Создание сложной тонкостенной детали
Knight of Truth
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся сейчас с такой проблемой.
Сейчас получили тех. задание - спроектировать совок для мусора.
А так как сейчас ширпотреба уже нет, то все стремятся к крастоте, чтоб детали покупали и все такое. Конкуренция как-никак. Ну и естественно в связи с этим совочек весь такой криволинейный, скругленный и красивенький.
С подобными деталями я ещё не сталкивался. Строить его твердотелом, то есть через команды твердотельных элементов Солида - это головняк, если это вообще возможно сделать. И поэтому я начал строить всё это дело с помощью поверхностей. То есть мысль такая: строю среднюю поверхность, а затем придаю ей толщину, - и деталь готова. В итоге среднюю поверхность построил без проблем, за часов 5. Придаю поверхности толщину - и опа, новость. Солид придал толщину, не так как хотелось, а по эквидистанте, и в итоге поверхность разъёма детали получилась не в плоскости, а под углом и при том со всякими там кривыми кромками. :wallbash:
Да и вообще, скругления к плоскостной модели также применяются как-то коряво, где-то вообще не хотят ставится, а где - то один и тот же радиус дает разные результаты...
Что делать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Прилагаю кусочек модели, до придания толщины и после. Всю деталь не прилагаю, так как это является собственностью фирмы и изделие в разработке.
Изменено пользователем Knight of Truth
... Что делать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Изначально неправильный ИМХО выбор метода проектирования. :doh: Надо было сразу делать всё листовым металлом в Солиде, времени может чуть больше, а результат намного корректнее и технологичнее. А теперь даже если ты исправишь модель и доведёшь её до нормального вида, попробуй потом ещё развёртку получить! :g: А ведь это в нашем деле главное, а всякие скругленьица... дело второе, хоть и немаловажное в наше нелёгкое время :rolleyes:
З.Ы. я понимаю, секрет фирмы и всё такое, но не видя целого (а ещё лучше сам файл посмотреть, на что я абсолютно не претендую) трудно подсказать конкретный метод исправления. :unsure:
Изменено пользователем Lukoe
To: Knight of Truth
Я не понимаю слово " совок " , но картинки мне припомнили одну мою работу :
Если Вьi делаете что то похоже , то пошли совершенно ложним путем .
Все ето сделано практически средствами солид моделиера , хотя и
если понадобится , работаю и поверхностями.
В архиве есть модель сделанной в SW2004 . Вьiсветите дерево построение.
Я его погасил для економии места
lopatka.zip
естественно, а как же еще? солид же не знает, "как хотелось"!.. :g:
я часто работаю с поверхностями и практически никогда не использую скругления поверхностей, а использую lofted-поверхности. результат более предсказуем.
2 VESCO
слово "совок" ты понял совершенно правильно - это именно он :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
А для чего получать развертку на деталь из пластмассы?
Что касается вопроса, то по фрагментам не понятно почему деталь строилась поверхностями, а не твердотелом с последующей оболочкой. Но раз уж теперь есть поверхность, то может попробовать придать ей толщину в каком-то одном направлении, а дальше изголяться в зависимости от результата.
To: VESKO
Да VESKO, бомбовый совочек и создан, как я могу судить по логике построения в "дереве" Солида, на проф. уровне. :clap_1: Видно, что уже не год и не два в Солиде работаете. Но совок у меня не такой. Он состоит из 3-х трехмерных поверхностей, пересекающихся под разными углами и просто так Solid-моделером как я не прикидывал, детальку не заваяешь. Думаю надо начинать осваивать пакет DelCAM. Там можно такое ваять. Какие угодно детали на раз-два.
На данный момент модель совка я построил, но Солид не в какую не хочет скруглять некоторые грани :thumbdown: . но бороться надо...
А для чего получать развертку на деталь из пластмассы?...
<{POST_SNAPBACK}>
А как определить по первому посту, что она (деталь) из пластмассы? Это уже т.с. в процессе выяснилось. Секретность, блин ... :rolleyes:
Knight of Truth
Само по себе моделирование в SW только на поверхностях немного отличается по подходам от твердотельного. Приемлемые результаты могут быть достигнуты при использовании и поверхностей и тел в одной модели. Это позволяет уйти от принципа моделирования "по примитивам" и моделить на "примитивах второго рода". Но для этого нужно хорошо представлять в голове 3D-геометрию будущего изделия, а не идти по принципу скульптуры.
:smile: В последнем случае - z-brush есть окончательный финал всем поискам.
Здесь на простом примере я пытаюсь показать принцип смешанного поверхностно-твердотельного моделирования.
To: URI-I-I
Полностью согласен с вышестоящим советом. Но случай не тот... Деталь - тонкостенная
А как определить по первому посту, что она (деталь) из пластмассы?...
<{POST_SNAPBACK}>
...и в итоге поверхность разъёма детали получилась не в плоскости, а под углом и при том со всякими там кривыми кромками.
:wink:
Пластмассовый совочек я заваял. Модель окончательно закончил только вчера вечером к концу рабочего дня. Три полных дня боролся. Но получилось! Ура товарищи! :rolleyes:
Правда внешний вид модели должен ещё директор и нач. производства одобрить... :g:
To: Lukoe
Вообще-то по тем картинкам которые в топике можно подумать все что угодно, вплоть до того, что это фрагмент какой-то железобетонной конструкции.
Во времена настали - совок для мусора засекретили!
...Три полных дня боролся. Но получилось! Ура товарищи!  :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут то всё и начинается... :rolleyes:
:clap_1:
