Десятый СПРУТ: эксклюзивный обзор новой версии SprutCAM
Стоит признать, что СПРУТ-Технология движется семимильными шагами к заветной цели - созданию CAM-продукта мирового уровня. К примеру, функционал SprutCAM ROBOTS ничем не уступает западным аналогам, а подчас удобство его использования и привлекательная цена не оставляют ни единого шанса конкурентам в бенчмарке приложений для offline-программирования промышленных роботов.
В работе над SprutCAM 10 компания из Набережных Челнов сфокусировалась, в первую очередь, на усовершенствовании стратегий 3D фрезерования, улучшении импорта 3D моделей, повышении качества визуализации и симуляции обработки. Давайте же приоткроем завесу тайны над ближайшим будущим SprutCAM: http://planetacam.ru/articles/exclusive/desyatyy_sprut_eksklyuzivnyy_test_novoy_versii_sprutcam/
Ну что ж, круто. Ток одно маленькое замечание (наблюдение, камень в огород, ложка дегтя....) в общем, в десятке обещали реализовать возможность использования твердотельного режущего инструмента прям из базы изготовителя вместе с режимами, ае и ар, и пр.. Что то не наблюдаю, похоже опять откладывается.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
