Помогите задать контакты
подскажите как нужно задать контакты и как настроить солвер для решения задачи. Задача состоит в нахождении силы для деформации прутка путем прокручивания ручки  вокруг оси.
Изменено пользователем metalist93
Ну если известна деформация, то наверное будет правильно оптимизацию делать (response surface optimization). А контакт судя по всему bonded
Я вот добавил рисунок - надеюсь немного прояснил задачу вот ссылка на проект https://drive.google.com/file/d/0B5gAg2xvwnJqNTRjYkhhMFdqblk/view?usp=sharing
что такое "сила для деформации"? Деформации на сколько?
Вообще, задача сопроматовской выглядит.
Ключевые слова для поиска: консольная балка, осевой момент сопротивления, опасное сечение, предел текучести, напряжение, момент.
грубо говоря мне нужно знать какое плече должно быть что бы пруток согнулся при условии приложения силы в 500 Н на конце плеча. проблема у меня в то что я не могу и не умею задать контакты и движение.
деформировать нужно на 180 градусов
формула осевого момент сопротивления при изгибе для круглого поперечного сечения: image193.png.
момент у Вас сила на плечо. напряжения можно взять в районе предела текучести, раза в полтора больше.
так я задачу не двигается ручка
моя не понимать
я эту задачу хочу решить в ансисе, с учетом того что метал имеет некоторую текучесть
Что-то не сходится. Вы лукавите?
Впрочем, если Вы хотите снять мультик, то никто Вас не остановит.
Чем Вас настройки по умолчанию не устроили?
А что умеете? Что у Вас получилось?
мне нужно деформировать пруток на 180 гразосов вокру упора
Деформируйте. Разрешаю. :biggrin:
вы на конец прутка приложили силу (на торец)?
Давление. Чтобы поворачивалось.
ну мне наверное нужно решать задчу как риджит боди. и нужнозадать телок которой воздействует на пруток и деформирует его
Вам нужно понять, чего Вы хотите. :smile:
Для оценки усилия и плеча формул достаточно.
Для мультика лучше Maya или 3Dmax подойдет. Ну или что-нибудь из явной динамики(expliсit STR если попроще) для наукообразности.
вот задал три контакта, без трения, и вращательное движение.что не так, почему не считает?
У Вас в Remote Displacement угол всегда 90 градусов на каждом временном шаге; Contact Region 2 - ставьте Bonded вместо Frictionless; не видно сетки и закреплений (если нужны); и нет лога с ошибками. Это ведь Static Structural или Transient, а не Rigid Bodies? (однако, Rigid)
Не ясно, какой материал и его свойства. Без пластики, эм, оно согнётся как бамбуковая удочка, а Вам нужна пластичность.
там нету bonded
угли по шагам поменял, сетка вот такая, только на ручке не строится
поменять на Transient? материал задал стать по умолчанию, а как настроить пластику если у меня в задачи действительно сталь
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
