Проблема с гидравлическим прессов Trumabend V85S
При включении станка вылезает сообщение «D2157 Предупреждение связи DM (Модуль 3014814)». Гидравлика не запускается. Блок Pils указывает на ошибку средней тяжести F020, C:20, N:01. Подскажите в чем может быть проблема.
Связь ЧПУ с блоками DM идет по шине HSB.
1. Сколько у Вас блоков DM?
2. Сможете программно отключить данный блок, а потом включить?
1. Три блока. DM02, DM04, DM05. Я так понял ругается на блок DM02, отвечающий за оси Y1, Y2. У нас перед этой ошибкой начала ось Y2 отказывать. Y1 опускается, Y2 стоит. Выравнивали домкратом и все равботало дальше.
2. Я новичок в этом деле. Если поскажете как, сделаю.
Лучше сделаем так. Подготовьте USB-флешку. Заходите в главное меню, введите 19 и ВВОД, пароль 25789. Вы попадете в машинные параметры станка.
Далее вставляем копируем USB-флешку, выбираем пункт 5, и копируем машинные параметры станка.
Далее переходим к пункту 4.
Сделайте фото этой страницы.
Выложите машинные параметры и фото.
Тогда сделаем так.
Измените это номер на единицу, т.е. 3014815. ЧПУ перезагрузится, и выдаст ошибку. Вы вернете старый номер 3014814, и на блок DM02 должен загрузиться "софт". Буду ждать, что получится.
Куда уж хуже, станок то не рабочий.
Просто у меня одно из предположений, что слетела прошивка на DM02, и таким образом мы ее "зальем". Можно проверить шину HSB на предмет физических повреждений.  HSB шину можно еще проверить так, войти в диагностическое меню, 50-е, и там выбрать проверку шины. Снять заднюю крышку с ЧПУ, и проверяемый провод воткнуть во ВХОД/ВЫХОД  HSB на ЧПУ, и запустить тест. Выбирайте, что Вам больше по душе.
Имейте ввиду, что DELEM DM02 снят с производство уже  8 лет, найти его не так просто.
Шину прозвонил, целая. Жду одобрения от руководства прошивку "перезалить". У нас с этим строго )
Хорошо, но я бы еще протестировал шину в 50-м диагностическом меню
6. Test of HSB
Function
With this test the High Speed Bus (HSB) connector of the control is checked.
Description
With this test the HSB circuitry of the control is checked. To perform this test:
• open the control;
• remove the standard HSB cable that is connected to the mainboard;
• take a small HSB cable and put one end on the first HSB connector and put the other
end on the second HSB connector;
• close the control;
• activate the control and go to the diagnostic main menu with menu number 50 and
access code 741;
• press 4 in the main menu of the diagnostic mode.
Снимаем заднюю крышку с ЧПУ, нам будет два гнезда  HSB. В одно гнездо вставлен нагрузочный резистор, а из другого выходит провод, который приходит к блоку DM (не обязательно к DM02 ). Этот провод мы не сможем использовать, т.к. он продет через консоль крепления ЧПУ. Поэтому, мы вытаскиваем провод, например между  DM02 и DM05. Его в вставляем в ЧПУ, т.е. создаем петлю  HSB, и запускаем тест.
Тогда посмотрите, куда идет каждый из проводов.
Вот как должно выглядеть подключение.
Здесь более подробный чертеж.
Но в любом случае, Вы можете взять кабель DK-HSB-025 между двумя модулями, вставить его в ЧПУ, и выполнить проверку петли HSB.
Да, интересная у Вас схема.
Какой смысл в двух длинных кабелях HSB, если можно обойтись одним?
The maximum allowed number of modules for the HSB is 8. The total length of HSB cable on
the bus may not be longer than 30 metres. If more modules are required on the system then a
second, optional HSB link can be enabled through a software option.
В инструкции сказано, что 2-й выход HSB из ЧПУ может быть задействован, если модулей больше 8.
А у Вас их всего 5 (2хDM01 + DM02 + DM04 +  DM05).
Тогда поменяйте местами два выхода HSB из ЧПУ.
Что по идее может произойти?
Могут появиться дополнительные ошибки, могут исчезнуть, а может ничего не измениться.Только меняйте местами HSB при выключенном питание.
Как я уже говорил, и привел выдержку из мануала - у ЧПУ есть два порта HSB - основной и дополнительный. Основной HSB - поддерживает 8 модулей, если необходимо 9 и больше модулей - задействуется дополнительный порт HSB.
Причем дополнительный  порт HSB должен быть прописан в "софте".
Если мы поменяем местами порты HSB, и ошибка останется прежней, то это нам укажет на неисправность DM02.
Случайно обнаружил что на другом нашем гибочном FinnPower B80 стоит тоже блок DM02. С виду очень похож. Его можно безболезненно поставить на Trumph B85S ?
Естественно
Когда Вы поставите  блок DM02 с другого станка, ЧПУ после загрузки выдаст ошибку - не найден модуль 3104814. Вы зайдете на страницу, как на картинке выше, и введете номер нового блока и нажмете ВВОД. После перезагрузки, ошибка должна пропасть.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
