Шаблоны для построения всякой всячины.
Всем привет! На днях объяснял своему другу как построить резьбу в Симе. Он резонно заметил , что это очень муторно. И тут мне пришла мысль. А почему бы не сделать такой шаблончик на все случаи. Посидел , попыхтел и вот , что у меня получилось. Конечно , если резьба хитрая (конусная или упорная) то шаблон идёт в сторонку курить. А для простых резьб самое то. Критика приветствуется. В прикреплённом RAR файл видео и 2 симтроновских файла(Е12).
По тому же принципу можно сделать шаблон для правильного многоугольника.
https://yadi.sk/d/32yKnDFYgyBNo
Так как Е12 есть не у всех , то я сделал шаблон однозаходной резьбы для Е10.
,,,,,А вот и многозаходная (добавлена строчка zahod)
Изменено пользователем ALEKS
Нашёл способ задавать не радиус , а диаметр резьбы.
А это многогранник в Е10
REZ10new.rar
Александр, расскажите пожалуйста как вы делаете такие шаблоны.
Или хотябы ссылку дайте на видео или tutorial.
Просто просматривал темы по симатрону и увидел про создание мячика.
Честно говоря сам не представляю как его можно сделать, но посмотрел видео по созданию мяча в Solidworks и заметил там удобный инструмент, который позволяет создать многоугольника, с возможным изменением количества углов. Интересно стало можно ли такой же шаблон сделать для Симы?
Шаблон для многогранника я делал так. По той же системе и резьбу.
 А вот мячик для Евролиги (сделан в Симатроне).
MNOGOGR.rar
Мяч хорош. Думаю, что сам я такой не сделаю. :no:
Спасибо, очень полезное видео!
А шаблоны можно делать только к твёрдым телам, или тоже самое можно проделать и для эскизника?
Изменено пользователем 0name
Почему не сделаешь? Если сильно захочешь. Я тоже долго мучился , пока понял. Пробуй!! Шаблоны можно на всё сделать , где есть размеры.
Уж не хотите ли вы сказать, что и мяч сделан с применением шаблонов?
Если да, то такая задачка явно не по мне, ведь я писал о
построении футбольного мяча с 5-ти и 6-тиугольниками стандартными средствами
Нет , мяч не имеет отношения к шаблонам. Там только диаметр мяча можно "зашаблонить". Этот мяч и традиционный(5 и 6и угольники) я строил с нуля. Но когда улавливаешь смысл построения мяча , можно любой построить.
Тогда может подскажите, каким образом располагать многоугольники под углом друг относительно друга, да чтоб в завершении еще и размеры позволили состыковаться без зазоров и пересечений.
Неужели с помощью построения плоскостей под углом. Это же сколько будет плоскостей!? Ну и опять надо же знать угол между многоугольниками.
Как то не удобно получается. Я тыкаю , ты выкаешь. Давай на "ты"! Хорошо? Ты уловил главную проблемму : Как расположить многоугольники под углом. Рассказывать пока не буду , но дам подсказку. Помнишь в школе на уроке геометрии такую задачу? Как с помощью циркуля найти центр отрезка? Решение этой задачки очень похоже  на метод построения мяча. Удачи!
Подскажите, создаю шаблон кубика с размерами.
Сохраняю в мои шаблоны. Открываю, а он пустой.
Может есть нюансы?
Может есть нюансы?
Да , вроде, ни каких телодвижений кроие тех , что на видео я не делал. Можете сделать видео для ясности? Что использовали "SETUP" или "Leading DIMEN" и на какой версии Симатрона?
Сашка Юдабэп
Хотел спросить там: http://fsapr2000.ru/topic/45542-kak-sozdavat-faily-sldbomtbt/но там почему-то я не могу писать. Может тема вообще закрыта?
Поэтому спрошу здесь.
Дайте пожалуйста шаблончик солидовской спецификации (т.е. файл с расширением sldbomtbt) в котором не видно бы было "шапки", т.е. названий столбцов.
_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0
Версия Е9.0.
Киношки к сожелению сделать не могу, нет проги.
И картинки вставить не получаеться.
Но почему то таблица установки Главных размеров пустая
Вообще-то ,  здесь Симатроновская ветка. Не заметили?
Версия Е9.0.
Тогда понятно. До Е11 функция SETUP какая то не доделаная. Или пользуйтесь Leading DIMEN или устанавливайте Е11-Е12
    • vad0000
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
