Коллеги! Поделитесь опытом - как нарезать качественную резьбу? Чтобы не закусывало при закручивании нержавеющего "болта" фитинга в нержавеющую "гайку"? У нас вроде и оборудование есть (ЧПУ), и инструмент покупаем, и калибрами измеряем (резьбу по 6g и 6H) нарезаем - а один х... закусывает :(
Вот наша резьба:
Полностью получена резанием на ЧПУ, и отгалтована. И закусывает! Даже, бывает, при холодном соединении
А вот "буржуинская" резьба:
По заверению производителя резьба нарезанная.
Обратите внимание на "ободранные" вершинки зуьбев, а также переднюю крому первого витка и заднюю кромку последнего. ЧЕМ это сделано? И зачем? И самое главное - такие резьбы вообще не закусывает!
Готов выслушать любые мнения, подскащки, советы - т.к. качество резьбы имеет для нас высокое значение.
Возможно нам достаточно на одну из деталей нанести какое-то металлическое (полимерное не подойдет из-за высоких температур эксплуатации) покрытие, возможно поменять материал одной из деталей - сейчас обе из aisi 304... Готовы попробовать практически всё ради повышения качества!
ps производство у нас не крупносерийное
Калибры все - и на винт и на гайку накручиваются идеально. ЧПУ'шники божаться что нутренние резьбы тоже делают качественно... Сегодня разрежем на эррозии - и проверим
а на какую сталь ? aisi 316? 321? 431? и где бы про разницу материалов в резьбовых соединениях теоретически поднатореть?
но всё же каким инструментом "ободрана" буржуйская резьба?
Не могу определиться с термином "закусывает". Так говорят про непроходной калибр.
Чтобы гайка вкручивалась в болт без сопротивления, должен существовать зазор. Поэтому размеры надо выполнять по серединному допуску, а это трудновыполнимая задача.
Чтобы компоненты не слипались, действительно надо что-то делать с маркой металла, потому что у потребителя будут ломаться ключи.
Факторы, влияющие на совместимость компонентов резьбового соединения, отклонение размеров:
-отклонение шага. Возможно при не достаточной мощности станка, изменение количества оборотов в начале резьбы, пластическая деформация металла, удлинение.
-конусность. Как правило, отжим детали от инструмента, зависит от остроты инструмента, выступающей длины детали, вреза на угол или способа обработки, величина чистовой обработки или количества холостых пробегов. Контрмера - обратная конусность, регулировка в процессе.
-угол инструмента отклоняется от чертёжных, инструмент не перпендикулярен оси детали.
-глубина резьбы меньше заданной при острых вершинах резьбы, фаска при вершине инструмента большая.
-диаметр отверстия у гайки меньше или у болта наружный диаметр больше. Притупился инструмент, выдавливаются острые кромки либо предварительная обработка недостаточна.
-фаски выдавливают заусенцы внутрь резьбы. Делать дополнительный прогон резьбы.
-недостаточный диаметр освобождения перед и после резьбы, несоосность.
У буржуев наверное предварительный нагрев нержавейки. Похоже на выдавливание зёрен металла.
Еще хочу добавить, что размеры резьб у нас маленькие - в основном М6...М14, с шагом от 0.75 до 1мм.
А кто в курсе насчет нанесения антизадирных покрытий только на резьбовую поверхность в накидных гайках (с внутренней резьбой) - как (!!!) это делается в серийном производстве?
У меня подобный случай был.
1. На Гайке диаметр отверстия под резьбу какой? А диаметр впадин болта какой? Фактически замеряли?
6Н и 6G - небольшие допуска. Если закусывает значит зазор по факту до 0,01мм. Чуть перекосил - и закусило.
Посмотри по книгам как допуска накладываются и сравни с фактическими данными.
2. Калибры правильные взяли? Калибры могут быть изношены?
3. На буржуинской детали фаску  большую делают спереди и сзади. На вашей детали  - плохо видна.
4. 6G - это же резьба под покрытие! Зачем ещё покрывать?
Прошу прощения - видимо я не совсем чётко описал нашу проблему...
В данном случае идет речь не просто о паре винт/гайка, а о деталях фитинга для уплотнения трубопроводов.
Нержавеющая гайка с накручивается на нержавеющий штуцер(фитинг) и с определенным усилием уплотняет нержавеющую металлическую муфту на нержавеющей металлической же трубке. Примерно вот так:
И вот у нас кроме проблемы прикипания при высоких температурах есть проблема "закусывания" резьбового соединения даже при "холодном" (т.е. при комнатной температуре) уплотнении - и мы пока, к сожалению, не очень четко представляем себе из-за чего же такая проблема возникает...
ps так как же (чем же) "ободраны" в серийном производстве заходная кромка, вершины, и задняя кромка на буржуйской гайке????
Есть вероятность, что в процессе задавливания конусной части по конусу фитинка происходит его раздавливание наружу и самоконтрение резьбы по делительному диаметру.
А буржуинская резьба с большой долей вероятности сделана путем накатки, и это естесственная деформация металла приводит к такому рисунку и шероховатости поверхности.
Просто проточили по контуру на большой подаче. Резба точно не катаная. Деталь под эту оперецию не подходит, т.к. имеет отв. и резьба не на проход.Проще будет нарезать на станке.
У нас весь крепеж точиться с допусками 7Н и 8g, и все равно бывает на нержавейке происходят задиры такие, что приходится срезать. Просто металл такой. Вам верно подсказали, что нужно материал другой рассмотреть или покрытие. На буржуйских фитинках судя по фото какое-то покрытие имеется.
Ну мы для того и делаем резьбу наружную и внутренню с разными полями допусков - люфт (в свободном состоянии) у нас большой, впрочем как и у буржуев...
В том то и дело, что резьба на деталях с фото сделана резанием - по-крайней мере так нам было заявлено.
Поверхность как-то не очень похожа на обработанную резанием
вообще то такие соединения делаються из разных материалов и к тому же герметизация происходит по методу шар по конусу, т.е в штуцере делаеться конус а ответная делать фитинг выполняеться в виде шара, у нас так для всех изделий делаеться.
А что не похоже? Проточили, отдали на галтовку. Заусенцы на наружном диаметре резьбы срезались.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
