Ламинарное течение Fluent
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, какие настройки для расчета использовать при ламинарном течении. У меня цилиндро-коническое тело обтекается воздухом со скоростью 1,2 и 4 маха. Для каждого маха подгоняеся Re=20, 100, 1000. Или же, возможно у кого-нибудь есть файлы с расчетом.
С уважением,
Александр
Уменьшая динамическую вязкость набегающего потока можно достичь требуемого Re, но вещество будет уже не воздух...
Либо уменьшать (в тоже число раз) размеры тела.
Я уменьшаю плотность воздуха, меня собственно интересует немного другое, какие методы расчета использовать
Во Флуенте как-то не встречались расчеты на сверхзвуке,
а вот в CFX имеется учебный пример: Chapter 10. Supersonic Flow Over a Wing
  • 4 недели спустя...
Ну это вы погорячились  :biggrin:
PS: 2топикстартер - сверхзвуковы течения (то бишь течения сжимаемой среды) считаются на density based решателях а у вас судя по скриншоту стоит pressure based решалка для несжимайки (SIMPLEC)
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
