Прыгает длина детали при отрезке
Доброго дня
при отрезке на ток станке  деталь  имеет разную длину на диаметрально противоположных точках
до 0.1 доходит , при диаметре 45 мм
если торцую и отрезаю  одним отрезным без смены -картина та же
что бы это значило ?
может  не расточенные кулачки ?
Отжим отрезного резца?
Недостаточное усилие зажима заготовки?
Люфт по оси? Натяг всегда в одном направлении?
Плоскость получается при отрезке?
может быть люфт в кулачках-улитке+ может быть неодинаково, если зажимаешь за разные гнезда, ну или как там они называются - напротив разных кулачков. пометь одно, за него зажимай всегда.
Какой отрезной резец? Пластина как держится? Форма заточки пластины? Плоскость при отрезке получается или есть некая линза?
ну  похоже  проблема решена
в патроне была зажата заготовка 1м длиной
биения слышно не было
но она хвостом играя играла  кулачками
отаке
спасибо
