Работа с большой импортированной сборкой
Черешнев
Здравствуйте!
Прошу помочь со следующей проблемой.
Была у наших контрагентов огромная сборка - целый автомобиль. Ее по частям (кузов, двери, сидения, пневмопривод, электрика и т.д.) экспортировали в STEP и передали нам для дальнейшей работы в SolidWorks, получилось почти 50 фрагментов.
В процессе импорта некоторые фрагменты открылись с ошибками, автоматически исправить удалось не все. Поскольку вручную исправлять ошибки импорта я не умею, то дефективные тела и поверхности частично удалил (не нужные для меня), остальные - погасил, чтобы модель не содержала ошибок.
При импорте крупных фрагментов в SolidWorks (версия 15) наблюдалось существенное торможение на этапе проверки модели и попытки исправить найденные ошибки (по нескольку часов процесс отнимал), хотя компьютер достаточно новый (Интел коре 7, 3,4 Ггц, 16 Гб).
В итоге получилась сборка, содержащая массу ненужных нам для работы подробностей, и совершенно неповоротливая. Работать с нею практически невозможно.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении следует искать выход? Надо ли вручную удалять не нужные для нашей задачи тела и поверхности (их сотни в каждом фрагменте)? Как быть, если нужна только внешняя поверхность прибора, а составляющие его тела неотделимы от внутренней структуры?
Варианты получить модель заново в другом формате или делегировать задачу более компетентному человеку не подходят по ряду организационных причин.
Как бы сделал я. В солиде есть утилита распознающая импорт на элементы. Так вот , можно удалить лишние элементы.
Можно еще погасить не нужные тела.
Изначально сборка в какой программе была сделана?
Автор, ни в коем случае нельзя использовать встроенный в SW исправлятель импортированной геометрии.
Наисправляет местами так, что потом рыдать будете.
Черешнев, не идите на поводу у руководства.
Вы слабо себе представляете проблемы, которые ожидают вас впереди.
Варианта вижу два:
1. Первый вы уже получили в виде неповоротливой и практически непригодной для редактирования 3D-модели.
Мне жаль вас и это без издевки.
2. "Добывайте" UG, ставьте и осваивайте, либо наймите конструктора в UG. Тоже не завидую.
Спасибо большое за ответы!
Я удалил второстепенные подробности из нескольких деталей, стало чуть-чуть шевелиться, но все равно для работы непригодно. И это я только 2/5 фрагментов в сборку свел.
Быть может, есть какой-нибудь мануал или уроки, где был бы рассмотрен процесс импорта и исправления моделей: какие настройки ставить, на что внимание обращать и все такое? Непонятно даже, как импортировать лучше - многотельной деталью или сборкой?
Работать в UG не подойдет, так как остальная часть проекта уже в SW. Проще заново модель сделать, снимая размеры с импортированных моделей.
Скажите, вы предполагаете в перспективе активно редактировать изделие?
Если да, перемоделивайте заново в солиде со своими подходами и привычками.
В итоге вы получите редактируемую в солиде 3D модель.
Задача - разместить спецоборудование внутри и внаружи автомобиля. Соответственно, потребуется делать в корпусе отверстия для кабелей и прочего так, чтобы не повредить конструкцию. Закончить работу надо сборочным чертежом.
Вам нужна такая штучка http://tesis.com.ru/software/solidworks/formatworks.php чтобы сборку импортировать как сборку с вложениями и по максимуму исправить проблемы.
Однако, чтобы убедиться в правильности трансляции нужно еще использовать что-то типа этого: http://tesis.com.ru/software/comparevidia/
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
