Приложение (рекомендуемое)
Народ, возник небольшой спор в части толкования "рекомендуемого" приложения.
"Рекомендуемое" значит как предпочтительное?
Или "рекомендуемое" значит, что оформление произвольное, а смысл и содержание обязательные?
Или еще что-то...
Что значит "рекомендуемое"?
Последнее значение этого словаhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&bts=x&zar=x&ag=x&ab=x&sin=x&lv=x&az=x&pe=x&word=%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%FF
я думаю будет правильным - это совет.
Рекомендуемое значит необязательное и всё. Но у нас некоторые привыкли это считать как обязательное, мол, если тебе рекомендуют то лучше согласиться  :worthy:  А то потом башка кирпич будет  :bash:
Нет, не все. Рекомендация может относиться только к форме, но не к содержанию. Надо изучать сам документ.
Рекомендуемое - это лучшая практика в правилах, но можете сделать по своему если докажете. http://www.internet-law.ru/gosts/gost/44368/  смотрите пункт 3.12.4
Стандартизованное значение слова "рекомендуется" в Введении http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58132/ как вариант его понимания.
Рекомендуемое - это лучшая практика в правилах, но можете сделать по своему если докажете. http://www.internet-...sts/gost/44368/  смотрите пункт 3.12.4
Что я должен доказывать? Там написано как оформляется заголовок приложения.  Если в этом пункте написано про рекомендуемое приложение, то это не значит, что у меня оно должно быть.
Стандартизованное значение слова "рекомендуется" в Введении http://www.internet-...sts/gost/58132/ как вариант его понимания.
А это здесь причем? Эта формулировка относится только к данному ГОСТу. Или Вы считаете раз она где то есть в каком то ГОСТ значит она распространяется на все ГОСТы? И вообще причем здесь СМК на оборонку и космос? Или Вы знаете чем занимается топикстартер?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
