Поверочный расчет при язвенной коррозии
Здравствуйте.
Попалась при обследовании металлоконструкция, сваренная из полосового металла.
Поражена язвенной коррозией. Глубина язвин 3-5 мм при толщине элемента 10 мм.
Подскажите, как провести поверочный расчет.
По своду правил СП 16.13330.2011 - Стальные конструкции.
Используйте "нетто" характеристики сечения.
А концентрацию в язвах не учитывать?
А что вы с ней будете делать? В какую формулу подставлять ?
Вот поучительная тема
http://cccp3d.ru/topic/73461-lokalnye-plasticheskie-deformatcii-v-stalnoi/
Поэтому то и тему завел, чтобы разузнать что и как.
Мне посоветовали КИН посчитать. Но я этим никогда не занимался, и не знаю как.
Поэтому то и тему завел, чтобы разузнать что и как. Мне посоветовали КИН посчитать. Но я этим никогда не занимался, и не знаю ка
Зачем делать расчет ради расчета. Надо делать расчет ради правды.
Допустим посчитаете вы КИН , сравните его с критическим. Там будет какой-то запас, или не будет, что вы с этим запасом будете делать ? Сравнивать с единицей ?  Почему не с двойкой ? Вы пытаетесь что-то сделать без каких либо правил, так можно делать все что угодно.
Есть СВОД ПРАВИЛ. Там написано как считать и с чем сравнивать.
PS. Спросите у ваших советчиков, чему равен КИН в язвенной коррозии.
Я очень согласен, но
потому что
Другой вопрос, как считать и где взять критическое значение.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
