, 1_4A4A2, 1_4A4A3, 1_4A4A4, 1_4A4A5, 1_4A4A6 имеют прошивки? Или их можно поставить с другого станка... Есть такая возможность.
Начните с простого. Говорят вам умные люди, что прблема может быть в датчике верхней мертвой точки пуансона. Замените его вместе с кабелем до того места, где уже нет вибраций от работы пресса. Заново настройте положение ВМТ.
сервисник был, написал в рапорте, что требуется замена обратного клапана...бред...
кто был? скиньте копию рапорта.
что вам мешает поменять обратный клапан? тем более что если дело не в нем вы вправе его вернуть и потребовать решения вопроса, тем самым переложить всю ответственность с себя на кого то и с гарантией...
Вы говорите про датчик 1_7B1 ? Что такое ВМТ и как это настраивается?
Вроде же определились с этим узлом. Вы же пишете, что его замена на заведомо исправный не дала эффекта. При проблеме с ЛВДТ, так называется этот узел, должны бы были быть проблемы с операциями формовки. ВМТ- верхняя мертвая точка. Я говорю про датчик, который определяет, что пуансон находится в ВМТ.
для чего нам эти лишние манипуляции с клапаном? давление в блоке с грушей в момент ошибки никак не меняется. Сигнал на пилотном клапане в момент ошибки -3,9V. На лицо неисправность в управлении
Эффекта не дало... Ошибка выскакивает
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
