СОЗДАНИЕ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА В SolidCAM
Уважаемые коллеги, интересует такой вопрос: можно ли сделать в Solid Works или другой CAD программе спец инструмент, сохранив его в формате STL , а потом закинуть его собственно в SolidCAM, и выбрать его при выборе инструмента?
Заранее благодарен!
В солидкаме 2013, есть возможность создать режущий фасонный осевой инструмент, при помощи меню, - Таблица инструментов/Фасонный инструмент. Для создания вспомогательного инструмента можно воспользоваться STL форматом, при помощи меню, - Таблица инструментов/STL оправки...
про возможности которые есть в SC я знаю) мне интересно можно ли именно создание инструмента в CAD а потом экспортировать его в solid cam, или подскажите в какой папке находятся STL оправки?
В первую очередь необходимо создать 3Д модель вспомогательного инструмента, потом сохранить его в STL формате, в созданную для этого папку. А потом через меню, - Таблица инструментов/STL оправки..., выбрать необходимый STL файл.
Изменено пользователем Борис Е
СПАСИБО)! ПАПКУ Я СВОЮ СОЗДАЮ? ИЛИ ЗАБРАСЫВАЮ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПАПКУ SC, ЕСЛИ МОЖНО УКАЖИТЕ ПУТЬ К НЕЙ,
Можно создать свою папку, можно сохранить файл STL в уже существующую папку User. Папка User, у меня, к примеру, находится на диске D.
  • 1 год спустя...
Может я плохо искал, но отдельной темы по этому вопросу не нашел.
Меня интересует составление и редактирование таблицы инструментов. Станок у меня очень простой, без магазина и других удобств. Один шпиндель, он же адаптер, цанга ER11.
В соответствии с этими параметрами и составляю свою таблицу инструментов. С инструментом все понятно, а вот с оправкой не очень. Нашел в глобальных подходящую, слегка подредактировал, а теперь хочу сделать её дефолтной со своим уникальным именем, но пока безуспешно.
1. При редактировании таблицы, поля "Адаптер оправки" и "Имя оправки" недоступны для редактирования.
2. Не совсем понятно поведение в окне "Изображение инструмента" при смене станка (если я правильно думаю - это связано с файлом VMID).
post-6167-0-77762100-1468425214_thumb.png post-6167-0-85126300-1468425238_thumb.png
Меняется положение, неизвестно откуда берётся адаптер.
Почему-то при одном и том же инструменте и оправке на разных "станках" меняется "Величина вылета из оправки"  :confused_1:
PS
Имя оправки победил через экспорт-импорт в XLS. Осталось имя адаптера вместе с адаптером и убрать группу SPECIAL
При импорте проявляются огрехи руссификации
Создаете необходимую вам оправку (любую по форме и желанию)  в SW определив СК таким образом  чтоб ось Z была направлена по оси инструмента! После чего сохраняете ее в формате STL  с указанием той системы координат которую вы создали или родительскую для определения положения оправки в пространстве и ставите все галки как на видео! Потом добавляете ее к общим оправкам и определяете как новую! Все очень просто (когда знаешь)!
Более подробно на видео!
Надеюсь это вам поможет разобраться!
Primer.mp4
Спасибо за видео - очень полезно, но меня интересует почему одна и та же оправка на разных "станках" отображается по разному и откуда берется адаптер, если я его не устанавливаю.
Изменено пользователем Plumber
Какие станки вы имеете в виду? Для машинной симуляции или фаилы VMID?
Я имею в виду взаимосвязь между выбором "станка" и окном "Изображение инструмента".
Где прописан адаптер? (в конкретной таблице я его не прописывал)
снять галки со всех шаблонов
Я их там давно поснимал (после просмотра ролика по предварительным настройкам
Здесь тоже все галки сняты?
У вас на вкладке Оправки => локальные есть что либо?
Да, там тоже всё снято, но эти установки ведь берутся из глобальных настроек.
Там всё как на скриншотах
Попробуйте создать и подгрузить оправку ту которую вам надо как я показывал на видео а не использовать отредактированную из стандартных и потом проверить будет ли появляться та приблуда при смене станка или нет! У меня она тоже кода то была но не как не вспомню куда и как пропала :biggrin:
Да, в этом случае приблуда пропадает, спасибо, но глюк с разным отображением ориентации остался, но это не существенно
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7   в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше).
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
