Нужна помощь по поводу dxf формата и прочие проблемы
Приветствую вас форумчани, важно если я не туда  написал - я просто не знаю куда с такими вопросами обратится, просьба Админов, модераторов перенести темку в соответствующий раздел - Спасибо!!!
Такая проблема, шеф занимается всем подряд и попросил меня сделать цифры высотой 50мм и шириной10мм (20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,
140,150) а так же сделать надпись ЗАРЯ-1 высота 25см ширина 5см.
А так же прилагаю картинку: - так же прикрепляю файлом.
Мотивировав это тем - как и всегда - ты же программист=)) Но я пля... конечно Программист (информатик по отраслям) все конечно понимаю, но такому меня не учили явно.
Подскажите пожалуйста где можно это сделать (Photoshop или еще где нибудь?) да + еще нужно сохранить в dxf формате, я так понял формат уже для вырезки самой фигуры(программы станка), но так же не понял как в нем сохранить.
Если не сложно помочь, или если у вас нету времени помогите советам - буду вам премного благодарен.
Связь:
Email - dima_job24@mail.ru
WhatsApp - +79294761921 или просто пишите в темке, либо  в ЛС
Очень срочно прям нужно...
Изменено пользователем suffering1905
Есть топик на главной странице: Размещение заказов. Выложите полное ТЗ там, думаю найдутся желающие сделать за определенное вознаграждение.
Хотя если у вас много времени, можете и сами попробовать освоить, Автокад например.
п.к. Размещение на листе кто делать будет?
Да мне бы просто цифры сделать да надпись картинку уже не нужно, я думаю цифры то я осилю - подскажите в какой программе(чуть-чуть советов) и как сохранить в dxf формате.
Картинку думал сам -а так пока не знаю.
Базовую программу я выше написал. Если разовую работу, то лучше что нибудь из старых версий, например AutoCAD 2005.
п.к. Каждую цифру нужно будет сохранять отдельным файлом. Не будут же потом наладчики заниматься редактированием набросков в файле, для оптимизации раскроя.
Любая версия Autocad
 Команда "сохранить как"
Я знаю что это выглядит глупо - но человеку который не разу не работал с такого рода программами очень сложно понять=)
Я  не работал не с какими программами,  с Autocad(ом) буду работать походу - опыта у меня 0. Но так как я занимаюсь сайтостроением с кодами - думаю мне немного легче будет - хотя бы цифры сделать=)
А вообще если не сложно, можно с вами лично пообщаться в ЛС, Вк или что то другое - а то глупо выглядит, вы мне пишите а я понять то не могу, хотя бы минимальные разьяснения
Если вы в дальнейшем не планируете эти заниматься, то лучше отдать на сторону. Иначе долго объяснять сначала работу, а потом еще и нюансы изготовления.
А может шефа послать подальше и работу сменить?  :gun_guns:
Какие программы есть? И какого рода потребности нужны от нее?
Есть программа AutoCAD -  на данный момент потребность в том что я написал выше
Да дело в том что все как бы устраивает, кроме вот таких загонов
вообщем кто может помочь делом, советом - конечно не бесплатно?
Зачем сделал две одинаковые темы с разным названием?
Чтобы написать буквы и цифры надо знать не только их высоту, но ещё и каким шрифтом писать.
Возможно, это указано в ОСТ, но не могу его найти.
ОСТ 5Р.1192-95 Марки углубления надводных судов. Знаки бульбовых образований и подруливающих устройств на корпусе судна. Правила и нормы проектирования. Типы, основные размеры и технические требования
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
