Необычная конфигурация рабочего ПК
Приветствую, коллеги!
На одном проф. комп. форуме был задал вопрос по конфигурации и за более, чем 3 недели не получил ни одного ответа. Скорее всего, там одни геймеры сидят  :smile:
Продублирую здесь и надеюсь на получение хоть какого-то ответа  :biggrin:
Собираюсь в самом ближайшем будущем обзавестись максимально универсальной рабочей машинкой. Под максимально универсальной подразумевается именно то, чтобы была возможность как пасьянс раскладывать, так и запускать такие CAD/CAM пакеты, как CREO или NX. Основное назначение - работа, но должна быть возможность запуска любых современных игр. Подчеркиваю - именно возможность, т.е. не исключено, что игры ваще-ни-разу не будут запускаться, но возможность такая должна быть. Прошу не спрашивать "зачем?" - так надо!  :biggrin:
Перед созданием этой темы я уже успел много чего "нагуглить", поэтому примерно представляю себе основную проблему моей задумки - это разница программного обеспечения профессиональных и игровых видео карт. Что я хочу получить в идеале? Работающую систему с двумя видео картами: одной профессиональной, а второй - игровой. Весь смысл создания этой темы - узнать у железных дел мастеров, возможно ли такое. Может там какие профили оборудования или еще чего. Ну и в довесок может кто посоветует комплектуху по-лучше той, что сам себе выбрал.
CPU: Intel Core i7-5820K
MB: ASUS X99-A
или GigaByte GA-X99-UD4
или аналог выше написанных
RAM: Corsair Vengeance LPX 4x4 Gb
SSD: Samsung 850 EVO 500 Gb
или Samsung 850 PRO 500 Gb
PS: Enermax Platimax EPM850EWT
или EVGA SuperNova 850G2 80 Plus Gold
или Corsair Pro Series 860 AX860i
или аналог выше описанных
Case: Cooler Master Storm Scout 2
или Corsair Vengeance Series Military Green C70
CPU Fan: Cooler Master Nepton 120XL
или аналог
BD-RE: Pioner BDR-209DBK
или аналог
Monitor: ASUS PB278Q 27 WQHD
или Dell U2713H 27
или BenQ EW2740L
или что-нибудь аналогичное
VCard: Nvidia Quadro K4200 + Nvidia GTX970
или Nvidia Quadro K4000 + Nvidia GTX970
или ATI FirePro W7100 + ATI R9 280X
или ATI FirePro W7100 + ATI R9 290X
Как видите, самое интересное представлено в конце. Я еще не определился с платформой для видео, но вряд ли появится 5-й вариант.
С совместимостью железа проблем нет. Как я написал уже, проблема программная - как одновременно можно установить дрова для профи и геймер-карты?
Мои идеи воплощения таковы (исключительно в теории):
1. через создание профилей оборудования и выбор его под профи или геймер-задачу. Вопрос только в том, как будут себя вести дрова для разных карт в одной системе?
2. установка двух хардов, соот-но установка двух систем и загрузка нужной при старте компа. Проблема минимум - нужен второй винт. Да и понятия не имею, как сделать 2 загрузочных SSD на одной машине.
3. сие ваще невозможно и мне надо определится на чем-то одном: либо игры, либо - работа.
С нетерпением жду ваших комментариев и предложений.
Спасибо!
VCard: Nvidia Quadro K4200 + Nvidia GTX970 или Nvidia Quadro K4000 + Nvidia GTX970 или ATI FirePro W7100 + ATI R9 280X или ATI FirePro W7100 + ATI R9 290X
заменяется на Playstation по аналогичной цене, дети рады, родители довольны, что дети не шляются по улицам, хотя можно отправить чада в спортзал за меньшие деньги.
любой загрузчик аки GRUB/Lilo и пр. + второй раздел любым вменяемым менеджером разделов
когда жизнь интереснее игр, кому нужны игры? такие повороты сюжета выдаёт - сценаристы игр удивляются. и вообще, игромания - зло, а DOOM теперь летает со спецэффектами даже на андроиде :biggrin:
Детей нет. Консоли для игр не рассматриваю вообще как вариант покупки.
Конечно, проблема создания 2-х загрузочный дисков - это вовсе и не проблема, а так - мелочи.  :smile:
Но встает вот какой вопрос. В системнике 2 винта, на каждом из которых по системе. В каждой системе установлена своя основная видеокарта и соот-ие драйвера под нее.  Как сделать так, чтобы при загрузке той или иной системы винда автоматом не пыталась найти у установить дрова на вторую видюху?? Ведь система видит обе карты, а дрова установлены тока на одну.
Каждый сходит с ума по-своему  :cool:
можно как минимум через диспетчер устройств отключить одну из видеокарт в каждой ОС. После этого средствами ОС запретить автоматическую установку драйверов. Все.
не нужно два загрузочных. Современные загрузчики (тот же grub2) вполне справятся с запуском ОС, даже если диск не активный. На тех же дисках с GPT-разметкой вообще нет понятия активного раздела.
Тоже ни к чему. Один винт с тремя разделами: ОС под проф драйвер (отключена игровая карта), ОС под игровой драйвер (отключена проф карта) и третий раздел под файлопомойку.
ИМХО глуплсти все это. Разница между современными видеокартами стремится к нулю. Можно вполне успешно работать на игровой и наборот. А уж иметь две карты - это просто маразм. Тогда уж лучше иметь два компа.
Если это работает, то классно! Спасибо! Возможно такой вариант и реализую.
В качестве системного диска рассматриваю только SSD. Не особо представляю, как можно реализовать выбор, какую ось грузить без наличия 2-х активных дисков.
Ненененееееее, вы не так поняли. ССД-шник будет иметь тока один системный раздел для софта, все остальное - на обычном логическом харде терабайта так на 3-4... или на двух по 3-4  :smile:
Во-первых, наличие 2-х полноценных компов требует наличия двукратного размера бюджета, а это не есть хорошо. Хочется получить то, что хочется и при этом "малой кровью". :biggrin:  Во-вторых, разницы между самими видеокартами нет - тут вы правы. Разница в драйверах и существенная.
И памяти 4 по 4 не вижу смысла. Можно либо 2 по 8, либо одну 16.
Вы бы внимательней посмотрели на конфиг. Там заложена 4-х канальная память, поэтому и планки нужно ставить 4. А брать 4 планки по 8 гиг меня жаба душит.  :biggrin:
Это тоже "придумано до нас" :)
В корневой раздел любого диска - HDD или SSD - устанавливается GRUB2 (например), он обладает средствами для чтения нескольких типов таблиц разделов, логических томов, образов дисков, множества файловых систем и архивов. В большинстве случаев он может читать свои файлы и загружать ОС практически с любого раздела и диска. Отсюда.
Если привычнее Windows-интерфейс и не хочется ковыряться c Linux, то вот EasyBCD как пример, их много.
Можно даже организовать двойную загрузку лишь средствами самой Windows.
ССД-шник будет иметь тока один системный раздел для софта, все остальное - HDD
п.м.с.м., 500 Гб будет жирновато для одной только ОС, даже с кучей тяжелого софта; считаю, что SSD вполне можно пропорционально разбить на два раздела: игровой раздел поменьше, так как игры - лишь "возможное применение", а при необходимости занимаемое пространство можно будет перераспределить.
Либо два SSD емкостью поменьше, если уж так хочется "один SSD - одна ОС".
p.s.
Вообще-то рабочие файлы, если их не терабайты, тоже желательно держать на SSD. Иначе наличие медленного HDD при работе с крупными проектами сведет на нет преимущества и четырехканальной памяти, и ОС на SSD. Либо организовать RAID под данные.
Спасибо! Взял на заметку.
п.м.с.м., 500 Гб будет жирновато для одной только ОС, даже с кучей тяжелого софта...
Беру 500 гиг исключительно для того, чтобы получить больший ресурс SSD по объему перезаписи.
Вы читаете мои мысли)))
А что в целом скажете о железе, что я навыбирал? И в частности, какую видео платформу посоветуете? Я еще не определился, но больше склоняюсь к Nvidia. Сам не знаю, почему :smile: наверное, в силу стереотипного мышления  :biggrin:  Может есть какие толковые обзоры/сравнения проф карт? Буду признателен, если подкините пару ссылок на толковую инфу  :cool:
в этом вопросе найдутся знающие поболе меня, воздержусь; моя парафия ближе к ПО, чем к железу.
По видеокартам мои симпатии на стороне Nvidia. Обзоров полно на рус и иностранных сайтах (пример1, пример2), но тут придется на бюджет оглядываться, ибо даже не самая уже навороченная Quadro K6000 может быть дороговата с одной стороны и избыточна по производительности - с другой. Да и как показала моя личная практика, для подавляющего большинства конструкторских задач при грамотной организации рабочего пространства вполне достаточно не самой топовой игровой (не проф.) карты. Если конечно, в круг Ваших интересов не входит визуализация \ анимация городских кварталов ;)
По ресурсу SSD. Как показывает опыт, "есть два вида данных: забэкапленные и потерянные" ©.
На overclockers влегкую находятся SSD с объемом перезаписанных данных в 10...20 и более терабайт.
Есть старенькие обзоры, в которых SSDшки меньшей емкости умирали лишь на 700...888 Тб перезаписей, и даже с 3 Петабайтами, так что вообще не считаю это проблемой.
Благодарю за советы и хочу сказать, что с основным (рабочим) железом я определился, остальное будет докуплено через пару месяцев - бюджет-то не резиновый :biggrin:
Машинка будет иметь след. конфиг:
1. AMD FirePro W7100 8GB GDDR5
2. Intel Xeon E5-2620 v3 Six-Core Haswell Processor 2.4GHz 8.0GT/s 15MB LGA 2011-v3
3. Supermicro X10SRA-F-O LGA2011/ Intel C612/ DDR4/ SATA3&USB3.0/ A&2GbE/ ATX Server Motherboard
4. 2x Samsung DDR4-2133 16GB/2Gx72 ECC/REG CL15 Server Memory
5. Samsung 850 Pro Series 256GB 2.5 inch SATA3 SSD
6. Supermicro SuperChassis CSE-732D3-903B 900W Mid-Tower Server Chassis
7. Cooler Master Nepton 120XL RL-N12X-24PK-R2 120mm CPU Liquid Cooling System
8. Pioneer BDR-209DBK-KIT 16X Blu-ray Writer Drive
9. ASUS PB287Q 28'' 4К Monitor.
Просьба ко всем компетентным коллегам дать оценку железу. Заранее благодарен.  :smile:
Хм, а бесперебойник теперь никто не покупает :g: Привыкшие к хорошей жизни чтоль
Бестолковое занятие.
Берите IPS матрицу.
Вообще, изначально я рассматривал для покупки ASUS PB278Q WQHD LED-lit или Dell U2713HM, но потом глянул, что модели довольно староваты, поэтому и решил смотреть в сторону 4К. Пожалуй, этот пункт я пересмотрю. :smile:
Вот чесслово, спасибо за напоминание! :worthy:   Про этот девайс я совсем забыл  :doh: Присмотрю чего-нибудь на сэкономленные от монитора деньги  :biggrin:
ben_laden сказал(а) 24 Июн 2015 - 06:00: ASUS PB287Q 28'' 4К Monitor.   Бестолковое занятие. Берите IPS матрицу.
Лучше PLS. Или AH-IPS. На них "кристаллический эффект" визуально не виден. По разрешению, 4к может конечно и не стоит, но FHD на такой диагонали  точно мало будет (сам столкнулся). Оптимальный вариант WQHD. Только "кусается" нынче такое.
Второй год юзаю U2713H, нравится :) Повезло, что взял сразу после "крымнаш", предвидя подорожание, с 27к до 45 к., как сейчас. :smile:
U2713HM - с расширенным охватом. Оно действительно нужно?
Подтверждаю U2713HMt - прекрасный монитор, до сих пор не нарадуюсь за последние 2 года. Работал за аналогичным Самсунгом у коллег - одни негативы и у меня, и у них.
  • 4 месяца спустя...
Я думаю после первого перебоя с питанием и потерей драгоценной информации, настанет время идти за ним...
    • streamdown
