metalist93
Помогите задать контакты
32 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
подскажите как нужно задать контакты и как настроить солвер для решения задачи. Задача состоит в нахождении силы для деформации прутка путем прокручивания ручки  вокруг оси.
Edited by metalist93
Share this post
Ну если известна деформация, то наверное будет правильно оптимизацию делать (response surface optimization). А контакт судя по всему bonded
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Я вот добавил рисунок - надеюсь немного прояснил задачу вот ссылка на проект https://drive.google.com/file/d/0B5gAg2xvwnJqNTRjYkhhMFdqblk/view?usp=sharing
Share this post
что такое "сила для деформации"? Деформации на сколько?
Вообще, задача сопроматовской выглядит.
Ключевые слова для поиска: консольная балка, осевой момент сопротивления, опасное сечение, предел текучести, напряжение, момент.
Share this post
грубо говоря мне нужно знать какое плече должно быть что бы пруток согнулся при условии приложения силы в 500 Н на конце плеча. проблема у меня в то что я не могу и не умею задать контакты и движение.
деформировать нужно на 180 градусов
Share this post
формула осевого момент сопротивления при изгибе для круглого поперечного сечения: image193.png.
момент у Вас сила на плечо. напряжения можно взять в районе предела текучести, раза в полтора больше.
Share this post
так я задачу не двигается ручка
Share this post
моя не понимать
Share this post
моя не понимать
я эту задачу хочу решить в ансисе, с учетом того что метал имеет некоторую текучесть
Share this post
Что-то не сходится. Вы лукавите?
Впрочем, если Вы хотите снять мультик, то никто Вас не остановит.
Чем Вас настройки по умолчанию не устроили?
А что умеете? Что у Вас получилось?
Share this post
мне нужно деформировать пруток на 180 гразосов вокру упора
Share this post
Деформируйте. Разрешаю. :biggrin:
Share this post
вы на конец прутка приложили силу (на торец)?
Share this post
Давление. Чтобы поворачивалось.
Share this post
ну мне наверное нужно решать задчу как риджит боди. и нужнозадать телок которой воздействует на пруток и деформирует его
Share this post
Вам нужно понять, чего Вы хотите. :smile:
Для оценки усилия и плеча формул достаточно.
Для мультика лучше Maya или 3Dmax подойдет. Ну или что-нибудь из явной динамики(expliсit STR если попроще) для наукообразности.
Share this post
вот задал три контакта, без трения, и вращательное движение.что не так, почему не считает?
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
У Вас в Remote Displacement угол всегда 90 градусов на каждом временном шаге; Contact Region 2 - ставьте Bonded вместо Frictionless; не видно сетки и закреплений (если нужны); и нет лога с ошибками. Это ведь Static Structural или Transient, а не Rigid Bodies? (однако, Rigid)
Не ясно, какой материал и его свойства. Без пластики, эм, оно согнётся как бамбуковая удочка, а Вам нужна пластичность.
Edited by AlexKaz
Share this post
там нету bonded
угли по шагам поменял, сетка вот такая, только на ручке не строится
поменять на Transient? материал задал стать по умолчанию, а как настроить пластику если у меня в задачи действительно сталь
Share this post
нет.
Share this post
нет.
так а что мне делать дальше, как задавать ГУ?
Share this post
нет.
так а что касательно задачи, что мне делать? как настраивать?
Share this post
что мне делать?
Изучать базовые курсы по Mechanical.
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
изучаю. и все таки хотелось бы получить что то вот такое
Share this post
За чем же дело стало? 14 евро?
Share this post
хочется и денег с экономить и научится проводить такого вида расчет да и мне кажется это не столь сложно
Share this post
В 23.06.2015 в 10:45, soklakov сказал:
Пока только так получилось. Очевидно проблема в настройке контактов и разумеется дефолтные не подходят. Использовал формулировку MPC.
Share this post
1 минуту назад, metalist93 сказал:
не-не-не. это только для бондед, а  он тут явно не подходит.
Share this post
11 час назад, soklakov сказал:
Вот ведь не задача, а у меня то и стоит no separation
Share this post
17 минут назад, metalist93 сказал:
ставьте frictionless хотя бы.
Share this post
4 часа назад, soklakov сказал:
frictionless не сошлась задача. Пришлось через трение решать.
Под конец уже начали руки дрожать потому что там момент 16 H*m
1 person likes this
Share this post
