Построение прямоугольной шляпки болта
Только твердым телом.
это и есть твердотельная модель
То есть вы видите способом только сшивать? Кинематически это не сделать как-то? Выдавливанием?
пошли доп. условия... :)
я показал лишь самый рациональный способ в данной ситуации - зачем выбирать сложный, если есть простой...
можно обойтись и без поверхностей, если они вам так не нравятся
Можно м3д этого построения?
Благодарю, то есть мы в любом случае работаем поверхностями?
Не обязательно.
Первое тело по сечениям с направляющими.
Я просто привёл два варианта.
Инструмент "по сечениям" я увидел, потрясная штука, то что мне и нужно, а в Компасе такой имеется?
Просто в Компасе ЕСКД оформление идет, для меня это важно.
Делаете всё в SW, сохраняете в СТЕП, открываете в Компасе, и с него КД.
Тема по ПРЯМОУГОЛЬНУЮ шляпку болта. На картинках ни одного прямого угла...
Вот так формулируют свои мысли...
Виноват, вечером создавал, голова уже гудела как ужас. Эллипсная.
В принципе, как вариант, благодарю.
Только как Вы сплайны будете образмеривать на чертеже?
Радиус это будет. Скорее всего. Расскажите, как в Компасе такое изобразить?
https://www.dropbox.com/s/5c8alnnbm6wdlwo/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C1.SLDPRT?dl=0
Вот что я хочу сделать в "Компас". Есть ли подобный инструмент там?
Вот этот скриншот очень интересует в м3д
Хочу получить то, что на скриншоте первом, твердым телом.
 то, что на скриншоте первом, выложите в виде файла m3d... и все станет намного проще
так?
И этот м3д.
Так радиус делается обычным скруглением...
Центр будет смещен.
В конечном итоге, я хочу получить "операцией по сечению", в Компасе, вот такое твердое тело, как указано эскизами в файле. Вопрос так и остался открытым. Прошу советов.
К сожалению, м3д загрузить не получилось, вот ссылка на него.
https://www.dropbox.com/s/c1jx318j3yyd0dg/shliapka.m3d?dl=0
Изменено пользователем anlukin
Версию программы тоже надо указывать.
Сохраните в более раннюю.
Сейчас будет.
https://www.dropbox.com/s/fa1yu5c3ompsaeh/shliapka%D0%BC12.m3d?dl=0
Вот она. В принципе, тут было подобное уже сделано, автор Shura, #14 сообщение. Я понял что можно, но так и не понял, как?
https://www.dropbox.com/s/rqzs9mn76gd4h90/shliapkavshura.m3d?dl=0
вот тут я вижу вышеуказанную шляпку, но не понимаю зачем исп. пространственная кривая. И, соотв., у меня нет направляющей, и грань получается прямой линией, т.е. нет направляющей по боку шляпки.. И еще хотел спросить, в Солиде, можно такие вещи делать тонкостенными, операцией по сечению, и если да, то как? Благодарю!
Болт.rar
attachicon.gifБолт.rar
В общем, благодарю за Solid. Возможно стоит его подкрутить под ЕСКД, в нем все и делать,.
Давно пора. Возможностей больше в разы, да и интерфейс приятнее. Хотя сам в своё время начинал с Компаса.
Принцип решения моих задач, это операция "по сечениям" в Солиде. Благодарю.
Неужели сдвиг по сечениям не может такого обеспечить в Компасе..
Вопрос по направляющим, даже так можно сказать, сечения я задаю, а в направляющих какие-то ошибки, мне их не задать..
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
