Размеры в окне детали или сборки в Sw2005
Может кто подскажет причину почему при простановке размеров в окне детали
или сборки все нормально, а при предварительном просмотре их карежит и печатает так соответственно.
У меня сейчас SW2005 SP0. На 2001 и 2004 такого не наблюдалось.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
<{POST_SNAPBACK}>
Если я правильно понял, ты проставляешь размеры в модели? Тогда смотришь ты на модель в одной плоскости, а размеры привязываются в разных плоскостях (и печатаются соответственно), хотя Солид их для тебя в модели отображает перпендикулярно твоему виду. Ставь размеры в чертеже.
В чертежах без проблем, оно так и делается, просто иногда надо побырику кинуть общий вид, к примеру, с габаритными размерами и т.д.
Можно конечно сохранить как .jpg, .pdf, и тому подобное, просто думал может кто в курсе это излечимо или нет...
<{POST_SNAPBACK}>
Так а кто "побырику" мешает "кинуть общий вид, к примеру, с габаритными размерами и т.д." на лист чертежа? ИМХО дольше на пару минут (и то в тяжёлых случаях), да и заготовка для последующего чертежа уже будет готова... :smile: Изменено пользователем Lukoe
Тут больше славянское "ПОЧЕМУ?" :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю потому, что деталь отображеется в режиме перспективы.
И в перспективе и без...
Впечатление такое, что размеры проецируются на экран.
Я думаю, где-то надо поставить или убрать галку, не нарыл еще только где...
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
