Допуск формы - вопрос к знатокам КД...
Из-за нехватки места на чертеже, хочется проставить ФД как на скрине справа (можно перенести вид на лист 2, но не желательно)...
Суть вопроса - по ГОСТ допуск формы ставится как на скрине слева (база А показана условно)...
Вопрос - можно ли ставить ФД как показано справа???
А вы как самими думаете? По моему вообще неправильно в обоих случаях. База А не правильна.
п.к не  жалейте бумаги.
Не надо придираться к примерам - я же написал, что база А показана для примера (в натуре она на другом виде)...
По Вашему не правильно - а как правильно???
Если Вы имеете ввиду, что нужно ставить НЕ симметричность, а позиционный допуск - возможно (передираю старый чертеж)...
Но вопрос не в этом, а в том - можно ли ставить ДФ на цепочку...
С моей точки зрения, при такой простановке, он будет действовать только на размер 80.
А позиционный я ставлю на размер диаметра отверстия.
... хочется проставить ФД ...
Ваши рабочие смогут это прочесть? :g:
Может просто написать в ТТ "Неуказанные предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий +- 0,2 мм" .
:g: Наверное так...
Хотя (если логически) - цепочка размеров всё же единая и ДФ, по идее, должен действовать на размеры всей цепочки (хотя ХЗ)...
Аналогично...
ХМмм - но допуск должен идти от базы А...
Хотя то же вариант - Спасибо...
Спасибо за помощь - был не прав hi.gif...
По совету @@Ruslan - не буду жалеть бумаги :biggrin:
Это жесть!!!
Люди, какая к черту симметрия от базы??
Какого лешего туда воткнули М походу совершенно не понимая его смысл?
Предлагаете роботяге задачки порешать? Он то порешает с радостью, только конструятор доволен не будет
Логически не получается...
Если указана несиметричность для, например, 0-20, то эта пара отверстий должна быть симметрична отностительно плоскости симметрии, указаной базой А (замечу, что в данном случае база должна ставиться на размер). Очевидно, что пара отв. 0 и 20 не могут иметь допуск симметричности. Поскольку оба этих отверстия находтся с одной стороны от плоскости симметрии.
Так же не может иметь допуск симметричности размер 20 на виде слева.
Блин, нате, а то мне уже стыдно..
И учите науку о допусках заново.
Там на всю деталь 6 размеров, включая толщину, и 2 допуска, которые понмиаются однозначно.
А тут развели трихомундию.. :-(
Если задача - обеспечить собираемость, то там допуски симметричности вообще не нужны.
А графика у Вас очень даже ничего. Вполне компьютерная :smile:  :smile:  :smile:
Топиккастер  привел  картинку  от  балды,  но  некоторые  товарищи  читают  только  заголовки  и  мнят  себя  великими  специалистами.
Вот пустьт ТС отнесет оба варианта в цех, ему там быстро и внятно напонятной лексике расскажут, что оба варианта...хм...не совсем правильны.
Хорошо, если у них в руках не будет монтировки.
Или я как-то по другому понял фразу ТС "по ГОСТ допуск формы ставится как на скрине слева".
Нихрена так не ставится ни по одному ГОСТу.
Приведенные картинки вообще не имеют ни чего общего с реальным чертежом, о чем ТС сознался во втором ответе, когда ему заявили о не правильности рисунков.
Ну я не эльф, чтобы между строк читать..
ТС сознался про базу А, про все остальное он не сознавался.
Начинать надо с букваря, то есть ОСМЫСЛЕНИЯ  тех или иных  допусков, и понимания, что ты вообще хочешь от детали.
Для начала - каждый допуск должен быть сперва образмерен ОТДЕЛЬНО.
По ходу вышесказанного - это допуск расположения. Расстояния между отв. ставлю в кв. скобках. Это если с М в кружочке и от базы. Ещё можно нарастающим итогом. В Дунаев Курсовое проектирование ясно разжёвано, и в картинках. Там даже про 0,2 объясняется
Еще один вопрос по допуску расположения)
Есть сборка.
Это часть приспособления. В призму 3 и две призмы 4 буду устанавливаться трубы и свариваться.
Нужно указать симметричность двух призм 4 относительно размера 80*. Каким образом это сделать?)
imho, постановка задачи и формулировка вопроса не совсем корректна.
Предлагаю призмы 4 установить на штифты, которые будут с нужной Вам точностью завязаны на отверстия по сетке 80х125. Не городить же спецприспособу ради изготовления простенького сварочного кондуктора.
За такое можно в цеху киянкой в лоб словить.
Что за бред призмы от угла мерить?
Задай каждой призме угол продольной оси призмы (по трубе) к осевой, и дай сииметричность к размеру этого угла. А на осевой отразмерь точку, где оси призмы должны встретится.
в первом случае ты даешь допуск от оси симметрии детали (назовем ее планка)
такой способ задания размеров характерен для какой-то части подвижной системы, которая должна быть отбалансирована.
такую деталь - каджую в партии придется ставить в тиски и вымерять центр.
второй способ - для статично расположенной детали.
такую деталь можно ставить в тиски и делать от базы (неподвижной губки тисков или поперечного упора).
Для этого случая рационально давать размерную цепочку от базы А и потом центра отверстий.
10 - 30 - 50 - 70 - 90
если не хватает  места на чертеже - ЕСТЬ МАСШТАБ!!
масштаб должен быть кратен 2 или 5.
в вашем случае думаю подойдет масштаб 1:1,25
