Сделать несколько заданий за вознаграждения
Приветствую вас форумчани, важно если я не туда  написал - я просто не знаю куда с такими вопросами обратится, просьба Админов, модераторов перенести темку в соответствующий раздел - Спасибо!!!
Нужно  сделать цифры высотой 50мм и шириной 10мм (20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,
140,150) а так же сделать надпись ЗАРЯ-1 высота 25см ширина 5см.
А так же прилагаю картинку: - так же прикрепляю файлом. Что еще нужно сделать
Нужно сделать да + еще нужно сохранить в dxf формате.
По поводу денежных средств писать в Лс, либо по контактам указанным ниже на работу.
Связь:
Email - dima_job24@mail.ru
WhatsApp - +79294761921 или просто пишите в темке, либо  в ЛС
Очень срочно прям нужно...
Что значит сделать?
Вырезать? Из чего - металл, фанера? Толщина?
Или просто файл dxf нужен?
файл dxf нужен
3 задание которое на картинке мне помогли, спасибо большое - осталось 1 и 2 е
Изменено пользователем suffering1905
Нужно  сделать цифры высотой 50мм и шириной 10мм (20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130, 140,150) а так же сделать надпись ЗАРЯ-1 высота 25см ширина 5см.
Ничего не перепутали, например ширину с высотой? Какие то пропорции не реальные.
Или подскажите как эти гребанные буквы в фотошопе сделать и в формат перевести
Тогда уж, не в Фотошопе, а в Кореле.
Вы хоть понимаете разницу между вектором и растром? Хотя, откуда такое понимание у программиста?
Здесь работы на 10 минут с двумя перекурами. Сколько времени Вы уже потратили? Сколько ещё потратите?
Разместите заявку на Фриланс-ру, там сразу же накинется куча желающих это сделать. Придётся мало-мало заплатить.
У меня почему-то не возникает желания это сделать в подобной ситуации. Хотя, вдруг буду добрым и сделаю :)
Насколько мне известно, стандартная высота цифр, отмечающих осадку судна не 50, а 100мм. Расстояние между цифрами или отметками тоже 100мм. Таким образом получатся разметка с шагом 100мм.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
