Где лучше и быстрее оформлять ассоциативные чертежи по 3D модели в соответствии с ЕСКД, в SolidWorks или в Компас 3D?
Во первых, то что в Компасе все настройки настроены под ГОСТ. Можно конечно настроить ещё лучше, но это не критично.
SW требует проведения дополнительных мероприятий по оным.
Злая трабла: мне так и не удалось добиться для ГОСТовских чертежей SW корректности типа линий на видах с модели. Вечно там чехарда получается. Но почему-то именно в профиле ГОСТа. Может я не знаю чего-то? SW 2012. Но это напрягало по полной.
Тема оформления ГОСТовских чертежей на этом форуме сколько страниц насчитывает? И всё проблемы, проблемы, проблемы... Некоторые не исправимые. Сиё не аргумент? А нафига мне заниматься их решением, когда есть К и требуют чертежи именно в нем?
Во первых, то что в Компасе все настройки настроены под ГОСТ. Можно конечно настроить ещё лучше, но это не критично. SW требует проведения дополнительных мероприятий по оным.
Очень слабый аргумент.
То есть не можете настроить толщины линий? Тоже не аргумент.
Один наш заказчик моделит в SW, а чертежи оформляет в АвтоКАДе. Так у него постоянно на чертежах размеры не соответствуют 3D модели и масштабы часто не те указаны. Изменит модель. а в чертеже забудет.
А цена двух программ не напрягает? Это тогда лучше купить T-Flex SE, там вроде ассоциативность есть с импортированной 3D моделью.
Сиё не аргумент?
Неа. Если всё настроить как надо, то вообще не вижу плюсов К.
Ну, это весомый аргумент)) тогда мы тут не сравниваем а болтаем.
Как я уже не раз говорил, Компас не оформляет по ГОСТ. Это делает пользователь. Беда многих пользователей в незнание этих самых ГОСТов или попытке лепить большие чертежи на малых листах. Видел я много чертежей КОМПАС, где нормоконтролю полно работы...
В силу специфики оформления с моделей без разрыва связей, у Компаса такие же проблемы как и у других программ. Для упрощения моделей у каждой программы свои методики, но они отнюдь не автоматические.
Ну вон, у нас появился создатель "искусственного разума" который как раз хочет волшебства такой подстройки. И чтоб программа сама подстраивала вид под масштаб. А если такое не работает - виновата программа.
Откуда и следует:
Повторюсь: какие?
Повторюсь: какие?
Готового списка у меня сейчас нет. Давно не заглядывал в чертёжник SW.
ведь настаивать надо в отличии от К :(
Шутить изволите?
1. Какого фика эта трабла возникает?
2. Попробуйте поисправлять когда их МНОГО! Не ошибиться при этом. А потом ещё раз исправлять офигенное их кол-во, когда модель перестроилась. Это черти-что, а  не работа!!!!
  :smile:
Вы серьёзно??? Аргумент "программу надо настроить чтоб она работала" - есть основополагающий при выборе средств создания чертежей?
нет конечно.... но свою капельки в перепелнение чаши терпения накапало.
А по поводу колбасы с линиями на видах с модели? Считаете нормальным, что SW  так жестко развлекает конструктора темой перезадания толщин линий. Но это только то, что я сейчас вспомнил.
Что это? Скриншот можно? И ГОСТ  :biggrin:  где сказано как надо.
У SW можно быстро повернуть вид горизонтально или вертикально с автоматическим появление значка "повёрнуто". В Компасе нельзя.
Почему нельзя вид повернуть - можно, и достаточно быстро, при помощи команды "Поворот". И значок "Повернуто" автоматически добавляется.
А лично для меня один из значимых недостатков Компаса, помимо многих перечисленных выше - невозможность автоматического образования излома при простановке размеров с общей размерной линией. Приходится раскидывать по полкам, что неудобно реализовано для таких размеров.
Также не хватает автоматического создания таблицы с центрами отверстий.
Примеры для обоих случаев - на рисунке в прицепе (делалось не помню, в чем, но точно не в Компасе).
Ну и центры отверстий, это да. Раньше, в 32-х разрядной версии, пользовался сторонней библиотекой для простановки центров, а сейчас, в 64-х разрядной, она не работает, и все приходится вручную :(  Хотя допускаю, что просто не знаю штатного способа, как это сделать.
Вот прямо сейчас мне бы очень не помешали эти две фишки - время оформлнения чертежа прилично бы сократили.
Не по ГОСТ это. Вот КОМПАС и противится)))
А разве Компас только ГОСТ поддерживает?
Да, да, наврал я, есть у Компаса такая возможность, правда без автоматического расположения вида горизонтально или вертикально (нужно мерить угол на какой повёрнут вид и этот угол вводить в команду).
По ГОСТ или нет, но фишка эта нужная. Если в Асконе не осознают ее важности, то это печально.
может кто-то скажет, что поменять здесь тип линии обрыва пустяк?
Там есть возможность указать угол поворота вида ничего не измеряя. Там несколько способов.
На сборочном чертеже SW позиция понимает на какую деталь показывает, у Компаса нет.
Вы в этом уверены?
Вообще-то это зависит от того, как юзер организует построение спецификации. Есть конечно такие, что используют Ворд для рисования спецификации, настаивая на том, что  у К "плохая специя"
В SW, при первом сохранении чертежа с ассоциативными видами система предлагает каталог где лежит 3D модель и предлагать имя файла как у этой 3D модели. У Компаса всё наоборот, то есть с ног на голову.....странных аналитиков.
что-то не пойму о чем это. можно поподробнее, с примером?
В Компасе вставить в чертёж обозначения центра можно только за два клики мышки, у SW за один клик.
не пойму, как Вы клики считаете?
В Компасе нет возможности автоматической простановки масштаба в обозначении вида. У SW масштаб проставляется автоматически, если он отличается от масштаба в основной надписи.
то есть как "нету"? А если галочку поставит в свойствах вида?
Так, мы ж про ЕСКД тут обсуждаем. Так? Так.
Стандарт - ГОСТ в чертежах выставили?
И обычное сохранение в PDF
SW 2013
