Построение прямоугольной шляпки болта
Только твердым телом.
это и есть твердотельная модель
То есть вы видите способом только сшивать? Кинематически это не сделать как-то? Выдавливанием?
пошли доп. условия... :)
я показал лишь самый рациональный способ в данной ситуации - зачем выбирать сложный, если есть простой...
можно обойтись и без поверхностей, если они вам так не нравятся
Можно м3д этого построения?
Благодарю, то есть мы в любом случае работаем поверхностями?
Не обязательно.
Первое тело по сечениям с направляющими.
Я просто привёл два варианта.
Инструмент "по сечениям" я увидел, потрясная штука, то что мне и нужно, а в Компасе такой имеется?
Просто в Компасе ЕСКД оформление идет, для меня это важно.
Делаете всё в SW, сохраняете в СТЕП, открываете в Компасе, и с него КД.
Тема по ПРЯМОУГОЛЬНУЮ шляпку болта. На картинках ни одного прямого угла...
Вот так формулируют свои мысли...
Виноват, вечером создавал, голова уже гудела как ужас. Эллипсная.
В принципе, как вариант, благодарю.
Только как Вы сплайны будете образмеривать на чертеже?
Радиус это будет. Скорее всего. Расскажите, как в Компасе такое изобразить?
https://www.dropbox.com/s/5c8alnnbm6wdlwo/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C1.SLDPRT?dl=0
Вот что я хочу сделать в "Компас". Есть ли подобный инструмент там?
Вот этот скриншот очень интересует в м3д
Хочу получить то, что на скриншоте первом, твердым телом.
 то, что на скриншоте первом, выложите в виде файла m3d... и все станет намного проще
так?
И этот м3д.
Так радиус делается обычным скруглением...
Центр будет смещен.
В конечном итоге, я хочу получить "операцией по сечению", в Компасе, вот такое твердое тело, как указано эскизами в файле. Вопрос так и остался открытым. Прошу советов.
К сожалению, м3д загрузить не получилось, вот ссылка на него.
https://www.dropbox.com/s/c1jx318j3yyd0dg/shliapka.m3d?dl=0
Изменено пользователем anlukin
Версию программы тоже надо указывать.
Сохраните в более раннюю.
Сейчас будет.
https://www.dropbox.com/s/fa1yu5c3ompsaeh/shliapka%D0%BC12.m3d?dl=0
Вот она. В принципе, тут было подобное уже сделано, автор Shura, #14 сообщение. Я понял что можно, но так и не понял, как?
https://www.dropbox.com/s/rqzs9mn76gd4h90/shliapkavshura.m3d?dl=0
вот тут я вижу вышеуказанную шляпку, но не понимаю зачем исп. пространственная кривая. И, соотв., у меня нет направляющей, и грань получается прямой линией, т.е. нет направляющей по боку шляпки.. И еще хотел спросить, в Солиде, можно такие вещи делать тонкостенными, операцией по сечению, и если да, то как? Благодарю!
Болт.rar
attachicon.gifБолт.rar
В общем, благодарю за Solid. Возможно стоит его подкрутить под ЕСКД, в нем все и делать,.
Давно пора. Возможностей больше в разы, да и интерфейс приятнее. Хотя сам в своё время начинал с Компаса.
Принцип решения моих задач, это операция "по сечениям" в Солиде. Благодарю.
Неужели сдвиг по сечениям не может такого обеспечить в Компасе..
Вопрос по направляющим, даже так можно сказать, сечения я задаю, а в направляющих какие-то ошибки, мне их не задать..
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
