Чем выполнить паз 0,3мм длиной 3мм на Д1мм
Раньше делали пазик отрезной фрезой на автомате продольного точения и выходила годная деталь - получалось не быстро, но устраивало.
Сейчас стал вопрос НА ПОРЯДОК увеличить производительность! НА ИМЕЮЩИХСЯ СТАНКАХ.
Материал: Брб2
Стали просто точить, а пазик отдавать на универсалы и ЭЭ проволочные станки.
Может что более производительное есть, чем фрезерование и ЭЭ вырезка?
И было бы просто шикарно, если сразу на Автомате продольного точения изготавливать паз. А?
Раньше делали пазик дисковой фрезой - получалось, не быстро, но устраивало....Может что более производительное есть, чем фрезерование и ЭЭ вырезка?
Вы будете удивлены, но... дисковая фреза (или отрезная, пазовая)
делается отверстие в материале, туда вставляется деталь, прорезаем вместе с оснасткой встречным фрезерованием. В уже прорезанный паз, при необходимости, можно пластинки вставить, хотя отжим на 0,3мм деталь не погнет.
Коллеги! А какие в принципе методы изготовления данного паза могут быть?
Прошу любые мысли высказать, даже на первый взгляд, кажущиеся мягко говоря, далёкими от действительности.
Будем штурмовать проблему.
Вопрос в массовости детали.
Можно и агрегатную линию поставить, где этот паз будет формироваться высечкой с последующей зачисткой кромок и коррекцией диаметров.
А если говорить про резание - либо отрезная фреза, либо высокоскоростная Т-образная фреза малого диаметраи прорезка паза с двух сторон. Может, и другой способ кто-то подскажет
Со станка на станок такую деталь передавать не очень хорошо. А на буржуйских сайтах смотрели? Деталь, в принципе, очень распространенная (типовая), а буржуи любят показывать как они быстро и красиво что-либо делают...
... формироваться высечкой с последующей зачисткой кромок...
vesnoplias Прошу подробнее про данный вид и где посмотреть?
На Ютубе с различными переводами искал - не нашел.
Посмотрите не на ютубе, а на сайте фирм производителей. В принципе, они все известны, я не полностью в теме, чтобы перечислять их все, но, одно название помню: PRECI-DIP.
http://www.precidip.com/
У них там точно какие то видяшки были.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bL9vhaOOYv4
Как один из вариантов. Либо аналогичный по принципу пневматический пресс или кривошипный пресс. Оснастка в любом случае специальная - под конкретную деталь.
По зачистке кромок - слесарного инструмента много, от проволочных щеток до вибразионной галтовки и удаления заусенца взрывом
  • 5 недель спустя...
делаешь многопозиционную оправку типа сменной палеты - чем выше квалитет тем лучше.
в тело оправки заподлицо утапливаешь ряд деталей.
режешь паз грибком за один проход.
потом не извлекая детали формируешь круглое отверстие - либо сверлом с углом при вершине градусов 150, либо расфрезеровываешь подходящей фрезой
Можно и на автомате, если обороты приводного инструмента позволят скорость обеспечить.
Фреза Garant diabolo Ф0,3X1, а донышко паза дисковой фрезой.
Делали похожие по конфигурации детали, только паз 0,5
