Помогите! Балка из композита
Всем привет! Мне нужно выполнить изгибное нагружение (трехточечный изгиб) балки, выполненной из композита. Проблема появилась на начальном этапе. Не получается нормально смоделировать балку. Пробовала строить просто балку и задавать из библиотеки материал, но не понятно, как программа распределяет слои и тп. Так же нашла, как можно задавать слоистую структуру (с указанием направления слоев относительно друг друга, их толщины, материал), но это возможно только для оболочки, думаю попробовать сделать много оболочек и слепить, но надеюсь есть более простой и правильный способ. Как же все-таки получить балку? В конечном итоге мне нужно получить эпюры касательных напряжений для выбранных сечений (как это можно сделать? kolobok_smile.gif было бы тоже здорово это узнать).
Смоделируйте балку оболочками. Например, если у вас коробчатое сечение, то это будет соответственно оболочка коробчатого сечения. Если это швеллер, то соответственно сечение швеллер) А дальше уже тип оболочки выбираете "Составная" и раскладываете слои/углы/толщины
UPD: Справка SW по композитным оболочкам, почитайте
Балка композитная.zip
Изменено пользователем johntokarev
Сечение у меня просто прямоугольное. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я пробовала задавать у своей модели стороны (вначале верхнию и нижние грани) в виже оболочек, а потом еще попробовала добавить боковые стенки, но при нагружении очень странно получается. Как я понимаю, он прожимает только верхнюю грань. А мне надо посмотреть сдвиг слоев.
У меня программа 2013 года и не могу открыть прикрепленный фаил
Деталь3.zip
Изменено пользователем XpyMuk
