Calypso проекция оси вращения детали.
Добрый день,
есть небольшой пример, как определить(см.фото)?
Радиальное биение относительно баз АВ.
необходима мнимая ось (проекция 4х отверстий)
Как по 4м отверстиям построить в calypso мнимую ось в дальнейшем первичную базу при расчете радиального биения.
Заранее благодарю.
С калипсо не знаком. Но возможно  можно так: измеряем 4 цилиндра и 2 плоскости; пересечением цилиндров с плоскостью получаем 8 точек, по 4 на каждом торце; по четырем точкам на торце - строим окружность, так же со второй плоскостью; линия между центрами двух окружностей - ось, которая вам нужна.
Если построить 4 цилиндра(пусть будут №1,№2,№3,№4) и взять симметрию цилиндров по диагонали № 2-4 и №1-3. Получим: ось симметрии 1 и симметрии 2. Далее расчет 3д линии (симметрии 3) из: симметрия 1 и симметрия 2. Симметрия 3 и будет являться мнимой осью? или это не верный способ?!
Изменено пользователем Kuznikit
  • 1 год спустя...
Если АВ катеты,то ощупываем отверстия, а потом обратным вызовом создаём окружность которая будет проходить через центры всех четырёх отверстий. Получаем окружность с нужным диаметром и смотрим радиальное биение. Рассматриваем на разных сечениях.
По окружности КАЛИПСО сделает оценку биения? Там случайно базовый элемент цилиндр для расчета не нужен? Если получится именно так - можно создать цилиндр по точкам в разных сечениях.
