Calypso проекция оси вращения детали.
Добрый день,
есть небольшой пример, как определить(см.фото)?
Радиальное биение относительно баз АВ.
необходима мнимая ось (проекция 4х отверстий)
Как по 4м отверстиям построить в calypso мнимую ось в дальнейшем первичную базу при расчете радиального биения.
Заранее благодарю.
С калипсо не знаком. Но возможно  можно так: измеряем 4 цилиндра и 2 плоскости; пересечением цилиндров с плоскостью получаем 8 точек, по 4 на каждом торце; по четырем точкам на торце - строим окружность, так же со второй плоскостью; линия между центрами двух окружностей - ось, которая вам нужна.
Если построить 4 цилиндра(пусть будут №1,№2,№3,№4) и взять симметрию цилиндров по диагонали № 2-4 и №1-3. Получим: ось симметрии 1 и симметрии 2. Далее расчет 3д линии (симметрии 3) из: симметрия 1 и симметрия 2. Симметрия 3 и будет являться мнимой осью? или это не верный способ?!
Изменено пользователем Kuznikit
  • 1 год спустя...
Если АВ катеты,то ощупываем отверстия, а потом обратным вызовом создаём окружность которая будет проходить через центры всех четырёх отверстий. Получаем окружность с нужным диаметром и смотрим радиальное биение. Рассматриваем на разных сечениях.
По окружности КАЛИПСО сделает оценку биения? Там случайно базовый элемент цилиндр для расчета не нужен? Если получится именно так - можно создать цилиндр по точкам в разных сечениях.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
