Есть ли современные книги по проектированию штампов?
Marciniak.Z.Mechanics of sheet metal forming.pdf (2.21MB) 2002 года
Suchy.I.Handbook of Die Design.rar (10.33MB)  2006 год
Altan.T.Sheet Metal Forming Fundamentals.rar (14.47MB)  2012
Altan.T.Sheet Metal Forming.Processes and Applications.rar (52.67MB)   2012
Banabic.D.Sheet Metal Forming Processes.rar (5.32MB)   2009
Yongseob.L.D.Process Control for Sheet-Metal Stamping.rar (3.71MB)   2014
Semiatin.S.L.ASM Handbook.Volume 14B.Metal Working.Sheet Forming.rar (25.90MB)  2006
Современные ??
английским владеете ?? на уровне чтения литературы ??  :smile:
Современных ? это когда ??
Если с 11-го года денег на книгу (тираж) не могут собрать ?? Она современна или нет ??
Если конец 90-х начало 2000-х, то только методички и учебники для Вузов...
А когда хотите. Хорошая, актуальная книга постсоветского времени на русском языке.
Из 42 книг по штамповке (разработка, технологии) (к примеру)
7 иностранных (к примеру, конечно их больше), но современных 2002-2014 годы
Из 42-7=35, 4 для студентов. 90-е-2000-е
Остальные 31 написаны в СССР.
Кому и на кого будем жаловаться ?? Такова действительность  :sad:
Я то же люблю поговорить. Продолжим?
Не стоит. Зачем тратить время. Ссылки сами из воздуха возникают. Иногда нажимаю людям "лайк". Даже если они меня не совсем поняли.
Иностранные книги как то принято переводить на русский. Во всяком случает так принято делать с книгами по проектированию пресс-форм. Со штампами, как я понял, всё намного хуже.
На халяву и хлорка за сахар сгодится, а на безрыбье и рак за форель.
Дело за малым, отдать книжку переводчику :smile: . Только в копеечку влетит. :no:
Все претензии к министру Минобразованию и науки РФ Ливанову Д.В.
Если есть спрос, должно же быть и предложение когда-нибудь. Например книжечки по пресс-формам разбирают влёт и по хорошей цене.
Камрад GS совершенно безвозмездно поделился несколькими книжками, ссылки рабочие. Претензии и предложения лучше всего адресовать по вышеприведенному адресу.
Камраду спасибо, только языками не владею, так что для меня эти ссылки бесполезны. Как и для большинства форумчан.
Какие претензии? Не хотят НОТ и Профессия выпускать книги по штамповке, ну и ладно. Их дело. Или у них где то завалялось, я не нашёл.
  • 2 года спустя...
В 31.05.2015 в 19:47, GS сказал:
Современные ??
Кажется закончился срок хранения. Не перезальете?
В 18.06.2017 в 00:39, GS сказал:
Мужики, не совсем в тему, но может есть подобное по прокатке басурманские и тоже современные? На их "детали машин" тоже было бы интересно взглянуть.
@ANT0N1DZE   по ДМ
Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook, 4th Edition  (20.73 mb)  2007
Illustrated Sourcebook of Mechanical Components (Mechanical Engineering)  (82.76 mb)  2000
"краткий" спр-к мех инженера 1700 стр ))
Avallone.E.Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers 1996
Изменено пользователем GS
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
