zhikin
Остановка координатно-пробивного пресса FinnPower A5-25 во время пробивки
79 сообщений в этой теме
Револьверно-пробивной пресс FinnPower A5-25 в процессе работы периодически останавливается, выдавая ошибку 700124 (Punch Timeout; DB10.DBX60.0). Пауза длится несколько мин., затем самопроизвольно запускается (давление в гидросистеме стабильное). Подскажите что может быть.
Поделиться сообщением
Давление в системе не может быть стабильное, оно меняется в зависимости от цикла. Привожу пример на основе листогибочного пресса, у него 6 циклов: быстрое опускание, переключение скорости, рабочий ход, выдержка под давлением, декомпрессия и подъем.
Привожу графики из ЧПУ DELEM, из них видно, что сигнал из ЧПУ на клапан давления одинаков для рабочего хода и выдержки под давлением (в нашем случае 55 DA). Хотя если смотреть на манометр, максимальное давление будет с окончанием рабочего хода до начала декомпрессии.
У КПП немного другие циклы, но я бы начал с проверки давления азота в гидроаккумуляторе.
Проверьте датчики в бойке, датчик положения бойка LVDT  и обязательно давление в системе. Если  давление наберается но медлено - давление в азотном аккомуляторе не достаточное....
остановка при вибровысечке или одинарной пробивке ? от размера станций зависит ? скорость убавьте вибровысечки .
В коде пауза не запрограммирована? При остановке боёк в каком положении находится? Если на инструменте, в верхнем положении, то возможно датчик, как говорилось выше.
Вообще при аварийном сообщении самопроизвольного запуска не должно быть до того момента, пока данный сигнал не будет сброшен оператором, только после этого работа может быть продолжена.
Давление в гидроаккумуляторе 150. У нас до этого как-то раз было низкое, но тогда станок после каждого удара оставнавливался и набирал давление.  Будем пытаться смотреть зависимость от размера станций и режима пробивки (высечка или одинарная пробивка). Уж больно редко он останавливается, сложно зависимость усмотреть. Может два раза в смену, а может два раза в неделю. К нам тут сервисники их приезжали сказали неисправен обратный клапан, мы его возили проверять, сказали исправен.
При остановке боек находится над инструментом, в рабочем положении (не в самом верхнем положении). Как проверить датчик на бойке?
Сверху над бойковой системой есть цилиндрическая трубочка, она соедена COM разъемом, так вот отключите и проверте сопротивление между парами контактов 1-2 и 3-4. Сопротивление должно быть!
Только заменой на новый. Там их два, центральный для типовых инструментов и на отливе под станцию "А". Можете поменять их местами и проверить работу.  Такие же датчики стоят на элеваторе отходов, деталей.
Электросхему откройте и найдите данный узел по данным в сообщении.
Это от электромеханики, у вас может отличаться.
Я вел речь о индуктивном датчике перемещения бойка LVDT. Там две катушки в нутри, на одной паре сопротивление 68, а на второй должно быть больше, примерно в два раза....
Нашел
Вот и проверяйте цепь от этого контакта. Схему не теряйте
DB10.DBX60.0
Истечение времени
ожидания пробивки
Отключение передачи сигнала
верхнего предельного
положения пуансона на
входной сигнал 1  NCK
превысило 5 секунд.
Причиной может быть неисправность
управления пробивкой,  застревание
пуансона в предельных положениях или
слишком маленькое усилие пробивки для
выполнения пробивки листа  ->
инструмент слишком большой для листа
данной толщины.
по русски боек не дошел до верха, надо настроить программа Winped.
Изменено пользователем Vlad_off
А не проще обратиться к сервисменам?
Настраивать кишки не нужно, пока не выявлена сама причина.
полностью согласен
OOO Prima Power
Ordzhonikidze street, 11, bld. 1A, 115419 Moscow, RUSSIA
Phone: +7(495) 730 36 88
факс: +7(495) 730 36 78
email: ru.service@primapower.com
сайт: http://www.primapower.ru
 Могу дать мобильный, человек с сервиса поможет.
и мне тоже в личку напиши
Безвозмездно общаются по понятным причинам крайне неохотно
А ценники ого-го. Да и самому надо постараться научиться хотя бы простые вещи исправлять
А сколько станочку уже годов? Академический интерес.
2003 он
ну это уже не простые, а по поводу безвозмездно, так почти все хотят что то в замен ;)
по делу, у вас сбита 0 точка положения бойка.
например программно задано значение 200, а по факту 199,4 или 200,2
есть программа c winped, она показывает заданное значение, фактическое и разницу и помогает настроить пробивку.
если хотите проверить, попробуйте сделать формовку, при сбитом бойке формовка не качественная.
разобраться можно во всем, просто надо ли?
сколько раз за последние 5 лет вы нуждались в программе? ;)
напишите серийный номер станка
есть программа
:g: а для электромеханики подёт?
для ваших станков Е5 только индикатор с магнитной стойкой, а в новой серии вообще ничего не надо.
Ну я так и понял  :smile:
проблема обострилась поэтому вернулся к данной проблеме. Проверил два датчика в бойке - рабочие. При рабочем положении бойка коммутируются, при самом верхнем размыкаются. Проверил сопротивление на датчике LVDT - между 1 и 2 контактом 97,8Ом, между 3 и 4 - 190Ом. Но при работе на датчике LVDT напряжения никакого не обнаружил, хотя на схеме вроде показано что 1 и 2 это питание. При возникновении ошибки боек поднимается в самое верхнее положение. Кто может подсказать, какой клапан отвечает за подачу давления на боек и как сбрасывается давление с бойка когда он поднимается в самое верхнее положение. если боек поднимается в самое верхнее положение при возникновении ошибки значит отвечающий за это клапан либо неисправен, либо управляющий сигнал на него "неисправен". Поправьте если не так...
а может вы позавете того кто вам все сделает?
вы все делаете на свой страх и риск, при неправильном действии возможна повреждение электронных и гидравлических устройств.
информация Только для ознакомительных целей.
в вашем электрошкафу справа есть блок управления гидравлики
если посмотрите на вашу электросхему
увидите 2 провода управления бойком 0-10V
при подаче напряжения блок управления генерирует в зависимости от необходимого положения бойка напряжение на концах от 0 до 10V.
при положительном питании боек идет вниз, при смене полюсов - вверх.
для проверки необходимо отсоединить от блока управления пробивки контакты 0-10V, запрещается подавать на них высокие токи и напряжение более 10V. Для тестирования рекомендуется использовать питание 1,5V с плавным регулированием напряжения.
этим вы проверите работу дорогостоящего пилотного клапана
при подаче напряжения на блок управления пробивкой - выход из строя блока.(кстати он снят с производства и если его не меняли с 2008 года необходима замена на новый и обновление прошивки.)
при подаче большого напряжения и/или мгновенного - выход из строя системы поршня пробивки.
В нашем случае это 11 и 15 контакты?
Правильней сказать 1 и 2 в Х3
померил я напряжение на этих контактах. В режиме когда станок в ожидании запуска программы (боек в самом верхнем положении) там -0,9V. Когда происходит пробивка напряжение меняется примерно от 1,5V до -1,5V. Когда выскакивает ошибка на этих контактах -3,19V. Сделал вывод, что на этот пилотный клапан в момент ошибки приходит не верный сигнал. Получается блок 1_7A1 неисправен, который выдает сигнал?
1и 2 это правильно, но предварительно отключите разъем с клемами от блока управления пробивкой.
надо что либо исключить, отключите блок и подайте напряжение на пилотник, потом поменяйте полярность, боек при исправном блоке должен отработать верх и низ, если нет, пилотник умэр.
еще проверить бы сенсор положение бойка 1_7В1 две страницы электросхемы вверх.
еще у вас вверх одна страница стоит 2 приблуды 1_3А4 и 1_3А5 они как раз тоже виновны в этом бывают
еще бы проверить давление насоса.....сверху есть на блоке клапанов заглушка с цепочкой, открутив туда подсоединяется манометр и проверяете давление...
и т. д.
 судя по времени сколько вы мучаетесь, вам дешевле вызвать сервис и через пару часов знать диагнос, или продолжаем неспешный диалог :)
продолжаем неспешный диалог )
сервисник был, написал в рапорте, что требуется замена обратного клапана, который на входе блока с гидроаккумулятором. Бред! Мерил там давление, такое же как и после насоса, такое же на блоке с пилотным клапаном (280 Бар, при пробивке немного падает и набирается). При ошибке никак не меняется.
У нас станок сменами может работать без этой ошибки. Наверно неисправность пилотника отпадает (судя по сигналу -3,19V во время ошибки) или как минимум момент неисправности я батарейкой не поймаю.
1_7В1 уже пытался проверить, никакого напряжения на контактах не обнаружил. Намерил только сопротивление между 1 и 2 контактом 97,8 Ом, между 3 и 4 - 190 Ом.
1_3A4 и 1_3A5 поменял местами. Жду реакции...
А что Вы хотите обнаружить на обмотках дифтрансформатора? Там очень малый переменный дифференциальный сигнал.
Может подскажете как проверить 1_7B1 ?
заменой на заведомо исправный.
Эффекта не дало... Ошибка выскакивает
Я так понял 1_7А1 управляется модулем 1_4A4A6. Можно ли проверить исправность сигнала от 1_4A4A6 к 1_7А1 ? Еще вопрос: 1_4A4A1, 1_4A4A2, 1_4A4A3, 1_4A4A4, 1_4A4A5, 1_4A4A6 имеют прошивки? Или их можно поставить с другого станка... Есть такая возможность.
Начните с простого. Говорят вам умные люди, что прблема может быть в датчике верхней мертвой точки пуансона. Замените его вместе с кабелем до того места, где уже нет вибраций от работы пресса. Заново настройте положение ВМТ.
Вы говорите про датчик 1_7B1 ? Что такое ВМТ и как это настраивается?
сервисник был, написал в рапорте, что требуется замена обратного клапана...бред...
кто был? скиньте копию рапорта.
что вам мешает поменять обратный клапан? тем более что если дело не в нем вы вправе его вернуть и потребовать решения вопроса, тем самым переложить всю ответственность с себя на кого то и с гарантией...
Вроде же определились с этим узлом. Вы же пишете, что его замена на заведомо исправный не дала эффекта. При проблеме с ЛВДТ, так называется этот узел, должны бы были быть проблемы с операциями формовки. ВМТ- верхняя мертвая точка. Я говорю про датчик, который определяет, что пуансон находится в ВМТ.
для чего нам эти лишние манипуляции с клапаном? давление в блоке с грушей в момент ошибки никак не меняется. Сигнал на пилотном клапане в момент ошибки -3,9V. На лицо неисправность в управлении
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      @Mrt23 @karachun раскрываю главный секрет общения Mr.404. Он отвечает только на те вопросы, которые ему хочется, но даже отвечая на них он отвечает на какие то свои.    А еще есть один универсальный ответ: Вы можете [... вставить описание действия ...], а вот пользователи 404 этим давно не занимаются.   Пример: Вы можете и дальше выгружать кеу-файлы, но пользователи 404 этим давно не занимаются.
    • Proalign
      Здравствуйте!Да все просто 5000 за 2 детали!!!это по истории предыдущего Вашего заказа.да и материал материализуем из вакуума!))
    • NikitaKyrpa
      Добрый день! Спасибо за ответ, тему можно закрыть
    • alex-sim
    • ILL
      Скорее всего эти цифры даны на основе расчетных/экспериментальных данных, чтобы получить нужный диаметр вершин витков внутренней резьбы..
    • fox1001
    • fox1001
    • VicktorVR
      Спасибо! Только почему всего этого нет в"файле справки"? С такими же понятными иллюстрациями?     Я так понимаю, что: 1. "расположение линейных осей станка" по названию может не совпадать с осями обработки, т.е. Х вовсе не Х в СК, например, G54? В ваших примерах на первых двух картинках вроде совпадает, на остальных нет, в имеющихся у меня в Спруте станках ни в одном не совпадает, даже в самом простом "Токарном-ZX". Только путаницу вносит. Почему бы не сделать совпадение направлений осей  этой "справочной СК" в нижнем левом углу с действующей рабочей СК(G54, и тп)...   2. "Активная СК" - относится к модели, для обработки по сути не нужна, только для ориентации/привязке модели в станку при ее импортировании в проект. Зачем же ее обозвали "активной"? И отображать ее нужно только при привязке модели к станку.   3. "СК станка" - СК от "нуля" станка, т.н. станочный ноль(G53). Опять же путаница, многие наладчики про станочный ноль(G53) понятия не имеют, у них одна СК в станке - СК детали.   4. "СК заготовки" - на самом деле СК ДЕТАЛИ. Программа в 99% случаев пишется от детали, а не от заготовки. Да и от заготовки в процессе обработки зачастую ни одной поверхности не остается.   Ну и раз техподдержка не отвечает, поворчу здесь: 1. Окна спрута живут своей жизнью, часто отказываются сворачиваться даже по клику мышкой(иногда сворачиваются мышкой, но не сворачиваются "горячими клавишами"), приходится уменьшать размер окна и сдвигать в сторону, чтобы добраться до рабочего стола Windows. Свернув основное окно, можно с удивлением наблюдать дополнительные окна спрута поверх окна другой программы :) 2. Долго бился, пытаясь заставить работать привязки в 2д построениях. Потом плюнул, и случайно выяснил, что на их работу влияет еще и кнопка "Умные привязки", расположенная совсем в другом месте! Зачем так сделали, непонятно. Если включил привязку к модели(нажав на соотв. иконку на панели 2д построений), значит это явно нужно, и зачем еще дополнительно включать "Умные привязки"? 3. Ну и самое, пожалуй, странное  - нет отмены последнего действия!  Вообще нигде!!! Ни в 2д редакторе, ни при размещении детали, ни в "технологии". 21 век... Ctrl+z можно даже не пытаться нажимать.
    • Leksunkin
      Какие сроки исполнения? Проходная цена?
    • fox1001
