Ищу дискету с ЧПУ для AMADA APX 50-20 A40404 ver.3.8b (286)
Михаил AMADA
Здравствуйте,
Поменяли 2 батарейки на материнской плате стойки Amada APX-5020 и ssd памяти. Станок не работает, ругается на отсутствие файла c:\emm386.sys и на плавающую точку.
Брали б/у. Станок 1994г.в. МАТЕРИНКА стоит little board 286 процессор, версия DOS 5.22
Симптомы:
Настроили BIOS - ошибок нет. Карточка памяти (жесткий диск) виде SSD платы на которой находится диск A: из системой файли PLCN.exe и тд. 11 штук которые прописаны на 3  микросхемах из ультрафиолетом, и 3 перезаписывающихся микросхем диск С: он пуст.
Имеются поврежденные дискеты. System 1 A40404 ver.3.8b (286) . Сейчас пробуем найти рабочую дискету. Есть MTCN.exe  Carm.exe
Процессор 286 потому более поздние  системы 386 486 не идут. Дискету копирую вручную через волков командер на диск с: станка - при перезагрузке станок не грузится. Ошибки  c:\emm386.sys ,  с:\hidos.sys bdos=ffff
Выручайте, у кого есть установочная дискет 1 пришлите образ дискеты на мыло mishaprince@mail.ru
Отблагодарю чем смогу!!!!!!!!!!!!!!!
Что у Вас в файлах: config.sys и autoexec.bat?
Вы сделали диск С: системным?
Необходимо загрузить операционную систему с дискетки и ввести команду sys c:, после этого диск С станет системным, на него должны скопироваться 3 файла - Io.sys, msdos.sys и command.com. Названия файлов могут быть другие, если DOS не от MICROSOFT.
Достал дискету, не знаю родная или нет, но после копирования и установки ничего не изменилось. Выдает ошибку   run-time error r6002 - floating-point support not loaded   Что это за ошибка?
У меня получается что диск А:\ сделанный на 3 микросхемах которые только читаются, они с ультрафиолетовым стиранием. На них записаны 11 файлов в том числе PLCN.exe . Диск С:\ сделан тож на 3 микрухах с обьемом 384kb они и читаются и перезаписываются. А флопп это диск B:\
Выложите содержимое диска А:, будем смотреть.
www.ex.ua/856656389227
Изменено пользователем Михаил AMADA
  • 4 месяца спустя...
Появилась ошибка "EROR Mouvment" ошибка движения траверси Y в быстром режиме, что это может быть?
