не активны панели редактирования в режиме текстового документа
Добрый день!
Не активны панели редактирования в режиме текстового документа в компасе v15.2. Тоже было и в версии v15.
Кто знает что необходимо сделать, чтобы активировать (например,геометрия,размеры).
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Зачем вам в режиме текстового документа геометрия и размеры?
Если в тестовый документ нужно вставить графику, создаёте эскиз и вставляете го в текстовый документ.
В эскизе геометрия и размерыактивны.
Например, мне необходимо в извещении об изменении указать зачеркнутый текст и обвести в кружок. поставить стрелку.я этого сделать не могу
Изменено пользователем school4
Создайте файл фрагмента, сделайте вышеозвученое, сохраните, в ИИ вставьте  из файла...
Ну, как вариант от безысходности принимается, но у знакомых  в данном режиме все эти панели активны. Здесь что-то другое.
Это они вам сказали?
Или у них спецверсия компаса?
:doh: Так они текстовый докумет создают в файле чертежа...
Все у них, как и у меня, делается в шаблоне оформления извещения об изменении. Сервис-параметры-параметры листа-оформление... Точнее делается у них, у меня нет.
Конечно в шаблоне. Создаёте ЧЕРТЁЖ, и задаёте ему оформление Извещения об изменениях, а далее рисуете, что угодно.
создаешь чертеж, меняешь оформление и все работает
Вот за это спасибо!!!То что доктор прописал!я начинал оформление извещения с выбора спецификации.
Разобрался с одним, встал вопрос другой. Как редактировать основные надписи понятно, а вот как вводить текст в основное поле(содержание изменения) не могу понять.
Вставляете тех требования  и вводите текст, хоть с нумерацией хоть без.(для этого отключить)
Расположение текста на листе менять через ПКМ-ручное размещение....ИИ.rar
Двойным кликом мышки можно по той ячейки что тебе надо
А если ты про центральное поле где ты рисуешь то там текст вводить командой "Ввод текста" с панели "Обозначения" так центральная часть это просто поле листа а остальное таблица сверху и таблица снизу
 Там однострочный текст...
А через ввод тех требований доступны все средства текстового редактора.
Вообще ты прав так будет удобнее
да лучше через технические требования,хотя это как то неправильно.Через ввод текста точно не вариант, если же опять необходимо будет зачеркнуть слово линия будет за текстом и не видна. Лучше, если же в шаблоне отредактировать это основное поле так же, как и основную надпись. Если кто знает как это можно сделать подскажите.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
