Sign in to follow this
Followers 0
ben_laden
Необычная конфигурация рабочего ПК
19 posts in this topic
Приветствую, коллеги!
На одном проф. комп. форуме был задал вопрос по конфигурации и за более, чем 3 недели не получил ни одного ответа. Скорее всего, там одни геймеры сидят  :smile:
Продублирую здесь и надеюсь на получение хоть какого-то ответа  :biggrin:
Собираюсь в самом ближайшем будущем обзавестись максимально универсальной рабочей машинкой. Под максимально универсальной подразумевается именно то, чтобы была возможность как пасьянс раскладывать, так и запускать такие CAD/CAM пакеты, как CREO или NX. Основное назначение - работа, но должна быть возможность запуска любых современных игр. Подчеркиваю - именно возможность, т.е. не исключено, что игры ваще-ни-разу не будут запускаться, но возможность такая должна быть. Прошу не спрашивать "зачем?" - так надо!  :biggrin:
Перед созданием этой темы я уже успел много чего "нагуглить", поэтому примерно представляю себе основную проблему моей задумки - это разница программного обеспечения профессиональных и игровых видео карт. Что я хочу получить в идеале? Работающую систему с двумя видео картами: одной профессиональной, а второй - игровой. Весь смысл создания этой темы - узнать у железных дел мастеров, возможно ли такое. Может там какие профили оборудования или еще чего. Ну и в довесок может кто посоветует комплектуху по-лучше той, что сам себе выбрал.
CPU: Intel Core i7-5820K
MB: ASUS X99-A
или GigaByte GA-X99-UD4
или аналог выше написанных
RAM: Corsair Vengeance LPX 4x4 Gb
SSD: Samsung 850 EVO 500 Gb
или Samsung 850 PRO 500 Gb
PS: Enermax Platimax EPM850EWT
или EVGA SuperNova 850G2 80 Plus Gold
или Corsair Pro Series 860 AX860i
или аналог выше описанных
Case: Cooler Master Storm Scout 2
или Corsair Vengeance Series Military Green C70
CPU Fan: Cooler Master Nepton 120XL
или аналог
BD-RE: Pioner BDR-209DBK
или аналог
Monitor: ASUS PB278Q 27 WQHD
или Dell U2713H 27
или BenQ EW2740L
или что-нибудь аналогичное
VCard: Nvidia Quadro K4200 + Nvidia GTX970
или Nvidia Quadro K4000 + Nvidia GTX970
или ATI FirePro W7100 + ATI R9 280X
или ATI FirePro W7100 + ATI R9 290X
Как видите, самое интересное представлено в конце. Я еще не определился с платформой для видео, но вряд ли появится 5-й вариант.
С совместимостью железа проблем нет. Как я написал уже, проблема программная - как одновременно можно установить дрова для профи и геймер-карты?
Мои идеи воплощения таковы (исключительно в теории):
1. через создание профилей оборудования и выбор его под профи или геймер-задачу. Вопрос только в том, как будут себя вести дрова для разных карт в одной системе?
2. установка двух хардов, соот-но установка двух систем и загрузка нужной при старте компа. Проблема минимум - нужен второй винт. Да и понятия не имею, как сделать 2 загрузочных SSD на одной машине.
3. сие ваще невозможно и мне надо определится на чем-то одном: либо игры, либо - работа.
С нетерпением жду ваших комментариев и предложений.
Спасибо!
1 person likes this
Share this post
VCard: Nvidia Quadro K4200 + Nvidia GTX970 или Nvidia Quadro K4000 + Nvidia GTX970 или ATI FirePro W7100 + ATI R9 280X или ATI FirePro W7100 + ATI R9 290X
заменяется на Playstation по аналогичной цене, дети рады, родители довольны, что дети не шляются по улицам, хотя можно отправить чада в спортзал за меньшие деньги.
любой загрузчик аки GRUB/Lilo и пр. + второй раздел любым вменяемым менеджером разделов
когда жизнь интереснее игр, кому нужны игры? такие повороты сюжета выдаёт - сценаристы игр удивляются. и вообще, игромания - зло, а DOOM теперь летает со спецэффектами даже на андроиде :biggrin:
Share this post
Детей нет. Консоли для игр не рассматриваю вообще как вариант покупки.
Конечно, проблема создания 2-х загрузочный дисков - это вовсе и не проблема, а так - мелочи.  :smile:
Но встает вот какой вопрос. В системнике 2 винта, на каждом из которых по системе. В каждой системе установлена своя основная видеокарта и соот-ие драйвера под нее.  Как сделать так, чтобы при загрузке той или иной системы винда автоматом не пыталась найти у установить дрова на вторую видюху?? Ведь система видит обе карты, а дрова установлены тока на одну.
Каждый сходит с ума по-своему  :cool:
Share this post
можно как минимум через диспетчер устройств отключить одну из видеокарт в каждой ОС. После этого средствами ОС запретить автоматическую установку драйверов. Все.
не нужно два загрузочных. Современные загрузчики (тот же grub2) вполне справятся с запуском ОС, даже если диск не активный. На тех же дисках с GPT-разметкой вообще нет понятия активного раздела.
Тоже ни к чему. Один винт с тремя разделами: ОС под проф драйвер (отключена игровая карта), ОС под игровой драйвер (отключена проф карта) и третий раздел под файлопомойку.
Share this post
ИМХО глуплсти все это. Разница между современными видеокартами стремится к нулю. Можно вполне успешно работать на игровой и наборот. А уж иметь две карты - это просто маразм. Тогда уж лучше иметь два компа.
Share this post
И памяти 4 по 4 не вижу смысла. Можно либо 2 по 8, либо одну 16.
Share this post
Если это работает, то классно! Спасибо! Возможно такой вариант и реализую.
В качестве системного диска рассматриваю только SSD. Не особо представляю, как можно реализовать выбор, какую ось грузить без наличия 2-х активных дисков.
Ненененееееее, вы не так поняли. ССД-шник будет иметь тока один системный раздел для софта, все остальное - на обычном логическом харде терабайта так на 3-4... или на двух по 3-4  :smile:
Во-первых, наличие 2-х полноценных компов требует наличия двукратного размера бюджета, а это не есть хорошо. Хочется получить то, что хочется и при этом "малой кровью". :biggrin:  Во-вторых, разницы между самими видеокартами нет - тут вы правы. Разница в драйверах и существенная.
Вы бы внимательней посмотрели на конфиг. Там заложена 4-х канальная память, поэтому и планки нужно ставить 4. А брать 4 планки по 8 гиг меня жаба душит.  :biggrin:
Share this post
Это тоже "придумано до нас" :)
В корневой раздел любого диска - HDD или SSD - устанавливается GRUB2 (например), он обладает средствами для чтения нескольких типов таблиц разделов, логических томов, образов дисков, множества файловых систем и архивов. В большинстве случаев он может читать свои файлы и загружать ОС практически с любого раздела и диска. Отсюда.
Если привычнее Windows-интерфейс и не хочется ковыряться c Linux, то вот EasyBCD как пример, их много.
Можно даже организовать двойную загрузку лишь средствами самой Windows.
ССД-шник будет иметь тока один системный раздел для софта, все остальное - HDD
п.м.с.м., 500 Гб будет жирновато для одной только ОС, даже с кучей тяжелого софта; считаю, что SSD вполне можно пропорционально разбить на два раздела: игровой раздел поменьше, так как игры - лишь "возможное применение", а при необходимости занимаемое пространство можно будет перераспределить.
Либо два SSD емкостью поменьше, если уж так хочется "один SSD - одна ОС".
p.s.
Вообще-то рабочие файлы, если их не терабайты, тоже желательно держать на SSD. Иначе наличие медленного HDD при работе с крупными проектами сведет на нет преимущества и четырехканальной памяти, и ОС на SSD. Либо организовать RAID под данные.
Share this post
Спасибо! Взял на заметку.
п.м.с.м., 500 Гб будет жирновато для одной только ОС, даже с кучей тяжелого софта...
Беру 500 гиг исключительно для того, чтобы получить больший ресурс SSD по объему перезаписи.
Вы читаете мои мысли)))
А что в целом скажете о железе, что я навыбирал? И в частности, какую видео платформу посоветуете? Я еще не определился, но больше склоняюсь к Nvidia. Сам не знаю, почему :smile: наверное, в силу стереотипного мышления  :biggrin:  Может есть какие толковые обзоры/сравнения проф карт? Буду признателен, если подкините пару ссылок на толковую инфу  :cool:
Share this post
Ссд с памятью на 2000 перезаписей дрючить хватит на несколько лет:). Скорее устареет коробочка или навернется контроллер.
Share this post
в этом вопросе найдутся знающие поболе меня, воздержусь; моя парафия ближе к ПО, чем к железу.
По видеокартам мои симпатии на стороне Nvidia. Обзоров полно на рус и иностранных сайтах (пример1, пример2), но тут придется на бюджет оглядываться, ибо даже не самая уже навороченная Quadro K6000 может быть дороговата с одной стороны и избыточна по производительности - с другой. Да и как показала моя личная практика, для подавляющего большинства конструкторских задач при грамотной организации рабочего пространства вполне достаточно не самой топовой игровой (не проф.) карты. Если конечно, в круг Ваших интересов не входит визуализация \ анимация городских кварталов ;)
По ресурсу SSD. Как показывает опыт, "есть два вида данных: забэкапленные и потерянные" ©.
На overclockers влегкую находятся SSD с объемом перезаписанных данных в 10...20 и более терабайт.
Есть старенькие обзоры, в которых SSDшки меньшей емкости умирали лишь на 700...888 Тб перезаписей, и даже с 3 Петабайтами, так что вообще не считаю это проблемой.
Share this post
Благодарю за советы и хочу сказать, что с основным (рабочим) железом я определился, остальное будет докуплено через пару месяцев - бюджет-то не резиновый :biggrin:
Машинка будет иметь след. конфиг:
1. AMD FirePro W7100 8GB GDDR5
2. Intel Xeon E5-2620 v3 Six-Core Haswell Processor 2.4GHz 8.0GT/s 15MB LGA 2011-v3
3. Supermicro X10SRA-F-O LGA2011/ Intel C612/ DDR4/ SATA3&USB3.0/ A&2GbE/ ATX Server Motherboard
4. 2x Samsung DDR4-2133 16GB/2Gx72 ECC/REG CL15 Server Memory
5. Samsung 850 Pro Series 256GB 2.5 inch SATA3 SSD
6. Supermicro SuperChassis CSE-732D3-903B 900W Mid-Tower Server Chassis
7. Cooler Master Nepton 120XL RL-N12X-24PK-R2 120mm CPU Liquid Cooling System
8. Pioneer BDR-209DBK-KIT 16X Blu-ray Writer Drive
9. ASUS PB287Q 28'' 4К Monitor.
Просьба ко всем компетентным коллегам дать оценку железу. Заранее благодарен.  :smile:
Share this post
Бестолковое занятие.
Берите IPS матрицу.
Share this post
Хм, а бесперебойник теперь никто не покупает :g: Привыкшие к хорошей жизни чтоль
1 person likes this
Share this post
Берите IPS матрицу.
Вообще, изначально я рассматривал для покупки ASUS PB278Q WQHD LED-lit или Dell U2713HM, но потом глянул, что модели довольно староваты, поэтому и решил смотреть в сторону 4К. Пожалуй, этот пункт я пересмотрю. :smile:
Вот чесслово, спасибо за напоминание! :worthy:   Про этот девайс я совсем забыл  :doh: Присмотрю чего-нибудь на сэкономленные от монитора деньги  :biggrin:
Share this post
ben_laden сказал(а) 24 Июн 2015 - 06:00: ASUS PB287Q 28'' 4К Monitor.   Бестолковое занятие. Берите IPS матрицу.
Лучше PLS. Или AH-IPS. На них "кристаллический эффект" визуально не виден. По разрешению, 4к может конечно и не стоит, но FHD на такой диагонали  точно мало будет (сам столкнулся). Оптимальный вариант WQHD. Только "кусается" нынче такое.
Share this post
Второй год юзаю U2713H, нравится :) Повезло, что взял сразу после "крымнаш", предвидя подорожание, с 27к до 45 к., как сейчас. :smile:
U2713HM - с расширенным охватом. Оно действительно нужно?
Share this post
Подтверждаю U2713HMt - прекрасный монитор, до сих пор не нарадуюсь за последние 2 года. Работал за аналогичным Самсунгом у коллег - одни негативы и у меня, и у них.
Share this post
Я думаю после первого перебоя с питанием и потерей драгоценной информации, настанет время идти за ним...
Share this post
Followers 0
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
    • Graf Kim
      Вы про модальную карту? Никто её не делает в WB, разумеется. Тут была вполне конкретная задача из области NVH. Только пружина и опоры.
