Chubaka
Вопрос по заполнению таблицы инструментов
ID: 1   Опубликовано: (изменено)
Доброго времени.
Немного нестандартный вопрос. Недавно работаю на мазаках, возникла неободимость заполнять офсеты, длины, деаметры инструментов через G код в программе. Так же через G код вызывать измерение длины кнопкой.
На Fanuk это реализуемо, а вот на Mazak не разберусь есть ли такая возможность..
Возможно кто то сталкивался, подскажет?
...документацию читал...
Изменено пользователем Chubaka
Поделиться сообщением
Станок какой? Какая стойка?
Таблицы инструментов не хватает?
Можно копать в эту сторону
станок Mazak пятиосный. таблица есть - сфотографировал ниже.
мне нужно по средствам G кода заполнять значения NOM-D и ACT-D - номинальный и актуальный диаметры.
например в Fanuk такое можно сделать G кодом
G90 G10 L12 P_t R_r
но здесь это не работает ... :sad:
зы: пользуясь случаем... как возможно отключить автоматическую блокировку двери? замучался уже при настройках...
G90 G10 L12 P_t R_r
Станок не 5ти осный - Nexus не поддерживает одновременно 5ть осей :bash: .
Если вам мешает блокировка двери значит вы делаете что то не правильно.
Что за станок? Как вы получаете NOM-D и ACT-D? На станке стоит лазерное измерение?
С блокировкой двери разобрался :)
Станок J-500. Да вы правы это 4-х осный, извиняюсь.
Лазерного измерения нет. Есть выскакивающая нога для отбивки инструмента, т.е. его длины.
NOM-D и ACT-D ввожу вручную. Из-за чего тему создал. Мне нужно что бы они вводились через G код.
Кто нибудь... хелпъ... ((
Ребят подскажите пожалуйста такой вопрос: как вообще можно загрузить свои инструментальные каталоги на Mazak integrex i100 st , дабы потом в дальнейшем пользоваться ими и правильно из каталога выбирать инструмент,тот которым я работаю и правильно описывать инструмент,что бы в отрисовках и симуляциях небыло столкновений и все чётко симулировалось.Просто в mazatrol matrix 2 нет этих каталогов там родные какие-то есть,но инструмент не под эти каталоги, естественно система авто безопасности столкновений не работает буду очень благодарен.В ответ  поделюсь множеством нужной литературы под этот станок
Ещё меня интересует вопрос может кто сталкивался: станок mazak integrex i100st.Когда при перехвате заготовки во второй шпиндель, оси С1 и С2 выходят в ноль перед перехватом,ось С2 выходит чётко в ноль, а ось C1 завёрнута в "+" на 3-4 градуса где-то визуально видно, в общем не доворачиваеться патрон до 0 хотя на экране отражается что ось C1 в ноле. Даже когда включаю станок и вывожу все оси в ноль,то ось С2 ровно в ноле, а ось С1 также завёрнута в 3-4 градуса . Подскажите в чем может быть проблема, я думаю это параметральная настройка,просто раньше к этому как то не присматривался, и незанаю было это или нет !
Подскажите как разобрались с дверью, тоже болезненная тема.
Надеюсь, вы уже решили проблему... Если нет, может вам помогут следующие "наводки".
Я не знаком с новыми стойками, но принцип должен быть тот же. Посмотрите номера системных параметров. К примеру, в старых Мазатролях длины инструментов, если правильно помню, были в #60000, а диамерты в #61000. Номер инструмента в спинделе - #51999. Исходя из этого вашу табличку офсета мы заполним следующим образом:
#111=#51999
#[60000+#111]=148.6092
#[61000+#111]=2.
Как я уже сказал, осталось уточнить номера ячеек новой системы...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • chatjokey
    • chatjokey
      тела вращения? я принимаю всё. только ценник соответствующий на простое маленькими партиями, изготовленное на чпу станках для сложного большими партиями.
    • L_Forest
      Купил GTX 1080. Это полный кайф. То, над чем работал, она вообще не замечает и даже вентиляторы не раскручивает. Технари из Солида написали на почту, что этой карты мне хватит за уши. Если честно я пытался ее загрузить всем, что у меня есть. Просто интересно стало. Даже крутыми и жручими играми. Все на самых максимальных настройках - работает так же позевывая. Такое ощущение, что я теперь катаюсь на работу и за грибами на 49252 Камазе 0_о Такое сравнение потому, что Palit GTX 1080 и этот Монстрячный Камаз даже по раскраске один в один похожи =)   PS стоит чуть больше, чем Р2000 и на много дешевле Р4000, а Мощи столько, что зашататься. Загружу полным своим проектом и отпишусь как себя поведет. Теперь я хоть его сделать могу в полной сборке.
    • Wave
      Вылетела ошибка данного содержания: (скрин прикреплен)   Произошло это после работы с planar_mill, пытался обработать сферический паз (в данной версии программы жутко неудобно заставить инструмент идти по центру паза, приходится к каждой группе кривых включать параметр противоположный "касательно", я прямо таки в афиге, раньше было удобнее или я чего-то не понимаю), в какой-то момент появилось данное окно на фоне и при выборе кривых ничего не происходило, они как-то странно выделялись, а при генерации траектория применялась только на первую группу кривых. Так же эта ошибка выдавалась после попытки сохранить файл (по факту он сохранился) Помогите, люди добрые)
    • chatjokey
      а я думал не по теме пошло. а не, всё по теме.
    • BU_RAN
      Попробуйте наш прокат! Надеюсь приятно удивить))
    • BU_RAN
      Порошковый быстрорез без покрытия Вам в помощь! Фреза на порядок дешевле, стойкость уступит не более 5%, и перетачивай сколько угодно!!! Из наших S590, S390, S290!!! фотки почему то не прикладываются(( пр-ли: Тоси, СатИЗ, может НИР, прочие
    • Владимир56
      Свёрла разные бывают - новые и уже сточенные. Получил новичöк новое сверло на складе, вставил, привязал. А оно со стороны шпинделя двинулось к точке сверления и наехало на диаметр. Нужно было в программе на предыдущей операции указать подальше отойти на смену инструмента. Либо использовать постоянную точку смены инструмента в дальнем углу, либо другую траекторию подхода на все случаи жизни.    ..а еще весело писать вместо G0, G94 G1 F15000 ..   Ну да, на старых станках подход к детали без вращения шпинделя.
      так сделай без слома
    • Romario03
      Насколько я знаю, еж может сварные швы на разрезах закрашивать, что в общем-то, предписано ЕСКД. В настройках это можно указать.   И тогда получим автоматически вот такую картинку в сечении:     Если хотите выделить швы другим стилем линий на обычных видах (без разрезов), в настройках отображения вида это можно сделать. Для этого сначала создайте в шаблоне чертежа свой стиль линий с нужной вам толщиной и цветом, а потом в свойствах вида на закладке отображение выделите все сварные швы и поменяйте стиль видимых линий на созданный вами заранее.
