Остановка координатно-пробивного пресса FinnPower A5-25 во время пробивки
Револьверно-пробивной пресс FinnPower A5-25 в процессе работы периодически останавливается, выдавая ошибку 700124 (Punch Timeout; DB10.DBX60.0). Пауза длится несколько мин., затем самопроизвольно запускается (давление в гидросистеме стабильное). Подскажите что может быть.
Давление в системе не может быть стабильное, оно меняется в зависимости от цикла. Привожу пример на основе листогибочного пресса, у него 6 циклов: быстрое опускание, переключение скорости, рабочий ход, выдержка под давлением, декомпрессия и подъем.
Привожу графики из ЧПУ DELEM, из них видно, что сигнал из ЧПУ на клапан давления одинаков для рабочего хода и выдержки под давлением (в нашем случае 55 DA). Хотя если смотреть на манометр, максимальное давление будет с окончанием рабочего хода до начала декомпрессии.
У КПП немного другие циклы, но я бы начал с проверки давления азота в гидроаккумуляторе.
Проверьте датчики в бойке, датчик положения бойка LVDT  и обязательно давление в системе. Если  давление наберается но медлено - давление в азотном аккомуляторе не достаточное....
остановка при вибровысечке или одинарной пробивке ? от размера станций зависит ? скорость убавьте вибровысечки .
В коде пауза не запрограммирована? При остановке боёк в каком положении находится? Если на инструменте, в верхнем положении, то возможно датчик, как говорилось выше.
Вообще при аварийном сообщении самопроизвольного запуска не должно быть до того момента, пока данный сигнал не будет сброшен оператором, только после этого работа может быть продолжена.
Давление в гидроаккумуляторе 150. У нас до этого как-то раз было низкое, но тогда станок после каждого удара оставнавливался и набирал давление.  Будем пытаться смотреть зависимость от размера станций и режима пробивки (высечка или одинарная пробивка). Уж больно редко он останавливается, сложно зависимость усмотреть. Может два раза в смену, а может два раза в неделю. К нам тут сервисники их приезжали сказали неисправен обратный клапан, мы его возили проверять, сказали исправен.
При остановке боек находится над инструментом, в рабочем положении (не в самом верхнем положении). Как проверить датчик на бойке?
Сверху над бойковой системой есть цилиндрическая трубочка, она соедена COM разъемом, так вот отключите и проверте сопротивление между парами контактов 1-2 и 3-4. Сопротивление должно быть!
Только заменой на новый. Там их два, центральный для типовых инструментов и на отливе под станцию "А". Можете поменять их местами и проверить работу.  Такие же датчики стоят на элеваторе отходов, деталей.
Электросхему откройте и найдите данный узел по данным в сообщении.
Это от электромеханики, у вас может отличаться.
Я вел речь о индуктивном датчике перемещения бойка LVDT. Там две катушки в нутри, на одной паре сопротивление 68, а на второй должно быть больше, примерно в два раза....
DB10.DBX60.0
Истечение времени
ожидания пробивки
Отключение передачи сигнала
верхнего предельного
положения пуансона на
входной сигнал 1  NCK
превысило 5 секунд.
Причиной может быть неисправность
управления пробивкой,  застревание
пуансона в предельных положениях или
слишком маленькое усилие пробивки для
выполнения пробивки листа  ->
инструмент слишком большой для листа
данной толщины.
по русски боек не дошел до верха, надо настроить программа Winped.
Изменено пользователем Vlad_off
Настраивать кишки не нужно, пока не выявлена сама причина.
А не проще обратиться к сервисменам?
полностью согласен
OOO Prima Power
Ordzhonikidze street, 11, bld. 1A, 115419 Moscow, RUSSIA
Phone: +7(495) 730 36 88
факс: +7(495) 730 36 78
email: ru.service@primapower.com
сайт: http://www.primapower.ru
 Могу дать мобильный, человек с сервиса поможет.
и мне тоже в личку напиши
Безвозмездно общаются по понятным причинам крайне неохотно
А ценники ого-го. Да и самому надо постараться научиться хотя бы простые вещи исправлять
ну это уже не простые, а по поводу безвозмездно, так почти все хотят что то в замен ;)
по делу, у вас сбита 0 точка положения бойка.
например программно задано значение 200, а по факту 199,4 или 200,2
есть программа c winped, она показывает заданное значение, фактическое и разницу и помогает настроить пробивку.
если хотите проверить, попробуйте сделать формовку, при сбитом бойке формовка не качественная.
разобраться можно во всем, просто надо ли?
сколько раз за последние 5 лет вы нуждались в программе? ;)
напишите серийный номер станка
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
